| | |-+  Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
Autor Téma: Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?  (Přečteno 25751 krát)
Karel Obůrský
« kdy: 16.07.2021, 03:07 »
Jak zapojit digestoř, aby se spustilo odsávání automaticky při zapnutí indukční desky?
Zapojení je na 2f, N a PE.
Deska je ve stand-by režimu, protéká jí neustále nějaký minimální proud.
Moderátor: Dovolím si upozornit, že toto fórum není bastlírna má svá pravidla.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2021, 08:00 »
Najjednoduchši e by bolo vložiť do rozvádzača prúdové relé, ktoré bude sledovať odber indukčnej dosky a svojím kontaktom bude spínať digestor.
But I am :-)
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2021, 12:52 »
Elektrikár by mal vedieť.
Prúdové relé treba dve - na každú fázu, nastavia sa nad kľudový prúd.
Trojfázové majú obvykle nevhodný rozssah nastavenia.
Alebo určiť na ktorej fáze je zapojená najpoužívanejš ia platnička.
Možno by bolo praktické použiť ešte oneskorenie napr. 10 min,
časovým relé.
Výstup relé sa zapojí paralelne, na bežný digestor by mal stačiť, len treba nižšie istenie.
Istenie pre napájanie relé a digestora by mohlo byť spoločné, čo najnižšie,
podľa digestora.
Svetlá na digestora sa zapnú spolu s odsávaním.
Pri správnom remeselnom spracovaní to nebude žiadne bastlenie.
Relé PRI-52
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2021, 12:58 »
Prúdové relé treba dve - na každú fázu...
Zbytečné, stačí jedno proudové relé a protáhnout jím N vodič.
Michal Čeleda
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2021, 13:03 »
časovým relé.
To asi ano, nevím jak která deska, ale třeba MORA má regulaci řízenou "PWM",  takže by digestoř třeba na první stupeň indukce běžela třeba 0,5s zapnuto, 5s vypnuto, což asi není úplně vhodné.
Online Online
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2021, 14:07 »
Nějaký konkrétní důvod k dobastlování takovéto funkce?
Osobně přemýšlím jaký důvod bych měl k tomu, abych musel zasáhnout do standardního zapojení a spínat digestoř složitěji, než je zvednutí ruky a sepnutí digestoře tehdy, když to potřebuji, pomocí jednoduchého spínače. U mne doma tedy povytažením části digestoře.
Ne vždy potřebuji digestoř zapnout, i přes sepnutou plotýnku. Přesto že jsem fanda moderní techniky a technologií, zatím mi  to  moc smysl nedává. Jsem zvědavý na váš důvod. Třeba to pomůže i s návrhem jiného řešení, než je proudové/přednostní relé.
« Odpověď #6 kdy: 19.07.2021, 23:27 »
V poho čidlem vlhkosti/teploty, sice řešení z doby kamenné......,  nicméně digestoř nevrčí pokud není třeba s výjimkou např. smažení cibule pod gulášek, tam holt růčo, nicméně u tototo úkonu stejně hospodyňka u kastrolu stojí.
Spíše se divím, že moderní digestoře nejsou čidly vybaveny standardně.
« Odpověď #7 kdy: 20.07.2021, 07:11 »
A bábovka v troubě vám digestoř zapne i když nechcete.
Spíš bych protáhl ty dvě fáze společně. Do nuly se vám nikdy nesečtou.
Olda Pořádek
« Odpověď #8 kdy: 21.07.2021, 07:01 »
U vytahovací (vestavné digestoře) to moc smysl nedává.
Ale u běžné levné digestoře? Když vám řeknu, že ji nájemce nezapínal, až celá zrezla a motor zatuhnul (a to asi během 4 měsíců jeho intenzivního vyvařování),  tak to třeba pochopíte, že u příští kuchyně už na to budu myslet a tu krabici do zdi za plotny zvážím. To by ale musel být stejně bastl, aby nájemce nemohl vypnout natvrdo, opožděný start a doběh…
Ale když bude plynový sporák, tak jsem v koncích. Dávat tepelné a vlhkostní čidlo do digestoře? Nápady?
Online Online
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2021, 09:04 »
No, zatím mne váš důvod nijak nepřesvědčil. Vámi popisovaný problém jsem ještě nikdy nezaznamenal v tak krátkém čase. Pak nejde úplně vše udělat zcela blbuvzdorné tak, aby to zase na druhou stranu neobtěžovalo. Což je dle mého i tento případ.
Ale nyní mne zajímá spíš tazatelův důvod. Právě když poznáte pravý důvod, máte šanci na správné řešení. Možná že na to jdeme od začátku špatně.
Online Online
« Odpověď #10 kdy: 22.07.2021, 07:09 »
Tazatel již nereaguje, což je škoda.
Peter Lovacký
« Odpověď #11 kdy: 22.07.2021, 07:31 »
Úsměv Presne, jeden prepínač auto/manuál..hlavne keď v kúpeľkových ventilátoroch  je čidlo vlhkosti celkom bežné
Online Online
« Odpověď #12 kdy: 22.07.2021, 07:56 »
To sice ano, ale v koupelně "bojujete" pouze s vlhostí. Nad sporákem i s teplotou a hlavně mastnotou. To je mnohem složitější a tedy dražší k technologickém u zvládnutí, jde-li to vůbec zvládnout. Pak kdo to zaplatí? Nejvíce se prodávají právě ty nejlevnější přístroje, kde by zdražení mohl být problém. Ale dovedu si představit dražší výrobce a řešení v setu, kdy by povel chodil přímo od sporáku (varné/indukční desky) Nicméně opět by to mohl být limit ve výběru a pak jak regulovat třeba sílu odtahu? Stále mi provozně rozumné přijde ruční ovládání.
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 22.07.2021, 08:45 »
Nemusia byť všetky digestory na manuálnom princípe,..stačí keď bude väčší výber....
Ja viem, dopyt..no možno si to niekedy dajaký výrobca v rámci inovácie riskne...
Online Online
« Odpověď #14 kdy: 22.07.2021, 08:55 »
Tak na trhu již jsou automatické digestoře, stejně tak digestoře ovládáné z varné desky. To jsem sám netušil  Mrknutí
https://www.digestore-faber.cz/katalog/806-vestavna-digestor-br-in-nova-premium-kl
https://www.faber-eshop.cz/technologie/automaticke-spusteni
ZDe tato funkce pod názvem SELF-START
Jan Palička
« Odpověď #15 kdy: 22.07.2021, 09:16 »
Miele to má už řadu let. Nazývá to Con@ctivity, komunikace chodí přes wifi, otáčky ventilátoru vždy nastavuje podle okamžitého příkonu desky (počet zapnutých zón a jejich výkon). Funguje to jako hodinky.
Ovšem za ceny Miele  Úsměv
Online Online
« Odpověď #16 kdy: 22.07.2021, 09:32 »
Tak na to se rád podívám.
Ale to je přece v pořádku. Tuto značku mám rád a pokud stojím o nabízenou funkci, musím si ji i zaplatit. Nebo ušetřím a budu si to řídit sám přepínačem. Je to přece pouze moje volba.
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
