| | |-+  Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
Autor Téma: Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?  (Přečteno 9728 krát)
Janek153
« kdy: 13.03.2015, 08:54 »
Přestěhoval jsem se do starého domu ve kterém ještě není hlavní jistič ale patronové pojistky (porcelánové) 15A.
Je možno nahradit je jističem 16A a v čem by pro mne mohlo být lepší?
Nechat tam dát rovnou 25A?
Samozhřejmě se do toho nepustím sám ale zavolám si odborníka ale než ho zavolám chci mít aspoň představu.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2015, 09:11 »
To bude složitější.
Bude záležet co máte ve smlouvě s distributorem. Z čistě praktického důvodu, je pro rodinný domek 3x16A zoufale málo, doporučoval bych spíše 3x25A. Ale...
 Píšete, že jsou tam pojistky, to by naznačovalo, že rozvaděč (možná jen elektroměrová deska) bude staršího data provedení. Takže pokud budete navyšovat, tak vás nemine (pravděpodobně) rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče.
 No a protože si myslím, že zbylá elektroinstala ce bude ve velmi podobném stavu, tak bych doporučil i celkovou rekonstrukci.
Takže bych volil asi tento postup:
 - pozvat si revizního technika aby zhodnotil stav instalace, toto jste možná měl udělat před koupí (jestli jste ten dům kupoval) a mohl by jste třebas i nějakou kačku ušetřit
 - na základě zjištění RT lze potom pokračovat dále. Buď instalace bude a bude jen třeba "lehce" upravit elektroměrový rozvaděč nebo vám doporučí provést celkovou rekonstrukci
 - pozvat projektanta, který navrhne nějaké řešení na základě vašich požadavků
 - nechat si od několika firem zpracovat CN na rekonstrukci elektroinstala ce
 - vybrat tu správnou firmu a nechat provést realizaci
 - nechat provést revizi EZ
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
