| | |-+  Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
Autor Téma: Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?  (Přečteno 42346 krát)
Roman Paholík
« kdy: 13.02.2013, 11:36 »
Zaujímalo by ma, či existujú nejaké kompaktné žiarivky, ktoré svietivosťou nahradia 100-120 W žiarovku, majú teplé svetlo a súčasne sa rozsvietia hneď na 100 percent, alebo aspoň v čo najkratšom čase. Zatiaľ mám skúsenosti, že žiarivky s teplým svetlom potrebujú tak 30 až 60 sekúnd, kým sa rozsvietia úplne, a žiarivky so studeným bielym svetlom sa rozsvietia prakticky okamžite, aspoň subjektívne to tak vyzerá. Skúšal som guľaté Philips Globe 20 a 23 W, ktoré svietia pekne aj dobre vyzerajú, ale trvá im to dlho, kým sa rozsvietia. Potom sú rôzne špirály, ktoré majú svetlo studené, ale svietia okamžite, napríklad nedávno som si kúpil nejakú značky ELRO, 32 W. Svieti výborne ale bielo, a je špirálová, čo trochu oslepuje. Najlepšie by bolo, keby existovala nejaká guľová, teplá, 20-30 W, ktorá sa rozsvieti okamžite. Poradí niekto?
Martin Hroudný
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2013, 12:37 »
V oblasti úsporných žárovek jsem pololaik, ale jedno vím jistě.
Úsporka, co se rozsvítí okamžitě, tak nemá v principu a ani nebude mít, moc dlouhou životnost.
Pokud se úsporka "žhaví" postupně, tak to svědčí o tom, že si výrobce nějak pohrál s postupným náběhem zatížení a snažil se tedy nějak napomoci její delší životnosti. Pro úsporky s velmi dlouhou životností (jak spínací tak celkovou),  je postupný náběh intezity osvětlení právě typický.
Úsporku s výkonem nad 20W doporučuji koupit v podobě Circoluxu ("svítící kolo"). I když je dražší. V běžných typových řadách se sice úsporky dělají od 7W až do 23W, ale ty vysokovýkonné (od 17W výše) moc dlouho nevydrží. Pajšl je totiž až na drobnosti pořád stejný, je jedno, zda to je 7W nebo 23W... takže když je to 23W, tak to pracuje zkrátka přesdoraz, bez rezerv.
Pokud 23W běžnou úsporku ještě navíc narvete do lustru (kde se bude více zahřívat, protože se nebude moct dobře chladit),  tak velmi brzo odejde. Odejde několikanásobn ě rychleji, než kdybyste tam dal třebas jen 11W.
Jestli bazírujete na rychlosti náběhu a příjemnosti světla, a chcete vysoký svítívý výkon, tak si kupte halogenovou žárovku. Vyrábějí se i v podobě klasické žárovky s paticí E27. Ušetří sice jen 30% oproti normální žárovce, ale pro tak vysoké svítivé výkony je problém něco vybrat, aby to vydrželo a zároveň moc nestálo. Halogenky jsou až 116W, tj. nahradí 150W žárovku, což odpovídá úsporce 30-37W.
Roman Paholík
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2013, 12:51 »
Tak to s tou životnosťou závislou na rýchlosti nábehu som nevedel, asi na tom niečo bude pravda. Potom bude pre mňa asi najlepšie zohnať si nejakú lacnú s nízkou životnosťou, ktorá nabehne skôr ako tie drahšie s vyššou životnosťou Úsměv A ja som si doteraz myslel, že čím drahšia, tým skôr nabehne.
Halogénové žiarovky sú pre mňa neprijateľné, lebo 100 a viac wattov na osvetlenie jednej izby sa mi zdá priveľa.
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2013, 14:33 »
Denní úspora je hodnota jedné levné cigarety
Roman Paholík
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2013, 16:41 »
Akým spôsobom ste prišli na túto hodnotu?
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2013, 16:58 »
Hooooodně zhruba, svítím denně 5hodin, ušetřím 80W (stovka žárovka-úsporka),  tj.0,4kWh x 4 kč (cena elektřiny) = 1,60kč.
Jak tak koukám, tak jsem odpověd přestřelil, ono by to nebylo ani na Startku tanecek
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2013, 17:12 »
Ještě bych doporučil vybrat takovou "úsporku",  jejíž měnič nepracuje na frekvenci kolem 18 kHz nebo 36kHz, jinak byste "večer" mohl mít problém s dosahem dálkového ovládání TV a dalších zařízení.
Pokud se "úsporka" rozsvítí hodně rychle, může obsahovat více "rtuti" než jiná, "pomalejší".
Proč mám takový pocit, že zakázali rtuťové teploměry jen proto, aby bylo dost rtuti do úsporek?
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2013, 17:51 »
Můžeš naznačit, jak to v obchodě poznám?
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 13.02.2013, 18:12 »
Videl som niekde žiarivku spojenú s malou LEDkou alebo halogénkou - už neviem presne - ktorá svieti len zo začiatku na preklenutie nábehu žiarivky. Viac neviem, hľadal som vtedy niečo iné. Posielam len ako tip na googlenie.  Mrknutí
« Odpověď #9 kdy: 13.02.2013, 18:15 »
Horníci si brávali do dolu kanárka, dnes si budeme nosit do obchodu netopýra  Smích
Ján Garaj
« Odpověď #10 kdy: 13.02.2013, 19:23 »
Kanárkov ale bolo tak asi dva druhy, ale netopierov a ešte sú aj chránení a ostatné zistenie anglických vedcov je, že prenášajú SARS. Tak s tým by som zaobchádzal opatrne.
« Odpověď #11 kdy: 13.02.2013, 19:39 »
Vzhledem k tomu, že je to psáno kurzívou, je nutno to brát s jistou nadsázkou...
Ale faktem je, že jsem se již několikrát setkal s tím, že to dokáže zahltit vstup přijímače a když jsem se s tím setkal u kamaráda poprvé, řešili jsme to několik dní, než jsme na to přišli.
Přišel jsem na kafe, pokecal, ukázal jak ovladač po výměně baterek funguje a večer telefon - už mi to zase nejde...!
Ján Garaj
« Odpověď #12 kdy: 13.02.2013, 19:44 »
Přišel jsem na kafe, pokecal, ukázal jak ovladač po výměně baterek funguje a veřer telefon - už mi to zase nejde...!
Je to úplne jasné. Raz rozdávate čokolády, teraz je to kafe, čo to bude nabudúce? Toto je na mňa zložitejšie. Mne ovládač od televízora schovali a môže mi to obsluhovať len prostredný vnuk.
Roman Paholík
« Odpověď #13 kdy: 14.02.2013, 00:15 »
Vidím že sme tu trochu odbočili od témy. Buď je táto téma nezaujímavá, alebo nikto nevie poradiť vhodnú úsporku. V každom prípade, asi sa viac oplatí kupovať lacné úsporky Super!
Ján Garaj
« Odpověď #14 kdy: 14.02.2013, 08:42 »
Toto je nezáväzná diskúzia, kde vám nikto nič nemôže ani rozkazovať a ani zakazovať. Je len na vás, aký spotrebič=svetlo si kúpite. Možno váš dotaz bol tak dôležitý, akú pozornosť mu venujú lepší odborníci, ako som ja. Ja len tzv. podj.. provokujem. A občas mám úspech. Keď mi vynadajú.(Alebo dostanem - )
Roman Paholík
« Odpověď #15 kdy: 14.02.2013, 09:14 »
Len sa divím, lebo pôvodne sa mi zdalo, že sem chodia len samí suchári a nudní elektrikári, ktorí vedia akurát tak citovať vyhlášky, ale vidím, že to tak nie je  Smích
Ján Garaj
« Odpověď #16 kdy: 14.02.2013, 09:18 »
Elektrikári a suchári? Veď žijú medzi ľuďmi. Trošku si poopravte o nás myslenie. Aj to patrí k životu.
Milan Dupal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #17 kdy: 14.02.2013, 23:36 »
Původní otázka:  Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
Odpověď: Žádnou  Mrknutí
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
