| | |-+  Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
Autor Téma: Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?  (Přečteno 13575 krát)
Marketa M.
« kdy: 21.11.2023, 21:20 »
Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110W) do stropniho svetla na 60W? Mel jsem 4W ale vydavala slabe svetlo, 12W je ok ale plastova objimka je na omak doslova horka.
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2023, 09:22 »
Jsem revizní technik
Neměl bych odvahu se vám pod takové řešení "podepsat",  i když pro sebe bych to asi risknul a použil to
Klasická žárovka 60W přemění nějakou část výkonu na světlo a nějakou na teplo, teplo ohřívá celé svítidlo a výrobce má v laboratoři odzkoušené jaký výkon jak moc zahřeje to svítidlo aby se nepoškodilo, nezapálilo něco v okolí.
Když LED s výkonem 12W má nějakou tepelnou ztrátu, určitě to nebude víc než žárovka 60W.
Ale to je provozní stav. Ale elektronika v LED žárovce může při zhoršení některých součástek mít úplně jinou funkci, jiný odběr,... A nemusí to být hned poznat ze světelného výkonu
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2023, 09:27 »
Citace
Rozhodně vám 60W vyzáří více tepla než 12W  LED do objímky!
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2023, 17:10 »
Dát ji tam můžete, ale jestli je objímka “dost horká”,  tak o objímku starost nemějte - co odejde brzo je ta LEDka, ta potřebuje mnohem lepší chlazení než obyčejná žárovka.
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2023, 17:49 »
No, u většiny podobných světel nejde pak zavřít kryt svítidla, kvůli velikosti té LEDky  angel tak její přehřívání zpravidla nehrozí  tanecek
Berte to samozřejmě s nadsázkou
Teplo je špatné. Přehřívání plastu objímky značí její velmi zkrácenou životnost, stejně jako  v případě elektroniky LEDky díky nedostatečnému chlazení. Často se pak výkonnější LEDka do svítidla nevejde a to bývá provozováno bez krytu, což je také velký bezpečnostní problém. A hned tu jsou 2-3 důvody proč takto nee  na zdravi  Sám podvědomě cítíte že to není dobré, proto se zde ptáte.
Jan Šus.
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2023, 07:26 »
podobná otázka
klasická nástěnná nebo stropní  skleněná mléčná koule na chodbě v bytovce na porcelánovým nebo plastovým kopytu. mohu klasickou žárovku 40 W nahradit ledkovou žárovkou 18W nebo menší? V porcelánovým kopytu je porcelánová objímka, v plastovým kopytu  plastová objímka.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 23.11.2023, 07:45 »
Ako už bolo zmienené, áno.
LED "žiarovky" majú teplotu povrchu nižšiu, ako klasické vláknové.
Výrobcovia často nedostatočne dimenzujú chladiče LED čipov a elektroniky a to spôsobuje krátku životnosť LED svetelných zdrojov.
But I am :-)
« Odpověď #7 kdy: 23.11.2023, 11:26 »
…klasickou žárovku 40 W nahradit ledkovou žárovkou 18W nebo menší?
Já bych tam dal 4-5 W, pokud osvětlení 40W žárovkou vyhovovalo, a pokud bych chtěl přisvítit, šel bych do 8 W.
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2023, 12:42 »
Je také vhodné zaplout do výběru průmyslových žárovek, ty vydrží skutečně dlouho i v teple svítidla.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 19 dotazů.
