| | |-+  Jaké může být napětí na vidlici?
Autor Téma: Jaké může být napětí na vidlici?  (Přečteno 11413 krát)
Radim Hořínek
« kdy: 18.03.2020, 09:12 »
Můj dotaz se týká elektrické bezpečnosti.
Mám zkušební zařízení zařízení (obdoba laboratorního zdroje) které při vytažení vidlice (1f/230V) ze zásuvky má na vidlici špičky napětí přes 200V po dobu několika sekund (vybíjení kondenzátorů?) - náměry z osciloskopu v příloze.
Je toto chování v rozporu s nějakou aplikovatelnou normou? Jsem z trochu jiného oboru a tam je v rámci validací přímo test co je přístupné na napájecích svorkách při odpojení zařízení, ale nevím jestli je něco takového i v rámci zařízení napájených ze sítě.
* SIBO_BF_1.png (25.62 KB, 1024x768 - prohlédnuto 573 krát.)
* SIBO_BF_2.png (23.83 KB, 1024x768 - prohlédnuto 549 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2020, 15:02 »
Klesa to velmi rychlo, v case porovnatelnom s vypinacim casom chranica. Normovo netusim, ci je to niekde riesene, ale teoreticky : ak norma pripusta isty kratky cas napatie na castiach pristupnych dotyku pri poruche (nez reaguje ochrana),  tak vybitie kondenzatora v porovnatelnom case by nemal by problem. Dalsi vec je cisto mechanika / rychlost reakcie. Kto sa dokaze dotknut za povedzme 100ms oboch kolikov vidlice prave vytiahnutej zo zasuvky ?
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2020, 16:37 »
Vypadá to na vybití tlumivky při přerušení obvodu napájení.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2020, 18:52 »
Pokud to zkušební zařízení není v provozu v nějaké zkušebně, ale v blíže neregulovaném prostoru, čili v domácnosti, tak to bude asi problém. Dala by se použít ČSN EN 60335-1 ed. 3, čl. 22.5. Tam je psáno, že po odpojení a vytažení vidlice nesmí být po uplynutí 1 s napětí vyšší než 34 V.
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2020, 19:27 »
A jak je to napětí "tvrdé"?
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2020, 22:08 »
  Připadá mi to jako odrušovací kondenzátor, který není přemostěn vybíjecím resistorem, nebo je resistor vadný.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 19.03.2020, 00:21 »
Mně to naopak připadá jako odrušovací kondenzátor, který je přemostěn vybíjecím resistorem. Vždyť to má časovou konstantu 3 ms.
Není myslím ani ve fyzických schopnostech trénovaného atleta dotknout se kolíků za 10 ms po vytržení vidlice ze zásuvky, a to už je tam jen nějakých 10 V.
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 19.03.2020, 00:31 »
Jde hlavně o ten druhý obrázek. Tam jsou ~300V zákmity po dobu několika sekund.
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 19.03.2020, 00:40 »
Aha, toho jsem si nevšiml - ve zmenšené ikonce to vypadá jako vodorovná čára.
Je to tedy nějaké velmi podivné. Co tam proboha může probíhat za spínací procesy po dobu několika sekund od odpojení napájení? Nějaká odpadávající relátka? Navíc ta pravidelnost.. . to vypadá jako úmysl. Není to nějaké zařízení, které si testuje, jestli je připojené?
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 19.03.2020, 00:48 »
Ty impulzy jsou pro mne záhadou, hlavně to, že jsou obojí polarity.
Jako kdyby tam měl nějaký měnič zpětný chod.
A k těm pulzům: Z grafu my vyšla časová konstanta 4msec. Z toho tipuji, že je odrušovací kondík po smrti. Mívá hodnotu M1 a více, M22 až 1M. Jeho vybíjecí odpor je vždy trvale připojen k síti, takže topí pořád. Typicky to jsou 0,25W odpory a z toho vychází hodnota odporu kolem 470k. Je-li časová konstanta jen 4,2msec, pak pro 470k by vyšla odrušovaví kapacita nekde kolem 10nF a to je hrozně málo. Tak se chová metalizovaný kondík, který ztratil kapacitu.
Víc by řeklo měření činného odporu na vstupu ohmmetrem, případně paralelní připojení kondíku M1 k vidlici.
* Vybíjení.jpg (47.13 KB, 667x723 - prohlédnuto 453 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 19.03.2020, 01:02 »
Z grafu mi vyšla časová konstanta 4msec
Mně asi 2,7 ms. 310 V /e = 114 V a této hodnoty dosahuje graf v čase pod 3 ms.
Pro p. Hořínka: k posouzení, zda to může být nebezpečné, by bylo třeba znát energetický obsah těch pulsů. Pokud jsou to pulsy na odrušovacím kondenzátoru, tak je třeba znát jeho skutečnou kapacitu (viz poznámky kol. Kurky).
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2020, 08:19 »
Já se v tom poslední dobou nevyznám...
Původně byly nějaké hodnoty maximálních bezpečných proudů v 34 1010 nebo 33 2000-4-41, z té to vypadlo, ještě to bylo v 61140, ale v ed.3 už je to také nějaké "vyčištěné"
* proud a náboj.jpg (316.5 KB, 1266x621 - prohlédnuto 442 krát.)
* proud a náboj.jpg (316.5 KB, 1266x621 - prohlédnuto 476 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2020, 08:40 »
Sa mi páči toto jednoduché vysvetlenie, bo dosť pochybujem že taký skúšobný zdroj je určený na používanie laikmi v domácnosti
A načo by im aj doma bol Mrknutí
Toto podľa môjho patrí na pracovisko do rúk aspoň poučených osôb poučených o rizikách pri odpojení zo siete, a ten jav na vidlici môže byť jeho prirodzenou vlastnosťou
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 19.03.2020, 11:02 »
Asi preto, lebo to nie je ľahké zovšeobecniť
Ja keď hodnotím možné riziká sám za seba, tak za bezpečný prúd pre človeka považujem taký ktorý človek nepocítí, a nemá pritom na neho ani nijaký nedovolený účinnok, bo o tom si myslím že bezpečnosť hlavne je
Stačí si to pre jednoduchosť spojiť s dovoleným izolačným stavom a veľa prúdu do zeme cez odpor človeka a odpor jeho okolia v nejakom konkrétne určenom prostredí vám vo všeobecnosti ani nevyjde
Radim Strycharski
« Odpověď #14 kdy: 19.03.2020, 13:38 »
Jde spíš o to, že tazatel řeší elektrickou bezpečnost, čili hledá nějakou normovou hodnotu. Neřeší místo použití, kvalifikaci a přístup osob, MPBP apod. Takže když se neřeší žádné kvalifikace a "vrátnice",  mají se použít předpisy pro laiky a domácnosti.
Prakticky bych k tomu přistoupil tak, že bych použil odpovídající voltmetr splňující požadavky souboru EN 61557 a měřil jen napětí tak, jak to chce norma. A to buď naměřím nebo nenaměřím. Vidím to tak, že normativně se předpokládá pouze to, že na začátku je nějaké nízké napětí, které po odpojení pouze klesá, po 1 s dospěje k hodnotě 34 V a potom zase klesá. Předpokládá se jednorázový proces, napětí se objeví jednou a dost. Jestli tam jsou v řádech sekund nějaká další nová napětí, tak je to z hlediska normové konvence špatně.
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 19.03.2020, 14:52 »
Jenže jestli se nepletu, tak to platí až pro vehementy s odrušovacím kondem > 100 nF. My tady vůbec nevíme, jak ten obvod doopravdy vypadá a jaké energie tam pouští.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #16 kdy: 19.03.2020, 15:00 »
Mě by zajímalo, jak to bylo měřeno. Na svorkách zasunuté vidlice, nebo po vypnutí vypínače a vytažení šňůry byl "teprve" připojen osciloskop?
Peter Lovacký
« Odpověď #17 kdy: 19.03.2020, 16:05 »
S tým síce nesúhlasím, ale berte to jak môj osobný prístup k výrobkom a k ich určeniu výrobcom
Ja som len presvedčený o tom, že výrobkov ktoré môžu byť nebezpečné pre laikov je strašne veľa, a teda keď dajaký výrobok raz nepatrí do rúk laikovi, tak sa na taký výrobok ani nemôže pozerať cez predpisy platné pre laikov
Inak ale tá technická stránka debaty je super, v tom prístroji kľudne môže byť chyba, i keď v debate to je dosť ťažko posúdiť Úsměv
 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?
 Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
 Jaký má být ochranný oděv pro elektrikáře?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
 Co je to whistleblowing a co s tím elektrikář?
 Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?
 Jak často dnes sestupujete do výkopů?
 K čemu je bezpečnostní řídicí jednotka TALOS?
 Volné místo: Inspektor elektrických zařízení
 Nebyla kdysi větší pokora vůči elektrice než je dnes?
 I školení bezpečnosti práce může být poslouchatelné!
 Jaká školení bezpečné práce máte raději, spontánní nebo formální?
 O inspekci práce k dubnu 2025
 Inspekce práce: Bezpečnost práce vzniká ze spolupráce, ne z tabulek 2025/4
 Co myslíte, jsou staré technické knihy svou moudrostí dnes stále užitečné?
 Jak jste bývali pečliví u pohyblivých vedení na stavbách?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
