| | |-+  Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
Autor Téma: Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?  (Přečteno 12839 krát)
Petr-neelektrikář
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 30.01.2019, 08:36 »
Rekonstruuji byt a odpojil jsem si spínač od centrálního odsávání, které je na střeše a zapojil jsem si svůj vlastní ventilátor s časovačem a hydrostatem. Můj ventilátor funguje a není s ničím problém, jen mě napadá zda je možnost při sepnutí mého soukromého ventilátoru, aby se zároveň sepnulo i centrální odsávání. Co jsem se tak dočetl, tak centrální odsávání se spíná středním vodičem. Je možnost vysílat impuls pro spuštění centrálního odsávání fází z mého okruhu? pro představu přikládám obrázek.
Při psaní tohoto dotazu mě napadá, že kdyby to bylo takhle proveditelný ,  tak když si pustí soused centrální odsávání zapne tím i můj ventilátor ... je to tak?
* Ventilátor.jpg (228.2 KB, 3508x2480 - prohlédnuto 1961 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2019, 10:00 »
Ani elektrikar s kvalifikaciou nemoze svojvolne na vasu ziadost upravovat instalaciu spolocnych zariadeni domu. Podpisom zmluvy o sprave alebo odpredaji bytu ste sa k tomu zaviazali.
Druha vec je tlacenie vzduchu vasim ventilatorom do vzduchotechnik y, ktora bola povodne navrhnuta na centralne odsavanie. Vysledkom moze byt vlhkost a smrad z vasho bytu o poschodie nizsie / vyssie. Staci nastvany sused a budete prerabat kupelnu.
Cisto z elektrickeho hladiksa sa vas problem da riesit, akurat tam musi byt rele, ktore na chvilu zopnutim imituje povodny spinac a potom toto opakuje v pravidelnych intervaloch, kym bezi vas ventilator.
Petr-neelektrikář
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2019, 10:20 »
Ani elektrikar .....
Podepisoval jsem pouze smlouvu ohledně koupě bytu ve které bylo řešeno pouze převedení a zaplacení nemovitosti. Pak jsem už nic nepodepisoval co by mělo upravovat má práva, nebo povinnosti k bytu,ale to sem nepatří  Úsměv
Ta druhá věc mi došla právě až později a rád bych tomu předešel tím, že se bude spouštět současně můj ventilátor s centrálním odsáváním. Píšete, že to lze - lépe řečeno, lze to podle mého nákresu? Na nákresu mám znázorněný vypínač, do kterého vložím pérko a bude z něj "pouze tlačítko" (mám tam půlený vypínač) tzn. vypínač nebude stále sepnutý. Je i potom potřeba relé? popřípadě jaké?
Tlačítko s doutnavkou v nákresu je jakoby u sousedů a je znázorněn pro představu...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2019, 10:34 »
Takto prostě nelze.
Elektroinstala ce v bytě, je za elektroměrem pro váš byt. Elektroinstala ce společných prostor je za jiným elektroměrem.
Jedině oddělit od sebe. Úsměv
Milan Piotrovský
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2019, 10:35 »
Nutno si uvědomit, že nespínáte motor na střeše ale ovládací prvek tohoto motoru. A ten se dá ovládat 2mi způsoby. Starý na výdrž, nový na pulz (obrana proti způsobu 1). A podle toho volit ovládání. Pozvěte si elektrikáře a diskuzi se správcem nemovitosti se nevyhnete.
A k tomu podpisu, podpisem smlouvy se stal automaticky členem nějakého společenství se svými pravidly a postupy, které upravují Vaše práva a povinnosti.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2019, 10:39 »
Vasa omalovanka je cela zle, vratane toho, ako je zapojeny central ventilator.
Chutovka ako spojenie L - N (cize skrat) len ukazuje, ze nemate sancu to zapojit s vedomostami, ake mate.
Kupou bytu ci od druzstva alebo aj predosleho majitela (realitka, sukromna osoba) automaticky pristupujete k zmluve o vykone spravy. Spravcom je SBD alebo nejaka firma alebo spolocenstvo vlastnikov. Opakujem, nemozete svojvolne zasahovat do spolocnych zariadeni, aj ked su vnutri vasho bytu, su spolocnym majetkom (stupacky voda, plyn, kanalizacia, kurenie, zvonceky, ventilacia). Ak napr rozbabrete a znefukcnite central odsavanie, mozu vas donutit dat to na vlastne naklady do poriadku. Caste je odpojenie bytov pod problemistom ako vy, ved hentie droty tu len tak visia, tak cvak.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2019, 10:53 »
Zatial odporucam dokladne preverit, ci pri zruseni vypinaca vo vasom byte central nadalej funguje pod aj nad vasim bytom. U vas si pripravit krabicu (so spravym krytim IP xy),  kde budu svorky na kazdom vodici central odsavania  a kde neskor elektrikar pripojoji rele alebo vypinac. ak sa strihali droty centralu, tak ziadne cokolady omotane izolackou zaliate v dlazke betonom.
Urcite netlacte niekam fazu z vasho bytu - mozete sa stretnut s inou fazou centralu a vyrobit medzifazovy skrat, ak aj trafite spravnu fazu, moze to skoncit smrtelnym urazom pri udrzbe ventilacie. Dalej mozete lahko vyrobit cierny odber atd.
Petr-neelektrikář
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2019, 10:59 »
 poklona  všem za reakce.
Dejme tomu že si elektrikáře pozvu.
vím že mám napojené L na N, neboli skrat, ale pokud bych spínal samotný centrální ventilátor sólo tlačítkem, pouštím taky fázy do nuly... Ale pravda - elektrikář nejsem.
Zpět k dotazu. Moje myšlenka proveditelná tedy je (sepnutí odsávání s ventilátorem jedním tlačítkem (respektive v mém případě vypínačem),  ale ne podle mého nákresu. Je to tak?
Při rušení vypínače jsem nenarušil "hlavní tepnu" k centrálnímu odsávání. Je i občas poznat že soused/ka ho spustí. Spínač byl zapojen paralelně, takže jsem nemohl přerušit obvod... Svorkovnice je stále v původní krabici (zda i komunisti řešili krytí IP vám říct nedokážu...). Čokolády omotané izolačkou nikde nejsou Úsměv
Petr-neelektrikář
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2019, 11:00 »
Ještě bych rád dodal že se nejedná o ventilátor digestoře ale o WC ventilátor. Bylo mi upraven název tématu
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2019, 11:13 »
Ano, da sa to realizovat na sposob : kym ide ventilator u vas, ide aj central.
Vola sa to cyklovacie rele alebo cyklovac asymetricky. Treba to spravne pripojit a nastavit,.
Petr-neelektrikář
« Odpověď #10 kdy: 30.01.2019, 11:48 »
 poklona   Úsměv
Nemáte kontakt na elektrikáře, který se v tom vyzná a je z okolí Vodňan? (jižní Čechy)
Můj elektrikář, co mi dělal nový rozvod v bytě, říkal, že tohle nikdy nedělal.
Radim Strycharski
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2019, 13:50 »
Pro zákaz manipulace s cizím vedením nemusíte nic podepisovat, od toho je obecně platný občanský zákoník.
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
