| | |-+  Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
Autor Téma: Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?  (Přečteno 12140 krát)
Josef Martinec
« kdy: 30.05.2023, 08:50 »
Řeším doma náhradu staré nabíječky (domácí stavby) autobaterií. Potřebuji nabíjet akumulátory od 7Ah do cca 120Ah ,   ideálně s ampérmetrem či jiným indikátorem dobíjecího proudu. Pokud bude umět i jiné typy akumulátorů ,   24V ,   nebo podporu startu max pro osobní auto bude to jen plus. Pokud máte zkušenosti s nějakou aktuálně prodávanou nabíječkou ,sdělte své zkušenosti.
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2023, 10:27 »
Shánět v dnešní době profesionálně vyráběnou nabíječku s A-metrem je hodně neobvyklé. Pokud ji seženete, bude daleko hloupější, než kdejaká doma vyrobená v dávné době - bez regulace a A-metr je pouze nepřesný indikátor toho, že nabíjí, bez možnosti proces jakkoliv ovlivňovat.
Dnes frčí nabíječky automatické, které si baterii otestují a pak nabíjejí přesně tak, jak je třeba a nakonec nabíjení ukončí a přejdou do konzervačního módu. Sice jsou bez A-metru, ale akku určitě neublíží a není je třeba hlídat kvůli zajištění ukončení nabíjení.
Pokud pomineme typy příležitostně dodávané různými obchodníky v akcích v cenové relaci kolem 500,- Kč  (Lidl a jiní),  které požadavky definované výše splňují jen částečně, tak je třeba sáhnout po nabíječích pro profi použití od značek jako je Bosch nebo ještě lépe od švédské firmy CTEK.
Firma CTEK dodává celou řadu nabíječek, které mají programy pro prakticky všechny typy používaných Pb akku (klasické, AGM ...) navíc s možností regeneračního nabíjení (odstraňování sulfátu z desek, oživení starších akku) v širokém rozsahu kapacit. Nejběžnější a většině zákazníků vyhovující je 5A typ MXS 5.0 nebo jeho větší varianta 7A. Tato provedení vyhoví pro nabíjení akku od skútrů až k akku velkých OA a dodávek a menších NA s 12V instalací. Nabíječky CTEK znám dlouhou dobu a také je používám a mohu je vřele doporučit.
 Přes všechny vymoženosti, které elektronické nabíječky nabízejí, je vhodné mít v záloze nabíječku klasického provedení, která nabije i baterie plně vybité (zapomenutá rozsvícená světla a pod.),  protože většina procesorem řízených nabíječek vyhodnotí akku baterii se zbytkovým napětím pod 8V jako vadnou a zastaví nabíjení hned v počátku.
Tyto nabíječky nejsou však vhodné jako pomoc při startu, na to je třeba startovací zdroj.
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2023, 10:47 »
Citace
S tímto souhlasím, mám stařičkou nabíječku s regulací A + V z Amára....0-30V, 0-30A
V době sestrojení to byla TOP!!!Mám zkušenost s tím, že vybitou baterii automatická nenabije, vyhodnotí ji vadnou, což je v pořádku. Já ji 2x nabiji a vybiji "silou" starou nabíječkou a baterie ještě měsíc, dva vydrží než bude jiná.
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2023, 11:43 »
Zcela se ztotožňuji s Václavem 3.
Zdeněk Pernica
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2023, 12:13 »
Používám CTEK MXS 5. Umí jen 12V Pb, lze zvolit nabíjecí proud 0.8A (pro malé aku do UPS) nebo 5A pro autobaterie.
60Ah nabije za 12h na 80%,  za dalších 6h je nabito na 100%.
Nemá V-metr ani A-metr. Napětí kontroluji multimetrem, nabíjecí proud jen orientačně DC klešťákem.
Výhodou "chytrých" nabíječek je, že může nabíjet aku přímo v autě. Nevýhodou, že neumí oživit úplně vybitý aku. Aku musí mít >1V pro kontrolu polarity.
Mrtvou baterku částečně oživím jinou nabíječkou nebo laboratorním zdrojem (s omezním U, I) a pak už se chytrá chytne a nabíjí normálně.
Nabíječky TECMATE se chlubí funkcí záchrany úplně vybité baterie, ale nemám s nimi osobní zkušenost.
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2023, 17:36 »
Používám upravenou solenoidovku (vlastně zůstalo po vyhoření jen trafo),  kterou jezedáci vyhodili a protože měli požadavky na náhradu, která zvládne oživovat mrtvý baterky i nabíjet aku s velkou kapacitou, byl vybrán GYS Flah, typ už přesně nevím, ale vzkřísila i baterku v Zetoru určeném pro zimní údržbu, která přes léto napůl vyschla a úplně se samovybila. Používají ji třetím rokem a bez stížností.
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2023, 19:00 »
Myslíte se selenovým (deskovým) usměrňovačem?
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2023, 20:27 »
Tady je vidět, jak jsem zblblý, samozřejmě že selen, solenoidy na hydraulické převodovce jsem řešil dopoledne... Smutek
Ano, tu verzi 6-24V, dvousloupkový trafo, jednoduchá odporová regulace, ale stačilo pár zásahů od různých patlalů a sem tam uvolněný šroubek a izolace ze všech drátů se roztekla a pakeťák zabilo buď teplo, nebo odešel časem.
Tak jsem ji předělal na V A regulaci a přidal konzervační a cyklovací nabíjení, aby trafo neběželo pořád. Sice už to není krása v jednoduchosti, ale vzhledem k tomu, že ani kastle nebyla moc pěkná, nebyl by to stejně nikdy muzejní kousek.
Josef Martinec
« Odpověď #8 kdy: 01.06.2023, 14:56 »
Velmi si cením vašeho času pánové. Asi to bude nějaký kousek od CTEK
« Odpověď #9 kdy: 02.06.2023, 08:28 »
Mohu doporučit tuto.
RCBT 35
Není to nijaký technický zázrak, ale dělá přesně to co má-nabijí tanecek
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
 Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?
