| | |-+  Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
Autor Téma: Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?  (Přečteno 7763 krát)
JosefHow
« kdy: 16.02.2021, 13:24 »
Mohu nabíjet Li-Ion baterii (12 V) pomocí 10 dobíjecích 1,2V AA Ni MH baterií?
...) K Li-Ion baterii je nabíječka s output parametry 12,6V, 2A.
...) Těchto 10 dobíjecích AA NiMH baterie chci připojit do konektoru pro nabíjení Li-Ion stejně, jako se k ní připojuje nabíječka.
Představte si situaci, že ona Li-Ion 12V baterie je vybitá. Já vezmu pack 10x1,2V AA baterií (dohromady tedy také 12V) a zapojím je paralelně s vybitou Li-Ion (tedy do konektoru pro nabíjení nabíječkou). Zapojení by bylo natvrdo - přímé zapojení plus na plus, mínus na mínus, bez jiných mezi součástek. Mám představu, že tento zmíněný pack by měl fungovat jako taková powerbanka.
Mohu to udělat? Dočetl jsem se, že tak může dojít k poškození baterií kvůli vysokému počátečnímu proudu, který bude přetékat z plně nabité baterie do zcela vybité baterie.
Mohu nějak tento proud "zabrzdit",    aby z nabitých do vybitých baterií tekl proud postupně a dobíjel je pomalu? Je to vůbec možné? Mám to řešit?
(Samozřejmě by asi bylo nejlepší vybitou baterii z obvodu přepínačem vyřadit a napájet zařízení čistě z připojeného packu 10x1,2V AA baterií, nicméně toto řešení mám v záloze, momentálně mě zajímá, zda jde vytvořit to, co jsem popsal výše.)
Pokud k pochopení mého problému potřebujete více informací, bez problémů je poskytnu.
M S
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2021, 20:48 »
V skratke - neodporúčam.
Pre veľmi núdzové použitie by to šlo, ideálne so zaradením odporu do série.
Núdzové použitie ale v prípade Li-Ion akumulátoroch znamená "môj život je v ohrození ak sa mi nepodarí nabiť akumulátor, zapnúť zariadenie ktoré ho používa a vyslať núdzový signál". Improvizovanie a blbnutie s nabíjaním Li-Ion totiž môže skončiť tak, že váš život zrazu v ohrození bude.
Niektoré AA NiMH batérie majú vybíjací prúd až do 20 A. Lepší výrobcovia v datasheetoch uvádzajú vybíjacie charakteristik y, maximálne prúdy atď. Li-Ion batérie majú zas max nabíjací prúd, ktorý nájdete v datasheete. Sú batérie, ktoré je možné nabíjať výrazne vyšším prúdom ako 1C, väčšina má odporúčané max medzi 0.5C a 1C.
Pri 1C sa batéria nabije za hodinu - Ak má článok kapacitu 3000 mAh, tak 1C je prúd 3 A.
Netuším, načo to potrebujete, ale ak to chcete spraviť poriadne, NiMH použite ako zdroj napätia pre step-up menič, ten pripojte k Li-Ion nabíjačke na tri články a obvod v nabíjačke sa postará o reguláciu napätia, prúdu atď.
Nedáva väčší zmysel pre núdzové použitie napájať cieľový obvod priamo z NiMH? Kúpiť druhý Li-Ion akumulátor?
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2021, 05:01 »
Problém nabíjení Li-Ion akku je v tom, že se musí dodržet nejen max. nabíjecí proud ale též maximální koncové napětí článku 4,1 až 4,2V. U jednoho článku je to relativně jednoduché, vícečlánkové baterie musí mít tzv. balanční obvod, který zajistí dodržení max. napětí na jednotlivých článcích nabíjených v serii. Jinak hrozí přehřátí některého článku, jeho natlakování a případně i exploze a požár. Litium je potvora nebezpečná. To dokladuje opatření, které zakazuje přepravovat tyto baterie (např. k mob. telefonům) letecky Vyřazením kontrolních a regulačních obvodů u baterie Li-Ion vzniká tedy docela nebezpečná situace a proto důrazně nedoporučuji vymýšlet jakékoliv amatérské konstrukce bez řádných znalostí problematiky.
Ještě mám takový dotaz na konec. Baterii Li-Ion článků o napětí 12V neznám. Jmenovité napětí článku podle kterého se baterie  označuje je 3,6V, z toho vyplývá tříčlánková baterie má 10,8V a čtyřčlánková 14,4V.
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
 Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?
 Co použít ke spínání nabíječky na elektromobil?
 Jaký vybrat Wallbox?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
