| | |-+  Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
Autor Téma: Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?  (Přečteno 23163 krát)
m. Slepicka
« kdy: 02.09.2008, 09:47 »
Potřebuji vyřešit přívod do dřevěné garáže, kde bude jedna 1f zásuvka a světlo.
Hledám nejjednodušší možnou cestu, je to nejbližší možné místo připojení.
Zásuvkový obvod RD je proveden vodičem 3Cx2,5 a napojení garáže by bylo z jedné zásuvky. Vzdálenost domu a garáže je asi 3m.
Přívod do garáže bude veden v zemi v chráničce kabelem CYKY 3Cx2,5 nebo 3Cx4?
V garáži bude osazen proudový chránič a jištění pro světlo a zásuvku.
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2008, 10:39 »
Stačí 3Cx2,5 pokiaľ je zásuvkový okruh bez chrániča tak chránič môže byť aj v garáži, istiť svetlo nie je bezpodmienečne nutné ak sa rozvod urobí tiež prierezom 2,5 a vypínač bude na prúd 16 A ( dajú sa zohnať). Istenie pre zásuvku v garáži je zbytočné, istí  ju istič zásuvkového okruhu, ak by aj bol v garáži menšej hodnoty, selektivita by nebola dostatočná - vždy by vybavili obidva.
To platí aj u ističa na svetlo - musí byť hodne nízkej hodnoty - napr 2 A char. B a doporučujem rovnakého výrobcu ako v okruhu zásuvky
František Leopold
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2008, 18:38 »
Tak předem by bylo dobré říci, zda by se nenašla nějaká jiná cesta, než ta zásuvka. Není možné vytáhnout přívod odněkud z podružného rozvaděče? není v okolí nějaký známý elekrikář, ketrý by vám s tím pomohl? Když už bych něco takovéhoto měl tvořit přes zásuvku, použil bych jistě CYKY 3Cx2.5mm2, v každém případě bych do garáže osadil malý rozvaděč určený na hořlavý povrch "efkový",  s příslušným krytím. Vzhledem k tomu, že těmto "efkám" moc nevěřím, dal bych pod něj cemvinovou podložku. Do rozvaděče samozřejmě proudový chránič,  světlo opět určené k montáži na hořlavý povrch, to samé platí i pro zásuvku. Lepší by ale vážně bylo sehnat si na to nějakého elektrikáře, aby vám nedejbože garáž vlivem nějaké chyby v elektroinstala ci nelehla popelem..
M. Slepička
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2008, 20:11 »
Napojení z podružného rozvaděče by asi bylo také možné - muselo by hodně sekat do zdi (lišty se mi nelibí) přes obytné místnosti.
Na elektrikáře se obrátím, ale tady jsem se chtěl zeptat na názory ostatních. Zda toto řešení napojení přes zásuvku je možné.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2008, 20:25 »
TO: Slepička
Určitě ano. Úsměv
M.Slepička
« Odpověď #5 kdy: 04.09.2008, 08:32 »
 poklona  za odpovědi.
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
