| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Autor Téma: Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?  (Přečteno 98868 krát)
Milan_Sk
« kdy: 17.06.2011, 22:19 »
Stretávam sa pojmami pri striedavej elektrická sieti
TN – C ,   spoločný neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN –  S ,   osobitne zapojený neutrálny vodič a uzemňovací vodič
TN  – S/C ,   zložená sústava
TT ,   osobitné uzemnenie elektrotechnic kého zariadenia
IT ,     uzemnený transformátor cez impedanciu
Niesú mi jasné siete TT a IT, prosím o vysvetlenie. Prípadne v ktorých krajinách sa používajú.
Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2011, 23:34 »
v praxi
TT -  vediete len L a N vodice, PE si vzdy "vyrobite" osobitnym zemnicom spolocnym pre celu instalaciu
IT - vediete len L vodice (vedenie vn napriklad - aj ked to neni uplne tak- pouziva sa nizkoimedacne uzemnenie a pod) - uzemnenie ma kazde zariadenie vlastne
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2011, 23:46 »
Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD),  kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy). A možná na Žižkově.
Síť IT se používá buď na vn/vvn, kde převažují výhody takového řešení nebo u sítě nn tam, kde by porucha izolace mohla způsobit velkou škodu (továrny). První porucha (zkrat jedné fáze proti zemi) je pouze signalizována a obvykle se řeší až později, když je to vhodné. Při druhé poruše (zkrat další fáze proti zemi) se síť IT chová jako TN - dojde k vypnutí.
Obrázky najdete v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
« Odpověď #3 kdy: 18.06.2011, 08:31 »
IT sítě se používají hojně třeba na operačních sálech,JIP a pod. odděleních v každé nemocnici jak u nás, tak i ve světě.../jde o maximální bezporuchovost a bezpečnost/
Má tato síť některé přednosti oproti jiným....zejmé na při provozu  důležitých přístrojů, zejména udržující pacienta při životě.....
/Je to na delší debatu... Mrknutí/
Milan_Sk
« Odpověď #4 kdy: 18.06.2011, 09:23 »
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie.
Jan Němec
« Odpověď #5 kdy: 18.06.2011, 09:25 »
TT síť jsem našel v Pohořelicích u Brna, některé ulice jsou ještě takto, zbytek obce na TN-C
« Odpověď #6 kdy: 18.06.2011, 22:47 »
Kolejnice slouží jako zpětné trakční vedení. Při běžném provozu je na tomto "vodiči" nějaký úbytek napětí. Pak existují mimořádné stavy, kdy může být úbytek napětí větší.
Kdybychom použili síť TN, zpětné trakční proudy by si hledaly cestu i přes PE (PEN) vodič sítě. Pak by musel být průřez vodiče PE (PEN) poněkud větší (95mm2),  nemohly být v provozu kolejové obvody,...
Proto elektrické zařízení, která jsou nebo mohou být nějak spojena se zpětným trakčním vedením nesmějí používat ochranu v síti TN (ČSN 34 1500, 34 2040). Konkrétně je to např. v informačních tabulích na nástupištních přístřešcích napájení osvětlení.
Josef Slanina
Elektrikář, Revizní technik E2A, IT Technik
« Odpověď #7 kdy: 20.06.2011, 13:37 »
Síť IT se hodně používá ve fabrikách u technoligickýc h výrobních linek, kde zastavení linky způsobí velké škody ve výrobě. Vysvětlení sítě IT bylo pipisováno výše. Jedná se o neuzeměný transformátor, nebo uzeměný přes velkou impedanci. Při první poruše dojde k zemnímu spojení a síť se chová jako síť TN.
Jenom doplním, že siť IT musí být vybavena hlídačem izolace, který zajistí i to, že pokud by při první poruše došlo k nebezpečnému dotykovému napětí, dojde k odpojení i při první poruše.
Dále musí být tato sít vybavena signalizací první poruchy, aby bylo známo, že porucha nastala.
Výroba v rámci možností dojede a elektroúdržbář i mohou začít opravovat.
Čistá 216
Čistá u Rakovníka
Tel: 608420957
email: slanina.j@elektrosoftservis.cz
web: http://www.elektrosoftservis.cz
Juraj Paleček
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2014, 21:43 »
Mozete mi prosim niekto vysvetlit co znamena pojem "dostatocne velka impedancia"? V sietach IT sa musia zive casti izolovat od zeme alebo spojit so zemou cez dostatocne vysoku impedanciu.
Vopred velmi pekne dakujem
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2014, 00:14 »
Síť IT je síť, kde jsou pracovní vodiče odděleny od země (izolovány).
Ovšem někdy v některých prostředích při delších rozvodech se může stát, že se do vodičů cosi  indukuje a celá síť se tak může dostat na nedefinovateln ý potenciál.
Tam se dá střední vodič sítě (nebo jeden krajní u jednofázové sítě) spojit se zemí přes nějakou impedanci, vyšší, než je minimální svodová impedance pro danou napěťovou soustavu, a tím se udrží střed (jeden pól) sítě na potenciálu blízkém potenciálu země.
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
 V síti TT nenaměřím napětí mezi ochranným a fázovým vodičem?
 Co znamená označení elektrosoustavy písmeny TT a IT?
 Sítě TT
 Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
 Mohu přejít na síť TT?
 Jaký je rozdíl mezi TT a IT sítí?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Může být na jednom okruhu pevně připojený spotřebič s ochranou v síti TT i TN?
Aktuální slova (2)
