| | |-+  Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
Autor Téma: Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?  (Přečteno 21340 krát)
krteczek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.01.2017, 15:53 »
Potřebuji dodatečně přidat ekvipotenciáln í svorkovnici.
Vedení HOP je  slaněným CYA 25mm a k ní ještě přidat další 25mm slaněné vodiče.
Pokud jsem správně pochopil normu, je nutno konce slaněných vodičů ukončit dutinkou a teprve potom je dát do svorek.
A zde mi nastává "problém".
Jdu logicky, když do svorky pro 16mm drát nejde dát 16mm drát s navlečenou dutinkou, bude nejspíše stejný problém i tady. Jak to vyřešit?
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2017, 05:07 »
řešení by bylo obrátit se na výrobce či dodavatele svorkovnic - konstrukční oddělení, u nás výrobce v Bečově
jinak se řeší lisovacími kleštěmi či redukcí počtu drátků ( ověřeno praxí u kabelářů )
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2017, 07:22 »
Svorkovnice EPS1 a EPS2.
Výrobce má na svých stránkách tabulky, ve kterých je uvedeno kolik můžete připojit vodičů pevných a kolik slaněných (CY, CYA)
Vždy hledejte u výrobce. Jedině ten je schopný podat veškeré údaje.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2017, 07:37 »
To jako schválně střihat drátky?
Stačí snad ty které se ulomí "samovolně" a ani to by se moc stávat nemělo.
Trh je plný svorkvnic až do buhvíjakého průřezu tak proč dílo ku...t ?
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2017, 09:00 »
Jak to vyřešit?
EPS2 lze řadit seriově, případně rozšířit o SPE2. Ale také lze u výrobce objednat speciální řešení.
Nedávno jsem viděl ve  škole, kde proběhla generální oprava elektro, profesionálně provedenou EPS umístěnou v servrovně, kde byl přívod 50 + 6 x 35 do dalších podružných rozvaděčů a připojení dalších důležitých technologii.
PS  Uštípnou drátky tak, aby CY 25 vlezla do dutinky 16 je hrubé porušování technologické kázně. Stejně jako používání nekvalitního lisování.
telefon:        777 273 732
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2017, 14:46 »
Ke svorce 16 mm2 v ekvipotenciáln í svorkovnici řady EPS 4 je možné připojit plný vodič o průřezu 25 mm2 a jemně slaněný vodič 16 mm2.
* EPS4.pdf (1337.61 KB - staženo 521 krát.)
krteczek
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2017, 16:31 »
. Ještě mě napadlo, zda musí být slaněný konec ošetřen dutinkou, když jde do svorky ve které na něj netlačí přímo šroubek, ale jakási klecová konstrukce? Mrknutí
Například jako je to u téhle svorkovnice: http://eshop.elfetex.cz/10-056-970-svorka-dehn-k12-ekvipotencialni
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2017, 17:39 »
Záleží na specifikaci výrobce.
https://www.dehn-international.com/pdbRes/DE_EN_Web/379/5103/Artikelnummer-pdf/5107/563200.pdf
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2017, 22:15 »
Nepoužívat na slaněný vodič dutinku, mě nikdy nenapadlo. Osobně dávám dutinku na slaněný vodič vždy. Beru to jako běžnou věc.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 10.01.2017, 07:23 »
...... a přesto není absence dutinek špatně.
Svorkovnice jsou vybaveny třmeny, které jsou stavěny na přímé připojení slaněného vodiče bez použití ditinky.
     EPS 2 s krytem         I 223507
     Možnosti připojení vodičů         Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici)
               EPS-6 mm2 (4x)    EPS-16 mm2 (6x)    EPS-95 mm2 (2x)    EPS-PL30 (1x)
     Počet vodičů x druh vodičů [mm2]
     1 x Cu (D - plný tuhý vodič)         2,5 - 10         4 - 16         10 - 95         Páskový zemnič:
     2 x Cu (D - plný tuhý vodič)         2,5         4 - 6         10 - 25         FeZn či nerez*
     1 x Cu (L - slaněný vodič)         2,5 - 6         4 - 16         10 - 70         20x3 mm (1x)
     2 x Cu (L - slaněný vodič)         2,5         4 - 6         16         nebo 30x4 mm (1x)
     1x Al         -         -         10 - 95
     Utahovací moment šroubů [Nm]         0,8         2         6         6
     Doporučený typ šroubováku         Plochý         Plochý         Inbus č.6         Inbus č.5
               (0,8 x 4 mm)         (1 x 5,5 mm)
« Odpověď #10 kdy: 10.01.2017, 08:58 »
Pavle, nějak nemůžu najít, že nemusím používat dutinky?
« Odpověď #11 kdy: 10.01.2017, 10:22 »
Ono je to v katalogu uvedeno dost divně. Jaký je rozdíl mezi tuhým slaněným a ohebným vodičem?
Konstrukce svorky ale napovídá, že se do toho licna utáhnout dá.
* EPS 2.png (56.06 KB, 1094x420 - prohlédnuto 784 krát.)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 10.01.2017, 10:39 »
a naopak........ ..........já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)
« Odpověď #13 kdy: 10.01.2017, 10:46 »
Dám dutinku a nepřemýšlím nad tím...
Mírně pokročilý RT Úsměv
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2017, 10:52 »
To je v pořádku. Máš ode mne velkou pochvalu  Mrknutí
Nikdo ale nemůže tvrdit, že do třmenů EPS nemůže přijít slaněný vodič bez dutinky.
Tedy může.......výr obce.
Juraj Rojko
« Odpověď #15 kdy: 10.01.2017, 11:06 »
Dutinka je dobrá už jen z důvodu snadnější manipulace. Slaněný vodič bez dutinky má obdivuhodnou schopnost se měnit v koště, které nejde zasunout nikam.
Pokud jde o výrobce, tak by bylo fajn, kdyby si vzali příklad například z Wago, které jednotlivé případy jasně rozlišuje. Pak odpadnou dohady, zda "slaněný" znamená s dutinkou, bez, nebo obojí.
Pavel Král Gargula
« Odpověď #16 kdy: 11.01.2017, 15:34 »
Pro tuhý slaněný používá firma NKT označení RM (SM) kulatý mnohodrátový a ohebný vodič označuje jako FM kulatý mnohodrátový jemné lanování. Tuhý slaněný jak název napovídá nejde použít pro pohyblivé přívody, ale lépe se s ním pracuje při zakládání do svorek než s plným vodičem.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #17 kdy: 11.01.2017, 16:41 »
Poslal jsem dotaz do Bečova a jak je vidět, mají zákazníky řádně u zádele  Smutek
Ještě mají šanci do pátku.
Pak budu volat a že volat umím  Mrknutí Smích
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
