| | |-+  Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
Autor Téma: Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?  (Přečteno 14523 krát)
Roman Šafránek
« kdy: 03.06.2011, 13:27 »
Instalace nového závěsného kabelu, např. mezi 2 budovami, po trase několik podpěr (stávajících s jinými kabely v jiném směru...),  souhlas vlastníka podpěr a samozřejmě vlastníka budov je. Je potřeba pro takovouto instalaci souhlas dalších vlastníků pozemků na kterých není podpěra, ale kabel nad nimi povede? Je potřeba toto ohlašovat na stavební úřad nebo mít stavební povolení ?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2011, 17:45 »
Co to je za kabel ?
Je to nová přípojka ?
Roman Šafránek
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2011, 21:12 »
Myšleno obecně, v tomto případě se jedná o telekomunikačn í kabel, ale může se to týkat třeba propojení více okruhů VO...
-George
« Odpověď #3 kdy: 04.06.2011, 18:44 »
Pokud povede kabel přes cizí pozemek, je nutný souhlas majitele, protože tím vzniká věcné břemeno.
Neznám  poměry v uvažované lokalitě, ale obvykle je nutné vyjádření stavebního, případně i drážního úřadu, dokonce i odboru životního prostředí-v některých případech...
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #4 kdy: 04.06.2011, 19:36 »
Pokud se jedná o telekomunikačn í kabel, je třeba ještě zodpovědět otázku, zde jde o podnikání v elektronických komunikacích - viz ČTÚ.
Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je
    zajišťování veřejných komunikačních sítí,
    poskytování služeb elektronických komunikací.
Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou za podmínek
stanovených telekomunikačn ím zákonem fyzické a právnické osoby,
které splňují obecné podmínky.
Oprávnění k podnikání vzniká těmto osobám dnem doručení oznámení podnikání,
které splňuje náležitosti podle § 13 Telekomunikačn ího zákona, nestanoví-li zákon jinak.
Telekomunikačn í zákon = zákon 127/2005 Sb.
Myšleno obecně, v tomto případě se jedná o telekomunikačn í kabel, ...
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.01 sekund, 18 dotazů.
