| | |-+  Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Autor Téma: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?  (Přečteno 21413 krát)
Tomáš Javorský
« kdy: 18.11.2020, 17:11 »
Úvodem musím přiznat, že v elektřině se tolik nevyznám, ale v nově rekonstruované m bytě jsme došli k problému, že panelový dům není připraven na 3f. Plánovali jsme Indukční sporák a obecně moderně vybavenou domácnost. Elektrikář rekl, že 1x25A je v poho s tím, že si trochu musíme hlídat kolik velkých spotřebičů zapneme. Co jsem dohledal 25A může být zatížení domácnosti kolem 5,7kW? Jen samotný indukční sporák má kolem 9,8kW - ano vím, že této hodnoty prakticky člověk nedosáhne, ale i tak. Sklokeramika taky kolem 8 kW.
Můj dotaz. Jak tuto situaci nejlépe řešit, předtím než sáhneme po plynovém sporáku. Ptal jsem se jestli tedy nedat 1x32A a řekl že ne ... Přijde mi, že 1x25A je hrozně málo s tím, že chceme i pračku, sušičku atd. Dělá se vůbec 1x32A v těchto domech? Nebo je to nezávislé na domě (do jisté míry) Od více elektrikářů a i tady na foru jsem získal smíšené informace ... s tím, že budem moci používat třeba max 2-3 větší spotřebíče. Jak špatné to ale reálně bude?
neuromancer
« Odpověď #1 kdy: 18.11.2020, 19:03 »
Odpověděl jste si sám, s 1x25A na čtyřplotýnkovo u indukční desku raději zapomeňte, pokud neplánujete nové hobby nahazování jističe. 1x32 A se nedělá.
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2020, 19:09 »
Pokud chce vaše paní indukci, pak je třífázová přípojka nezbytná. Sice se dá zapojit jednofázově s tím, že si deska hlídá příkon a podle toho reguluje výkon jednotlivých ploten, ale to je stejný problém, jako mají Tesláci u nabíječek, když se jich tam sejde víc. Nikdy neví,  kdy mají nabito (uvařeno).
v nově rekonstruovaném bytě jsme došli k problému, že panelový dům není připraven na 3f.
Jak jste na to přišli? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.
Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon.
Láslo Kečkemét
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2020, 19:17 »
....... 1x32 A se nedělá.
Klidně vám ukážu 1f 125A jistič, jestli máte zájem.
Nicméně distributor vám nepovolí větší hlavní jistič, než 25A u jednofázových měření, s tím se nedá nic dělat.
Pokud vám nevadí jistá omezení, jako napříkald vaření jen na dvou plotnách, nebo pouze jedné spolu s troubou, tak OK. I zapnutí pračky se nechá naplánovat a časy sepmutí bojleru dle HDO jsou známy. Tedy ano, jde to. Jak ale psali kolegové, vyžaduje to naučit se jisté chování a snést jistá omezení. Je to jen na vás.
Mohu také potvrdit. Osobně to spíš vidím na lenost vašeho elektrikáře  Mrknutí
« Odpověď #4 kdy: 19.11.2020, 06:18 »
Citace
Nedělá a nesmí se dělat!! Max 1x25A! U všech distribucí.
Viktor Klemon
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2020, 09:54 »
Nájdite vo svojom okolí niekoho, kto takto pripojený byt má a spýtajte sa na skúsenosti.
Poznám viacero takýchto domácností, vedia o obmedzení ale fungujú s ním bez
väčších problémov. Treba len trocha na to myslieť.
Tiež sa dá niečo riešiť tzv. prednostným relé, to má ale význam hlavne ak
je aj el. ohrev vody.
Každopádne, nakoľko prívod bude využívaný často blízko svojho maxima,
treba ho urobiť tak aby bol spoľahlivý. Pôvodný bakelitový istič a hliníkové vodiče
toto dlho nevydržia.
Tomáš Javorský
« Odpověď #6 kdy: 20.11.2020, 11:19 »
Právě jsme se poptávali a je to tak, že nám lidé řekli, že omezení tam jsou a musíme na to myslet, ale žít se s tím dá. Budeme doufat, že panelový dům brzy projde rekonstrukcí na 3f. Uděláme si pro to přípravu a uvidíme no.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 20.11.2020, 13:19 »
Jak jste na to přišli, že není 3F přívod? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.
Přečtěte si znovu tento "návod".....možná nemusíte čekat na rekonstrukci elektriky v celém domě.
telefon:        777 273 732
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #8 kdy: 20.11.2020, 14:42 »
Já bych zůstal u plynu... Zůstane vám jistič 1x20 nebo 1x25A za minimální poplatek, nemusíte kupovat drahou indukci a platit za vysoký příkon. A na plynu se stejně nejlépe vaří...
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #9 kdy: 20.11.2020, 18:10 »
... Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon...
Distributor je pán. Povolit může, ale nemusí - u jednoho odběratele snad udělá výjimku. Pokud usoudí, že nemá dost dimenzovanou síť pro přechod celého paneláku na 3f, tak musíte počkat, až své rozvody výkonově přizpůsobí požadavkům.
Olda Pořádek
« Odpověď #10 kdy: 20.11.2020, 22:39 »
@Tomáš Javorský
 většina elektrikářů asi neví, že přes hlavní jistič 25A teče běžně ve špičce i přes 40A, anebo že by snad můj klešták proměřoval a charakteristik y jističů (nominál x až 1,45) byly vzduch?
Protože je použití více ploten na MAX jen velmi krátkodobé, a protože indukční deskou skoro nejde 25A jistič shodit, musel byste k ní zapnout další spotřebiče jako troubu / pračku / myčku / rychlovarku, tak bych se toho nebál.
váš elektrikář má pravdu a dobře, že vám neříká bludy typu TONEJDE, nebo že MUSÍTE MÍT 3 FÁZE.
@Viktor Klemon
Přesně tak, jedno relé a 5 čl. rodina může být s 1Fx25A na topení a bojleru (8kW) a vaření na indukci happy, nic jim nevypadává ;-) Když zapne kuchyň, těch až 8 kW dostane oddych.
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
