| | |-+  Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
Autor Téma: Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?  (Přečteno 13061 krát)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« kdy: 11.02.2014, 22:42 »
Potřeboval bych umístit do rozvodnice nějaké relé MASTER - SLAVE.
Mělo by to sloužit pro ovládání odtahového ventilátoru na WC - je použitý jeden společný ventilátor pro více WC (kabinky).
Ze strany investora je požadováno automatické rozsvěcování světel - budou použité světla s vestavěnými radiovými čidly.
Myšlenka je taková, že pokud se rozsvítí kterékoliv světlo, potom se rozběhne ventilátor. Pomocí relé MASTER - SLAVE by to bylo asi nejjednodušší, nebylo by ani nutné nijak "kuchat" ty svítidla.
Do rozvodnice je připraven samostatný přívod pro světla a samostatný přívod pro ventilátor.
Požadavky by splňovalo téměř každé relé, které se používá v prodlužovacích šňůrách.
Nenašel jsem ovšem nic takového ve formátu jako modulární přístroj do rozvodnice.
Jediné relé MASTER - SLAVE do rozvodnice, které jsem našel, mělo nevyhovující parametry a také nevyhovující cenu  Smutek
Poradíte někdo něco ?
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2014, 10:56 »
Nešlo by použít proudové relé? Např. od Shracka UR6I1052, které jestli jsem správně pochopil umí spínat od 250mA. Nebo UR5I1011, které je od 0,5A.
V kombinaci s časovým relé pro nějaký doběh toho ventilátoru, by to mohlo fungovat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2014, 11:40 »
Třeba e l k o PRI-51/1A? Ale znám to jen z katalogu, žádnou zkušenost nemám.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2014, 11:54 »
Tohle jsme už taky jednou řešili. Investor si vzpomněl až v okamžiku, kdy bylo nataháno.
Z každého svítidla jsme vytáhli kablík od spínané fáze za PIR. Instalovali jsme malou krabici se třemi relaty (tři světla). Relata pak spínala ventilátor.
Žádná krása to není, ale funguje to docela spolehlivě.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2014, 14:04 »
Už od 0,1 A reaguje Eltako AR12DX. Má aj dobeh, ale len 2 minúty max.
P.S. Náhodou spomínam Eltako už druhý raz v krátkom čase. Nemám s nimi nič spoločné.
* Datasheet_AR12DX.pdf (117.92 KB - staženo 984 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2014, 22:46 »
Jedno jsem použil, běhá 3 roky ve vlhkém sklepě, spíná asi 10x za den a není s ním problém.
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
 Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
