| | |-+  Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
Autor Téma: Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?  (Přečteno 26206 krát)
wamper
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 05.08.2019, 17:53 »
Je nutné provést uzemnění zahradních sloupkových svítidel drátem nebo pasovinou FeZn (jako u VO)?
Svítidel bude cca 20 na jenom přívodu, TN-S, kabelem CYKY 5x6 s jištěním B16A, bez chrániče,
(rozvaděč a kabel již instalován, jedná se o výměnu svítidel a parkové úpravy).
Původní lampy zemnění neměly.
Prostor je veřejně přístupný (okolí kancelářské budovy),  ovládání a opravy osvětlení bude provádět vždy osoba s elektrotechnic kou kvalifikací.
Svítidlo třídy I, IP 65, LED 9W, 100-240V/50-60Hz, hliníkový válec průměr 7 cm, výška 100 cm, budou u místěna podél chodníku na malých betonových patkách. Svorkovnice je L+N+PE a svorku pro připojení uzemnění nemá. (viz příloha)
* 77235.db.en.pdf (499.63 KB - staženo 524 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2019, 06:02 »
Nevychádza vypínacia slučka alebo ste tesne?
Či chcete riešiť účinky blesku? Keď hej, potom pozor aj na ošetrenie rizika od krokoveho napätia.
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2019, 07:22 »
Venkovní světla, spousta spojů, myslím si, že to je typický příklad kdy by nasazení chrániče mělo své opodstatnění.
Tu rekonstrukci někdo projektuje, nebo to je taková partyzánština?
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2019, 07:45 »
Svítidla pravděpodobně nemají žádnou svorku pro připojení uzemnění. Chránič by problém řešil elegantním způsobem.
wamper
« Odpověď #4 kdy: 06.08.2019, 08:36 »
Svítidla jsou v blízkosti budovy, v ochranném pásmu jímací soustavy.
Impedance smyčky se v jedné větvi může blížit, navíc celková délka vedení bude cca 250m, zde bude konec vedení uzemněn (FeZn 8mm, k základovému zemniči budovy).
Svítidla mají jen jednu průchodku a bude je nutné připojovat přes T-spojky nebo rozvodné krabice.
U proudového chrániče je obava z toho, aby nevybavoval kvůli unikajícím proudům.
Zdá se, že je na výběr mezi uzemněním sloupků nebo instalací chrániče.
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 06.08.2019, 09:01 »
Jedna větev, 250m, jištění B 16A, CYKY 5x6mm... No, do Sichru to dávat nebudu, ale Nejsem si jistej jestli ta smyčka vyjde...
Chránič bude dobrá volba z hlediska možného úrazu NDN.
PS: Doporučil bych dát do každého svítidla trubičkovou pojistku např 2A, aby až lehne v jednom svítidle zdroj, tak aby nebylo po tmě všechno.
Například toto: http://www.prag-info.cz/_shop/CM+1015+svorkovnice+jednopolova+s+pojistkovym+pouzdrem+Ostatni_pojistkova_pouzdra_a_doplnky-MTg1-329146.html
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 06.08.2019, 09:10 »
Cca 400W OT, je pro tuto situaci jak dělané.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 06.08.2019, 10:53 »
Aky je dovod na kabel 5 x 6mm2 (a preco trojfazovo ?),  ak je celkovy prikon 20 x 9W = 180W ? Aj to istenie 16A je riadne naddimenzovane, co nasledne vedie k problemom s impedanciou slucky. Straty v kabli budu zanedbatelne, svietivost nebude ovplyvnena, zjavne su podla tych 100-240V spinane zdroje v kazdej lampe.
Co tak osadit pomalu poistku ku kazdej lampe, chranic a istic 2A char C ?
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2019, 11:03 »
Čo je OT?
« Odpověď #9 kdy: 06.08.2019, 11:04 »
Pokud tam nebude zásuvka, není podmínkou, aby tam byl chránič s rozdílovým vypínacím proudem 30mA.
Kdybych to "projektoval",  na konci bych nechal okruh "přizemnit" (PE vodič) na takovou hodnotu uzemnění, aby mě s nějakou rezervou pro max. dotykové napětí 50V stačil chránič 300mA
A aby to někdy nezůstalo "vypadlé" kvůli nějakému orosení, zkusil bych tam dát motorový pohon, první pokus o zapnutí kolem 20 vteřin, druhý asi dvojnásobek a pokud by to vypadlo potřetí, už bych to bral jako poruchu, na kterou by se měl někdo podívat
Martin Gosovksy
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2019, 11:06 »
Za mě jednoznačně prodoudový chránič. Elegantní řešení situace za nízké náklady apři jednoduché instalaci. Tady asi není co řešit.
wamper
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2019, 11:12 »
Jedná se o rekonstrukci, kabel i jištění jsou původní (r. 2007). Původně zde byla výbojková svítidla 70W.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2019, 11:24 »
Čo je OT?
OT oddělovací transformátor, ochrana oddělením obvodů
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2019, 11:34 »
Jjj, dik, možno o dačo drahšie ale dobre riešenie. Občas podľa veľkosti je problém s miestom v rozvádzači.
František Janeček
« Odpověď #14 kdy: 06.08.2019, 11:43 »
Výměna toho jističe 16A za menší je nejjednodušší a nejlevnější řešení.To je neproveditelné? Úsměv
wamper
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2019, 12:34 »
Ano, zřejmě to skončí úpravami v rozvaděči. Těch okruhů je celkem 10 (na začátku jsem se špatně vyjádřil),  každý samostatně jištěn a spínán, z toho 3 dosahují délky přes 200m.
Přidání chráničů, výměna jističů, případně výměna za RCBO způsobí v rozvaděči prostorové problémy ale bude to řešitelné.
Každopádně není nezbytné jednotlivá svítidla propojit a zemnit samostatným FeZn.
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2019, 12:54 »
Při délce rozvodu tipuji km+ chcanechca vlhkost ve svítidlech=padání chrániče 30mA.
« Odpověď #17 kdy: 06.08.2019, 13:36 »
Tak jsem si pročetl datasheet přiložený k prvnímu příspěvku tazatele.
S tím snížením jištění to nebude tak jednoduché, na 20 svítidel vychází podle výrobce jedině B10A, nebo C 6A, čili prakticky totéž z hlediska impedance. Jsou to spínané zdroje, kondenzátory na vstupu umí nabíjecí ráz, takže na nějaké nízké hodnoty jištění je třeba zapomenout i při velmi nízkém celkovém příkonu.
S použitím proudových chráničů bude možná problém. Záleží, jak se budou svítidla při změnách teploty a vzdušné vlhkosti uvnitř potit a v jakém stavu je původní kabeláž CYKY 5x6.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
