| | |-+  Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
Autor Téma: Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?  (Přečteno 36069 krát)
Jan Lebduška
« kdy: 16.05.2007, 09:02 »
Vodiče povedou v kabelovém drátěném žlabu.
Stačí 6mm nebo je nutný vyšší průřez?
A lze použít vodič CYA nebo se na toto používá CY?
Emil Vavrík
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2007, 19:35 »
Túto tématiku rieši EN 60204-1 Elektrické zariadenia strojov .
čl.8.2,Obvod ochranného pospájania.
Všetky časti ochranného pospájania sa musia navrhnúť tak,aby boli schopné odolávať najvyšším teplotným a mechanickým namáhaniam,ktoré môžu byť spôsobené prúdmi pri zemných spojeniach,ktoré môžu pretekať v danej časti obvodu ochranného pospájania.
čl.8.2.2.
Prierez ochranných vodičov sa musí stanoviť v súlade s požiadavkami:
-543 z IEC 60364-5-54 alebo
-7.4.3.1.7 z IEC 60439-1 podľa toho čo je vhodné
Tejto požiadavke sa vo väčšine prípadov vyhovie,keď pomer medzi prierezom krajných vodičov prísluchajúcic h tejto časti zariadenia a prierezom príslušného ochranného vodiča je v súlade s tab.1.
tab.1
prierez krajných vodičov napájajúcich zariadenie            prierez ochr.vodiča
S /mm2/        S/mm2/
S je menšie nanajvýš rovné 16                                                      S
atď.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2007, 21:39 »
Vodiče pro pospojování řeší ČSN 33 2000-5-54, články 547.
Nejmenší povolený průřez volně uloženého ochranného vodiče je Cu 4,0 mm2.
Nejmenší průřez vodiče hlavního pospojování je vodič Cu 6,0 mm2.
Neživé části strojů se pospojují vodičem Cu min. 1/2 průřezu přívodního ochranného vodiče.
Nezáleží na tom, zda použijete vodič pevný CY nebo slaněný CYA. Pro stroje s vibracemi je nutné použít vodič slaněný CYA.
Kroutím očima
PS. Norma ČSN EN 60204-1 řeší ochranné vodiče uvnitř stroje a ne vodiče doplňujícího nebo hlavního pospojování zařízení (strojů) v provozovně!
 pozor nenene
Jan Lebduška
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2007, 06:14 »
Velice vám  poklona . Tato odpověď mi bohatě stačí.
bartoska.m
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2007, 12:12 »
Jen poznámku - zase se problém dotýká otázky, kdy jde o vnitřní rozvod stroje a kdy o instalaci budovy.
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2007, 12:22 »
Řekl bych, že jestliže se jedná o propoje např. krytů stroje nebo propoje jednotlivých částí nějaké linky nebo jiného strojního celku (vyrovnání potenciálů těchto částí ať už kvůli ochraně před NDN nebo kvůli zamezení vzniku statického náboje),  tak jde o vnitřní spoje stroje.
V případě, že je nutné pospojit stroj jako celek s okolím (např.v mokrém prostředí),  tak jde o součást instalace v objektu stejně tak, jako u silového přívodu. Silový přívod končívá v přívodní svorkovnici, případně na svorkách hlavního vypinače a přívodní pospojení končí na hlavní vnější ochranné svorce.
V těchto místěch končí normy na instalace a začínají normy na pracovní stroje.  Mrknutí
Emil Vavrík
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2007, 13:34 »
Omlúvam sa ta moja správa bola trochu do luftu pravdu má p.Beláň.
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
 Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
