| | |-+  Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
Autor Téma: Jak zapojit OT proti galvanické korozi?  (Přečteno 9388 krát)
Milan Nekvinda
« kdy: 09.09.2017, 15:37 »
Na lodi která je celohliníková, je použit oddělovací transformátor Mastervolt 22kVA, aktuálně zapojen dle schématu v příloze. OT by měl sloužit pro oddělení elektroinstala ce lodě s elektroinstala cí ze břehové přípojky, aby se zamezilo vzniku galvanické koroze, jak na samotném trupu tak i na lodních šroubech, hřídelích atd.
Při včerejším odkrytování transformátoru za účelem vyčištění, jsem zjistil, že je špatně zapojen. Nejen že jsou pro daný výkon špatně zvolené průřezy vodičů a nedá se na nich udržet ruka, ale jsou spolu i spojeny PE vodiče. Na fotce jsou vidět dva ŽZ vodiče pod hlavou šroubu na jádře transformátoru .
Můj dotaz je, které zapojení, viz příloha, je pro galvanické oddělení a zároveň pro el. bezpečnost nejlepší. Jedno schéma jsem našel u výrobce Mastervolt, avšak není přímo pro tento transformátor. Druhé schéma je z lodní internetové diskuze.
První schéma se mi nelíbí z důvodu nepřipojení PE vodiče z břehu na tělo transformátoru, bojím se že při případném proražení izolace vinutí, nebude fungovat předřazená ochrana. Pokud bych to chtěl ale zapojit podle druhého schéma, čekalo by mne velice nákladné vytažení transformátoru z lodi, vymyslet a realizovat jeho odizolování od hliníkového trupu lodi a jeho následné usazení.
* OT1.jpg (237.13 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 616 krát.)
* OT2.jpg (253.97 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 704 krát.)
* Mastervolt isolation transformer.png (38.26 KB, 819x460 - prohlédnuto 2895 krát.)
* Schema zapojeni OT z internetu.png (53.26 KB, 819x460 - prohlédnuto 1826 krát.)
* Isolation transformer2.png (58.19 KB, 2245x1364 - prohlédnuto 1318 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2017, 15:41 »
Nestačilo by odpojit PE přívodu od břehové přípojky a přejít, tak na TT a doplnit proudový chránič s reziduálním proudem 30mA?
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2017, 21:48 »
Doporučoval bych věnovat též pozornost příslušné kapitole Blitzplaneru,  u fy DEHN by to mělo být k dispozici i v češtině.
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Jak se u PLC galvanicky oddělují vstupy?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
