| | |-+  Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
Autor Téma: Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?  (Přečteno 7531 krát)
Verenavský
« kdy: 09.10.2014, 06:48 »
Známý zdědil pozemek se studnou a chce na něm chovat hovězí.
Potřebuje přivést napětí k čerpadlu.
Udělal ovšem chybu a u distributora zaplatil za 3x10A - 15 000,-.
Odběr čerpadla je asi 1kW.
Čerpadlo je jednofázové.
Žádný jiný odběr nechce.
Studna je vzdálena 80m od budoucího pilíře ER umístěného na hranici pozemku.
Můj návrh je:
Umístit u studny plast. rozvaděč R1. Přívod k R1 v KOPOFLEXCE 32mm v hloubce 70cm.
Změnit odběr na 1x25A před elektroměrem. V R1 hl. vypínač 32A
-jištění 10A pro čerpadlo
-proudový chránič 25/2/003 pro Z1
-jistič B16A pro pracovní zásuvku Z1 v rozvaděči.
Přizemnit PEN.
Lze lepší využít již zakoupený odběr 3x10A?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2014, 10:08 »
1./ Za jistič 3x10A/B zaplatil rezervační poplatek 5000,-Kč a ne 15 000,-Kč jak píšete.
U 3fázových jističů se platí 500,-Kč/A (nerozděluje se na 3x5000,-Kč) a u 1fázových 200,-Kč/A. Pokud tedy již zaplatil poplatek 5000,-Kč a chce změnit jištění na 1x25A, nic doplácet nebude, neboť je cena stejná.
2./ Kopoflex se nevyrábí o velikosti 32mm, ale 40mm (09040)
3./ Použil bych dva kombinované chrániče. Jeden na čerpadlo a jeden na zásuvku
4./ Jelikož budete k rozvaděči dozajista tahat kabel menšího průřezu než je CY 10mm2 a nebo AY 16mm2, bude již s odpovídajícím počtem žil pro soustavu TN-S a tudíž přizemníte vodič PE.
K PD, atestu rozvaděče a výchozí revizi se již ani nebudu vyjadřovat. To bude samozřejmě splněno a bude vše v pořádku   Smích tanecek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
