| | |-+  Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
Autor Téma: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?  (Přečteno 84023 krát)
slower
« kdy: 17.07.2014, 15:13 »
Na zásuvky je doporucena tloušťka 2,5, mám doma kabel CYKY 3x1,5 - šedý, černý, hnědý. Zajímalo by mě, na jaké instalace se dá použít.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2014, 16:03 »
Pokud vezmu v úvahu způsob, jakým se v současné době obvykle dělají instalace (bez odbočných krabic),  bude tento kabel použitelný pouze pro propojení mezi spínači č. 6, popř. 7.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2014, 16:07 »
Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zeleno/žlutý.
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2014, 16:16 »
Mezi dvěma spínači 6, pokud není vedeno průběžně i L a N, jinak jen nějaké speciální případy ovládání mezi stykači apod.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2014, 16:42 »
V průmyslových instalacích se krabice používají často. Tam se hodí. Doma je to k ničemu.
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2014, 17:02 »
Dá se vůbec dnes ještě koupit kabel CYKY-O 2x1,5 ve verzi hnědá+černá? Jestli ne, tak je místo něj nezbytné použít právě CYKY-O 3x1,5 ve verzi hnědá+černá+šedá.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2014, 17:18 »
Jak jsem psal, kabel "O" se dá použít pro propoje mezi spínači č. 6 nebo č. 7.
Mám tím na mysli tzv. "korespondenční" vodiče.
Na přívody, odvody ke světlům atd. je samozřejmě nutné použít kabel "J" (hnědá, modrá, zeleno/žlutá).
tel. : 603 355 919
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 17.07.2014, 17:19 »
Ak sa naplánuje prívod 230V do tej istej krabice, z ktorej vedie kábel do svietidla, N a PE sa prepoja tam. Na pripojenie druhej 6-ky prípadne aj nejakých 7-čiek potom stačí trojžilový CYKY-O.
« Odpověď #8 kdy: 17.07.2014, 17:42 »
Pokud nechci krabice, pak je pořadí jistič, 6, 7, 6 a světlo. Bez N a PE ve všech kabelech se neobejdu.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 17.07.2014, 17:50 »
Světlo mohu natáhnout z první krabice, kde mám přívod, pak není potřeba už nikde po cestě N, ani PE.
Odbočení mohu provést v první krabici, pro další vypínače na světla.
Pořadí jistič: 6+světlo, 7,6.
« Odpověď #10 kdy: 17.07.2014, 18:00 »
Neměl by být ochranný vodič ve stejném kabelu jako fáze?
Martin H.
« Odpověď #11 kdy: 17.07.2014, 18:18 »
Prikladám obrázok, ako som to myslel. Krabice samozrejme len pre vypínače.
* 66.png (3.97 KB, 416x255 - prohlédnuto 6883 krát.)
« Odpověď #12 kdy: 17.07.2014, 18:31 »
Ten obrázek mi chyběl. Tam se 3O samozřejmě hodí. Palec vzhůru
Takový Cimrmanův úkrok stranou.
MrPeter
« Odpověď #13 kdy: 17.07.2014, 18:31 »
Jak říkají ostatní. Pokud se vede přívod a vývod ke světlu ze stejné krabice (ať už první, nebo jakékoliv další),  tak se tento kabel použije na připojení ostatních vypínačů (řazení 6, nebo 7).
Například takto:
Petr M
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2014, 18:46 »
Neboj celkem fajn na tlačítkový ovládání. Hnědá spol.,  černá vypni, šedá zapni... Mrknutí Ale to je doma asi k ničemu  Smích
« Odpověď #15 kdy: 17.07.2014, 19:05 »
Možná to všichni znáte, ale já se s tím setkal celkem nedávno.
Je dobré zapojit 676 tak, že při všech klapkách dole bude zhasnuto.
Pak se vám nemůže stát, že po výpadku proudu odejdete do práce a chodba bude celý den svítit.
Ludvík Kubík
« Odpověď #16 kdy: 17.07.2014, 21:14 »
Já mám poslední dobou hodně špatnou karmu, ale přesto se zeptám: Proč si pořídíte kabel, a teprve potom hledáte uplatnění?
Martin H.
« Odpověď #17 kdy: 17.07.2014, 21:18 »
Som podobný typ. Keď ide o opis, obrázok je najlepší. Aj text je ešte OK, ale pri ústnom popise nejakej situácie to hrozí hlbokým nedorozumením.
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
