| | |-+  Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
Autor Téma: Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?  (Přečteno 12284 krát)
sikY
« kdy: 28.05.2008, 12:42 »
Dělám projekt na řízení odmrazování vzduchového výparníku. Ve výparníku je 6 topných tyčí 800W, 1x 500W a 1x300W. Soustava izolovaná IT 3x460VAC, 60Hz. Tyče mají Un=230VAC. Jak je správně připojit na 460VAC??
Nejlepší se mi zdá je spojit do trojúhelníku, vždy dvě sériově abych snížil na nich napětí, ale nevím zda vydrží tyče 300W a 500W?
Dále bych měl připojit 3x topný kabely (3x200W).
Vydrží topný kabel 460VAC?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2008, 13:27 »
Vážený pane Sikoro,
napadá mne jediné jakž-takž přijatelné řešení bez transformátoru či autotransformá toru.
U těch těles 800W to nebude problém - viz první obrázek.
Ale to ostatní je nestandardní a přerušení jednoho z paralelní kombinace tělesa 300W a topného kabelu 200W způsobí přehřátí a zničení druhého. To musíte ošetřit tepelnou ochranou (klixonem, tepelnou pojistkou) pro každé těleso zvlášť vřazenou do spínacího obvodu této serio-paralelní větve.
Není to čisté řešení a lepší by bylo mít pouze dva stejné spotřebiče v sérii - i za cenu jiného typu topení.
Také byste si mohl pomoci pro těch 500W napětím z transformátoru pro řídící obvody. Stejně tam nějaký bude a stejně bude na 60Hz, i když půjdete na ss ovládání, což bych vám doporučoval vzhledem k pomalejší dostupnosti stykačů a relé s cívkou 60Hz. Elektronické DC zdroje 24V se vstupem 40-60Hz jsou dnes běžně přes pult.
U topení se vzhledem k izolované soustavě neobejdete bez hlídače izolace či bez proudového chrániče. Jen je to vše v podstatě na 500V a to se sice dá sehnat, ale ne rychle. Už to tu jednou bylo - chrániče na 500V. Zkuste hledat.
* 460V_TT.gif (34.82 KB, 640x877 - prohlédnuto 1249 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
 Jak se kolegové staví k instalaci topné rohože do sprchového koutu?
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
Aktuální slova (2)
