|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
Autor Téma: Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?  (Přečteno 34484 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 30.08.2012, 18:21 »
...nářadí na 110V, které napájejí z transformátoru napájeného ze sítě 240(230)V s převodem na 2x55V a střed uzemňují přes PE sítě.
Krásné řešení odstraňující dilema, zda zemnit nebo ne.
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 02.09.2012, 21:39 »
Myslím že správné řešení je spojení ochranných kontaktů zásuvek z vodivou konstrukcí. Je to neuzemněné pospojování. Pak odpadají rizika unikajícího kapacitního proudu při poruše, protože vodivá konstrukce je na stejném potenciálu jako kostry používaných spotřebičů třídy I.
Oddělovací transformátory by proto měly mít vyvedenou svorku neuzemněného pospojování, která je spojena s ochranným kontaktem (kontakty) zásuvek. Bohužel nejnovější verze normy ČSN 332000-4-41 toto dostatečným způsobem nevysvětluje a proto se nedivím, že v tom je takový názorový chaos.
« Odpověď #20 kdy: 03.09.2012, 01:19 »
To už dávno vyžadovala ČSN 34 10 10, kde to bylo vysvětleno jednoduše a jednoznačně. Čím novější norma, tím nesrozumitelně jší.
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
 Je přepážka v krabici KAISER dostatečným oddělením obvodů?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
