| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
Autor Téma: Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?  (Přečteno 35617 krát)
Opuj
« kdy: 27.01.2014, 09:06 »
Mohu do ups použít baterii, která má více Ah než, která tam byla původně?
Co se týká napětí, mají ho obě baterie stejné 12V.
Petr Liskar
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2014, 10:59 »
chtěl bych se zeptat jestli mohu do ups použít baterii, která má více Ah než, která tam byla původně.
Pokud to povoluje výrobce té UPS, tak ano.
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2014, 11:05 »
Co lze nebo nelze vždy určuje výrobce. Typ UPS by nebyl?
solimek
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2014, 11:15 »
Zrovna řeším tento problém pro extrémně dlouhé zálohování kamerového systému. Viz například: UPS600-122, 12V/230V- 600W DERAMAX (max. nabíjecí proud 10A),  nebo UPS Powerbank PWB EH-500L (aku 12V, až 150 Ah).
Tak jak uvedli kolegové, záleží na typu UPS.
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2014, 12:15 »
,  chtěl bych se zeptat jestli mohu do ups použít baterii, která má více Ah než,  která tam byla původně.
Záleží na tom, jak moc více.
Můžete při tom narazit na tři problémy.
1) pokud je to, jak předpokládám, mrňavá UPS s akumulátorem na několik minut běhu při plném zatížení,  není možné takovou UPS zatěžovat naplno po delší dobu, než to šlo s tou menší baterií. Takovéto UPSky mají silně poddimenzované chlazení a spoléhá se na to, že se za tak krátkou dobu nestihne přehřát.
2) pokud se ten silnější akumulátor nevejde dovnitř a chtěl byste ho umístit vně,  pak pozor, na svorkách akumulátoru bývá nebezpečné dotykové napětí. Opravdu bezpečné je to jen u těch UPSek, které jsou dělány na výměnu baterií za chodu (pod napětím).
3) i nabíjecí obvod může mít, v případě výrazně silnějšího akumulátoru, problém s výdrží. Už jsem takhle jednu UPSku odpravil.
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2014, 16:41 »
Pokud je vadná baterka a je k dispozici jiná s mírně vyšší kapacitou, neviděl bych to jako problém.
Pokud vás k nasazení silnější vede snaha o výraznější prodloužení doby provozu, dobře zvažte rizika popsaná kolegou Fukem.
Pro delší dobu zálohy je lepší použít samostatně nabíječ, akumulátor a střídač.
k bodu 2 odpovědi kolegy Fuka bych si dovolil doplnit, že u externího akumulátoru větší kapacity (řádově 24Ah a více) už je třeba věnovat pozornost správnému dimenzování a jištění přívodů, dobře nabitá AKU baterie je hodně tvrdý zdroj a dokáže rozžhavit dost silný vodič nebo přehřát a poškodit sama sebe. Kdo by stál o "explodovanou baterku",  která agresivním gelem poškodí spoustu dalších věcí?
Maryn
« Odpověď #6 kdy: 05.02.2014, 19:20 »
Pokud mohu poradit. Teď jsme to řešili, máme studenou dílnu a v létě jsme v pohodě, ale v zimně si to ty akumulátory tolik nedávají. Takže jsme právě řešili větší kapacitu. Sehnali jsme si zapojení UPS a vyřešili to přidáním dalších akumulátorů. Máme celkem profi zařízení od APC a nakupovali jsme originální baterie APC RB2 - připojení je tam klasicky paralerní. Po půl roce používání žádný problém, ale na UPSkách jedou pouze kancelářské PC nic jiného. Vydržíme na tom klidně hodinu. Je to jako notebook. Máme ve skladem celkem starou elektriku a kolísalo nám dost napětí a vypadávali jističe.
U levných UPS bych se bál, protože tam nejsou baterie výměnně a jak tu už někdo psal, tak často jsou jenom na to, aby jste vypnuli PC.
Jiří Šotola
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2014, 09:00 »
V podstatě jste na to kápli, takže si dovolím pouze malé upřesnění:
Renomovaní výrobci mají v sortimentu i UPSky, které jsou určeny pro rozšíření o velké bateriové moduly, ale dotaz pravděpodobně směřoval k rozšíření kapacity/počtu baterií pro tzv. "nerozšířitelný" typ UPS.
Pokud jsem dobře četl, pak se jedná o malou UPS s pracovním napětím DC 12V (jedna 12V baterie),  odhaduji s výkonem do cca 800VA.
Ano, připojit větší baterii lze, ale má to několik úskalí:
Uživatel v každém případě ztrácí záruku, protože se jedná o nedovolený zásah do UPS.
Výkon nabíječe v UPS má limitovaný maximální proud a větší kapacity baterií bude nabíjet úměrně déle k navýšené kapacitě baterií. Základní baterii 6 hodin, 3x větší kapacitu cca 18 hodin.
Stejně tak střídač při zálohování poběží místo 5 minut například 30 a na to UPS nebyla zkoušena a certifikována.
Kvalitní UPSky to zvládnou, ale jak píšete, existují "levné" UPS, které někdy nezvládnou ani vlastní deklarované parametry a dodání velké baterie může způsobit přehřátí UPS a výrazné zkrácení životnosti nabíječe, střídače, ventilátoru chlazení, regulátoru napětí a dalších částí UPS.
Produktový manažer Schrack Technik. Specialista na záložní zdroje. Telefon 606 663 235 ...
« Odpověď #8 kdy: 06.02.2014, 19:25 »
Citace
Většinou mají tyto UPS doplňující označení za typovým číslem.... Mrknutí
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Jak lze z rozvaděče nabít servisní notebook?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 SONNEN nový člen KNX
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
