| | |-+  Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
Autor Téma: Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?  (Přečteno 19380 krát)
Martin sediiik
« kdy: 26.01.2016, 10:58 »
Mějme tři roky staré stropní svítidlo napojené na síť (230V) s osmi rameny, v každém originálně jedna malá halogenová žárovka (se závitem G9) 25W.
Do této doby přestaly tři svítit, byly tedy odebrány.
Mohu nyní tato tři prázdná místa osadit novými LED žárovkami, každou o příkonu 3-4 Watty? Mohu očekávat nějaké problémy, když svítidlo bude najednou napájet žárovky se dvěma růzými technologiemi?
« Odpověď #1 kdy: 26.01.2016, 22:48 »
Žárovky, úsporky a světelné zdroje s LED které mají stejnou patici můžete libovolně kombinovat, elektricky by neměl být problém, odběr proudu se sníží. Otázkou je, jak to bude vypadat a jak budou viditelné rozdíly ve vyzařovaném spektru světla jednotlivých zdrojů.
Já bych doporučil doplnit lustr stejnými žárovkami jako jsou původní a nebo naopak vyměnit za LED všechny.
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2016, 07:42 »
Myslím, že lze najít vhodnou alternativu za všechny zdroje, ať z hlediska "světelného výkonu",  tak z hlediska podání barev.
Jen u této patice si myslím, že bude problém sehnat něco co je přímo na 230V a bude mít stejnou barvu světla jako halogenka. A hlavně bude vypadat podobně.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2016, 07:50 »
Citace
Můžete bez problémů (stejný záviz a napájení).....
Mám to doma také už delší dobu ke spokojennosti všech. Úsměv
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2016, 14:30 »
Z hlediska elektrického napájení nebude problém. Nejsem odborník na tyto žárovky, ale mám jinou obavu. Pokud by měly být LED žárovky v těsné blízkosti klasických, mohl by nastat problém, že by LED žárovky byly ohřívány, nemohly by se dostatečně chladit a mohlo by to znamenat v krajním případě i jejich zničení. Ve vašem případě budou asi žárovky dále od sebe, takže tento problém asi nehrozí.
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2016, 15:55 »
Mohu vědět co vás k výměně vedlo?
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2016, 20:01 »
Úspora..... Mrknutí
Měl jsem v skleněném (křišťálovém) lustru 8x 60W E14 a nyní mám 8x 3W E14 bez projevů slabého svícení, spíš bych řekl že je více nasvíceno.
Svítí celkem dost hodin, místnost na západ.
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2016, 20:19 »
Luxmetr by to asi nepotvrdil - snížil jste množství světla na třetinu až polovinu. Možná to ale opticky kompenzuje jiná směrová charakteristik a LEDek.
« Odpověď #8 kdy: 28.01.2016, 07:26 »
Neměřil jsem to LUXMETREM ,  je to jen pocitové .... Mrknutí
Možná jiná barva SVĚTLA  bude příčinou ?
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« Odpověď #9 kdy: 28.01.2016, 22:02 »
Já co měl doma Ledky v lustru a stolní lampě tak letěly pryč.. Mě osobně z toho neskutečně bolela hlava a celkově to bylo nepříjemné.
Pátral jsem po Ledkách s co nejvyšším CRI (Color Rendering Index)  a v podstatě jsem nic kolem 80 až 90 v rozumné cenové hladině nenašel.
Co se týče úspor tak co teď navrhuje ERU nové tarify tak to bude asi jedno jakou budu mít spotřebu.
A celkově když vezmu zpětnou recyklaci Led zdrojů a fotovoltaiky  opravdu je to o ekologii ? ?
Mirek
Martin sediiik
« Odpověď #10 kdy: 29.01.2016, 09:00 »
Žárovky jsou daleko od sebe, takže se zahříváním problém nebude. Spíš ta cena...a návratnost...
Jestli ERÚ opravdu začne měnit již od příštího roku...tím, že mám celkově podprůměrnou spotřebu energie díky novým spotřebičům a úsporám - bych měl platil cca o 8% více. Hlavní jistič 3x25A jistěže nevyužiji úplně, ale na druhou stranu, kdybych měl překopávat celý rozvaděč a mít projekt na rovnoměrné rozdělení fází, nejspíš bych se dostal na 3x20A, ale stálo by to víc peněz, než pozdější úspora nákladů.
« Odpověď #11 kdy: 29.01.2016, 12:09 »
Pokud jsou LEDky otočené paticí dolů a svítí nahoru, nebývá prostor nasvícen moc dobře.
Pokud jsou LEDky paticí nahoru a svítí dolů, z hlediska světla je to dobré, ale horší to bývá pro LEDku z hlediska chlazení, pokud je kolem patice nějaká konstrukční část, která omezuje proudění vzduchu.
Martin sediiik
« Odpověď #12 kdy: 29.01.2016, 12:21 »
Pravda je, jak už to obvykle bývá, uprostřed - žárovky jsou umístěny vodorovně, patice směrem ke středu svítidla. Ale máte pravdu, proudění vzduchu je omezené krytkami...nic méně stejně to vidím na výměnu za "žravé" halogeny, protože šetřit elektřinou bude od příštího roku pro mou peněženku zatěžující  Nerozhodný
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
