Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Čím získat z 5VDC -> 24VDC? (Přečteno 12050 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V? Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V? Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem? Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány? Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V? OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních Používáte ke své práci zdroje malého napětí? PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje? Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED? Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení? Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části? Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa? Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Jak rozdělit napájení rozvaděčů? Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP? Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu? Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení? Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu? Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR? Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně? Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily? Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky? Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle? Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj? Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC? Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle? Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče? Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje? Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj? Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie? Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze? Mico Pro – nyní s vlastním napájením Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů? Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V? Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f? Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak? Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací? Proč při přehození fází zlobí systém v PC? Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci? Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj? Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo? LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače? Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky? DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V? Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení? Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC? Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového? DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
