| | |-+  Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
Autor Téma: Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?  (Přečteno 40589 krát)
« Odpověď #18 kdy: 03.04.2021, 12:09 »
Pro ilustraci jsem změřil odpor vlákna žárovek při pokojové teplotě (20 až 21°C):
Žárovky vybrány náhodně ze zásob, všechny nepoužité (možná krátkodobě zkoušené-kontrolované)
240V 40W E27 106,9 Ohmů
24V 100W E27  0,418 Ohmu
24V 60W E27 0,742 Ohmu
24V 40W E27 1,118 Ohmu
12V 21W Ba15s 0,598 Ohmu (autožárovka)
Všechny hodnoty byly měřeny čtyřvodičovou metodou, je tedy eliminována chyba způsobená vlastním odporem měřících vodičů. Měřeno přímo na patici žárovek bez objímek.
Z těchto hodnot si lze vytvořit představu o tom,  jaké panují poměry v žárovce v okamžiku zapnutí, z těchto hodnot vypočítaný proud je vždy více jak desetinásobný
V autě skutečně není 12,0V, to je pravda už jen proto, že šestičlánkový olověný akumulátor má v době klidu (nenabíjený v posledních dvou hodinách před měřením) 12,6 až 12,8V. V době chodu motoru je obvyklé napětí alternátoru u starších vozů 14,1 až 14,4V, u nových vozů se nabíjí i více, až do 14,7 až 14,8V. U vozů s dynamem bývalo až 15,2V (počítalo se s jevem, kdy dynamo na volnoběh mnohdy nenabíjelo vůbec - bylo dáno mechanickými možnostmi dynama a byl tím též eliminován přechodový odpor na kartáčích při maximálním zatížení). Nejvyšší napětí, které krátkodobě snese 12V akumulátor je 16,8V, které se může vyskytnout na síťových nabíječích při dobíjení do 100% nabití.V těchto případech by měla být kontrolována teplota elektrolytu a při jejím zvyšování nad 30°C nabíjení ukončit.
Samotný alternátor při poruše regulace je schopen podle otáček motoru a zatížení dodat napětí až přes 20V. To již na voze vypraskají všechny žárovky většího příkonu, obvykle vydrží alespoň některé 1 až 5W na pozicích kontrolek a obrysových světel. Elektronika vozidla bývá ochráněna, problém mívá autoradio. Při takové poruše je obvykle nevratně poškozený akumulátor vyvařením elektrolytu a setkal jsem se i s roztržením jeho nádoby - zřejmě přetlakové ventilky u bezúdržbového provedení nestačily odvést dostatečně rychle všechny vznikající plyny.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #19 kdy: 03.04.2021, 13:05 »
OT: pane Horský, tak se podívejte na odpověď číslo 36, kdy začala diskuze k dovysvětlení, dokázání mýtů. Zrovna Vy, který zde vystupuje poměrně radikálně a nekompromisně a považujete se za odborníka (tak vás vnímám dle Vašich příspěvků),  jste nadhodil zcela mylné tvrzení, či pochybnost, týkající se bezpečnosti. Na to bylo nutné reagovat (sám jste následně také reagoval) a vedlo to k rozvětvení tohoto vlákna. Postupně se přidaly problémy, které jsou složitější, než ten na který jste reagoval nejprve sám, tak přibylo také příspěvků s vysvětlením nebo upřesněním stavu.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #20 kdy: 03.04.2021, 16:04 »
Další velmi rozšířený mýtus:
Pokud nerozvinete prodlužovací přívod navinutý na bubnu, může při větším zatížení dojít v důsledku indukce k jeho poškození.
Koukám, že jste vlákno celkem dobře zahumusili  Smutek
Možná by to chtělo důkladný zásah moderátora  Jsem v rozpacích
Pro někoho to naopak může být velmi zajímavá diskuse o odporu žárovkového vlákna. Moderátor by měl velmi těžké rozhodování. Doufám, že i u mnou výše uvedeného tvrzení o prodlužováku dojde k podobným úvahám o měření indukčnosti bifilární cívky.
Elektrikář
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #21 kdy: 03.04.2021, 17:34 »
Ano, máte pravdu.
Proto také volám po samostatném vláknu, kde se pak mohou tyto složitější problémy řádně prodebatovat.
Je dobré si uvědomit, že ne vše a ne vždy je ku prospěchu dané věci, dané diskuse.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdenek Skotnica
« Odpověď #22 kdy: 03.04.2021, 20:15 »
I to je mýtus. Ve skutečnosti bude ten výkon třetinový.
A bude to platit i v případě co jsem napsal výše ?. Kdy žárovky tvoří dělič napětí 2 x 115V, ale zároveň si navzájem omezují proud. Nejsem si jistý zda bude platit stejná VA charakteristik a   jako bychom zapojili žárovku přímo na zdroj 115V
« Odpověď #23 kdy: 03.04.2021, 20:19 »
Pokud budou žárovky stejné, vidíte jakýkoli sebemenší důvod k tomu, aby na každé nebyla v každém okamžiku přesně polovina přiloženého napětí?
Martin Kurka
« Odpověď #24 kdy: 03.04.2021, 20:31 »
Ano, máte pravdu.
Máš pravdu, zde jsem shrnul co jsem posbíral a myslím si, že by stačilo vyzobnout jen vše o Járovkách do vlastního vlákna (číslo omylu 52 v sezenamu).
No a pak už jen vytvořit oněch 55 vláken a máme témata na dlouhé zimní večery. Nevím jak kde ale Bílá sobota je u nás krásně bílá  Úsměv a zimní večery tedy neustávají.
Jak píše Murphy - způsob jak vyřešit problém ja najít řešitele - zde zakladatele 55 vláken. Co sií to tak mezi sebou rozdělit? Názvy vláken jsem navrhnul v příloze.
* Mýty.txt (7.93 KB - staženo 301 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Zdenek Skotnica
« Odpověď #25 kdy: 03.04.2021, 20:38 »
Však nepíšu o napětí, ale zda potečou tímto děličem stejně proudy jako bychom žárovku zapojili přímo na zdroj 115V?
« Odpověď #26 kdy: 03.04.2021, 21:44 »
Myslíte, že ta žárovka nějak pozná, že na ni bylo přiloženo napětí 115 V z napěťového děliče a ne z tvrdého zdroje, a že podle toho upraví své chování?
Zdenek Skotnica
« Odpověď #27 kdy: 04.04.2021, 03:13 »
Nějak jsem myslel že VA charakteristik a toho děliče bude jiná než samotné žárovky Jsem v rozpacích
« Odpověď #28 kdy: 04.04.2021, 11:29 »
Budou se lišit jen měřítkem na vodorovné ose  Úsměv
« Odpověď #29 kdy: 05.04.2021, 12:24 »
Jistý rozdíl především při zapnutí bude, pokud zapneme 2 stejné sériově zapojené žárovky, nebo jestli vytvoříme nějaká dělič např. z odporů (třeba jen jednoho sériově zapojeného se žárovkou)
Zdenek Skotnica
« Odpověď #30 kdy: 05.04.2021, 13:56 »
Jako ještě  dítě  školou  povinné  jsem si postavil  světelný  had. Jako posuvný  registr  byl použitý  obvod z TV který řídil tyristory které  byly  napájené ze zdroje bez filtrace  (aby nezůstaly  tyristory trvalé sepnuty). Vše  fungovalo bez závad a já se rozhodl že  do krabičky zabuduji 4 indikační LED diody napojené na větve  žárovek.  Zapojím zapnu a asi u čtvrtého cyklu šly LEDky do háje. Říkám si asi jsem špatně spočítal odpory  k diodám. Pro jistotu zvýšil  jejich hodnoty a vše  se opakovalo.  LEDky opět K.O. Zkusím odpojit žárovky a LEDky už  zůstaly  v pořádku. Zrada bude v žårovkách.  K LEDkám zapojil antiparalelně si diody a vše  už  fungovalo bez závad.  Nenapadlo mne že cca 12 žárovek v sérii bude mít  nějakou indukčnost Úsměv
« Odpověď #31 kdy: 05.04.2021, 22:12 »
Tak trochu mýtus z naší vesnice:
"...když dám na dům směrový reflektor aby svítil vodorovně, to světlo po pár metrech dopadne na chodník, parádně si ten chodník osvětlím, to přece nemůže svítit sousedovi do okna nebo oslňovat vozidla jedoucí po přilehlé komunikaci..."
« Odpověď #32 kdy: 05.04.2021, 23:54 »
To se mi moc nezdá. Můžete sem dát schéma?
« Odpověď #33 kdy: 06.04.2021, 14:35 »
K LEDkám jsem zapojil antiparalelně diody a vše  už  fungovalo bez závad.  Nenapadlo mne že cca 12 žárovek v sérii bude mít  nějakou indukčnost Úsměv
Tak indukčností žárovek to určitě nebylo, ta moc velká nebude. Já bych řekl, že LED byly namáhány plným napětím sítě v závěrném směru (v té půlperiodě střídavého napětí, kdy nesvítily). Proto pomohla dioda zapojená v opačném směru. Napětí na LED se v tomto okamžiku snížilo na 0,7V. LED by se nikdy neměly připojovat přímo na střídavý zdroj (nejen síť, ale i menší napětí z transformátoru) bez ošetření průchodu proudu v závěrném směru.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #34 kdy: 06.04.2021, 15:14 »
Psal jsem že žárovky byly zapojené za usměrňovač bez filtrace, takže DC napětí. Akorát tam nebyl filtrační kondenzátor aby nezůstaly tyristory sepnuté. Navíc jsem napsal že bez připojených žárovek LEDky fungovaly. Čtěte co píšu Úsměv
« Odpověď #35 kdy: 06.04.2021, 15:32 »
Kdybyste sem místo řečí dal schéma, tak by bylo hned jasněji. Ten usměrňovač byl jednocestný?
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Máte ještě zásoby klasických žárovek?
 Umíte lepší technologický popis práce žárovky?
 EH#: Spojování žárovek (1905)
