| | |-+  Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
Autor Téma: Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?  (Přečteno 11978 krát)
Ondra Vrablík
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.08.2019, 22:19 »
Narazil jsem na dotykové ovladače LED pásků, dostupné v různých e-shopech (něco jako je v příloze),  které pracují na principu detekce dotyku uživatele na libovolném místě hliníkového profilu, ve kterém je uložen LED pásek. Jde o malou desku s (pravděpodobně) nějakým procesorem, která se skrz pokovený otvor přišroubuje (a tím vodivě připojí) k hliníkovému profilu, přivede se k ní DC napájení (12V/24V podle použitého LED pásku) a připojí se k ní LED pásek. Následně deska reaguje na dotyk na kterémkoliv místě hliníkového profilu, krátkým dotykem spíná LED pásek, dlouhým dotykem jej stmívá.
Pokud správně chápu princip kapacitního snímání dotyku (měření změn kapacity cyklickým nabíjením a vybíjením "kondenzátoru" vzniklého mezi hliníkovým profilem a zemí, jehož kapacitu uživatel zvětší když se dotykem připojí do obvodu - a tedy v podstatě střídavé připojování + a - pólu zdroje na hliníkový profil),  zdá se mi, že v tomto případě je umožněn dotyk živé části zařízení (a ovládání je jeho detekcí v podstatě řešeno). Jde sice o malé napětí, ale zařízení je skrz napájecí zdroj připojeno k rozvodné síti - může být taková věc vůbec za nějakých podmínek (SELV zdroj?) bezpečně provozována?
* 770214.jpg (72.77 KB, 1000x750 - prohlédnuto 613 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2019, 11:07 »
Ak vas trapi otazka bezpecnosti zdroja, kupte si nieco kvalitne s realnym CE.
Izolacia medzi profilom a LED pasom je len pracovna, v principe samolepiaca paska a flexibilny plosny spoj. Samotny stievac z hladiska bezpecnosti nehra velku ulohu.
Aj pri paske bez stmievaca mozete lahko spravit chybu pri napajani vodicov, ak bude  spojeny len plus alebo len minus zdroja na listu, vsetko funguje, neviete o tom.
Mimochodom, nabijacku k mobilu mate aku ? Original ? Zdrojov s nejasnou elektrickou pevnostou primar / sekundar je plna domacnost.
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2019, 13:28 »
Koupit se dala např. i stolní lampička, kde se to světlo spíná nebo reguluje intenzita dotykem.
Měl jsem kdysi vypínač (na zeď, do pevného rozvodu),  také dotykový, senzorový...
Obojí přímo na 230V
Ty ovládací proudy jsou tak malé, že mohou být pod hranicí citlivosti. A u těch 230V se přívod k senzoru dával přes tak velký odpor, aby tam opravdu tekl minimální proud. A aby nedošlo k "napěťovému proražení",  přeskoku po povrchu odporu, musely to být odpory ze správné řady a měly být 2 v sérii.
Ale jak poctivě k tomu výrovce přistupoval, to ví jen on sám
Ondra Vrablík
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2019, 13:44 »
To já všechno chápu, senzorových ovladačů je hromada. Ale co jsem viděl, vždycky šlo o kapacitní snímání dotyku přes vrstvu izolantu (skla, plastu...) - a teď vidím ovladač, který je navržen tak, že uživatel v podstatě cíleně sahá přímo na živé části obvodu bez jakékoliv izolace. Proto mě to zarazilo, a proto mě zajímá, jestli něco takového lze opravdu bezpečně provozovat (a pokud jo, tak za jakých podmínek...)
Jinak ano, bezpečnost mě trápí, nejen zdroje. To, že je to někde blbě neznamená, že to mají blbě dělat všichni... A mimochodem ano, nabíječky k mobilům používám originální, stejně jako zdroje k další elektronice, spíš se čím dál víc divím kolik lidí radostně nakupuje různej bordel z aliexpresu na síťové napětí a mnou si ruce jak ušetřili...
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2019, 14:02 »
Prave som si spomenul na skusacku s tlejivkou ...
« Odpověď #5 kdy: 17.08.2019, 09:50 »
Citace
Jak tady píšete, zdroj by měl být SELV (pokud není, vyměnit!)...
Jak víte SELV je bezpečnostní zdroj, nic se nemůže stát . Proto že je bezpečný! tanecek
Ondra Vrablík
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2019, 18:08 »
Díky. Já nic takovýho neprovozuju, ale narazil jsem na to. Tak mě zajímal nějakej fundovanej názor Úsměv Až to třeba někdy budu řešit, a ženská řekne "Jeee, to je hezký, to co má kamarádka, já to chci taky" :-)
Lukáš Láryš
« Odpověď #7 kdy: 17.08.2019, 21:43 »
Podobné spínače běžně používáme a spolehlevě fungují i se zdroji SELV.
 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?
 Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
 Jaký má být ochranný oděv pro elektrikáře?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
 Co je to whistleblowing a co s tím elektrikář?
 Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?
 Jak často dnes sestupujete do výkopů?
 K čemu je bezpečnostní řídicí jednotka TALOS?
 Volné místo: Inspektor elektrických zařízení
 Nebyla kdysi větší pokora vůči elektrice než je dnes?
 I školení bezpečnosti práce může být poslouchatelné!
 Jaká školení bezpečné práce máte raději, spontánní nebo formální?
 O inspekci práce k dubnu 2025
 Inspekce práce: Bezpečnost práce vzniká ze spolupráce, ne z tabulek 2025/4
 Co myslíte, jsou staré technické knihy svou moudrostí dnes stále užitečné?
 Jak jste bývali pečliví u pohyblivých vedení na stavbách?
 Jak má vystupovat skutečně odpovědný elektrotechnik na veřejnosti?
 LOTO není loterie. Víte, oč jde?
 O ČSN EN 50110 ed.4 Petr Létal v listopadu 2025
 Bezpečnostní PLC Eaton XN Safety
 Víš určitě, jak se při mimořádné události správně zachovat?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Už máme dostatečný výběr typů vypínačů?
