| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
Autor Téma: Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?  (Přečteno 33778 krát)
ISP provider
« kdy: 20.12.2011, 22:26 »
Jsme provozovatele mensi bezdratove internetove site (cca 30 vesnic a cca 1000 uživatelů).
Dnes v noci se stala vyjimecna udalost.
Kolem 3 hodiny ranní zřejmě kleslo napětí v síti a tím bylo způsobeno, že se zaseklo několik našich vysílačů a asi 100 uživatelů.
Zařízení nejsou zničena, ale musela se odpojit od sítě a zase připojit.
Což na první pohled není žádná tragédie, ale je to dost nepříjemné v případě poskytování internetu.
Kazí to dobré jméno, navíc ne vše lze obvolat telefonicky, takže i hodně výjezdů.
Občas se stane, že se někomu nějaké zařízení zasekne, ale takhle plošně a  v jeden okamžik se to stalo prvně.
Lze tohle nějak reklamovat u ČEZu?
Máme záznamy, z kterých lze dokázat, že došlo k výpadku zařízení.
Jedná se o zařízení používající systém PoE (napájení po ethernetu),  tedy z principu náchylnější na pokles napětí.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2011, 07:08 »
nastudujte si prosím
vyhlášku ERÚ 540/2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenerget ice (včetně novelizace 41/2010)
a zároveň se podívejte na Vaši smlouvu co máte sjednáno z energetikou
Pokud je výpadek, nebo pokles napětí menší než předmětná vyhláška stanoví, pak je to váš problém nikoli energetiky.
Ještě můžete mít ve smlouvě s distributorem sjednány jiné - přísnější - podmínky, pak výpadek porovnejte s garantovanými podmínkami ve smlouvě.
Pokud se jedná o výpadky u Vašich zákazníku doporučte jim výše uvedený postup, s Vámi se energetika o výpadku u třetí osoby bavit nebude.
Ale i tak pochybuji, že uspějete, pokud je to kritické zařízení na kterém závisí celá Vaše síť, proč tam ještě nejsou UPS-ky?
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2011, 07:17 »
Jak píše kol. Ryšavý......UP S asi bude jejich odpověď...
Co znám problémy s jejich sítí (distributora),  tak i namontovaný zapisovač můj, neuspěl !
CHtěli si dát svůj zapisovač (zaplombovaný jejich čísly),po měsíci si jej dojeli vzít na vytažení dat do PC....Týden jsem tam volal, vše je podle zákona...i když data nikomu nechtěli ukázat !
Takový bude postup i asi u vás!
Martin1548
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2011, 09:33 »
Reklamovat můžete každé vybočení ze odchylky +- 10 % ze 230 VAC, ale musíte k tomu mít ocejchovaný měřící přístroj státní zkušebnou.
Co se týká zaseknutí síťových prvků, tak za to patří vyhodit na hodinu vašeho správce sítě že kupuje šmejdy, normální zařízení je při poklesu napájecího napětí v resetu a po obnovení správného napětí se samo od sebe spustí normálně.
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2011, 10:09 »
Mě se takhle chová router na stole v ceně 1.200 Kč. Divil bych se, že to neumí mikrovlnný spoj v ceně několika desítek tisíc Kč.
Pokud vím, tak přístroje napájené pomocí PoE se restartují právě vypnutím napájení. Takže i když došlo k pádu OS na pojítkách (třeba vlivem několika pokusu o restart při napětí blízko vypnutí),  šlo restartovat zařízení takto i na dálku. Neznám topologii vaší sítě, ale buď bych namontoval UPS nebo podpěťové relé. To by vám zaručovalo, že pokud se napětí v síti bude blížit k nebezpečné hranici, zařízení radši odpojí a připojí zpět až bude napětí zas OK.
Tu reklamaci zkusit můžete. Distributor o závadě možná informaci má, uvidíte, jak se k tomu postaví.
Josef Martinec
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2011, 17:39 »
U energetiky pravděpodobně neuspějete.
Doporučená UPS je velmi dobré řešení vašeho problému. ale aby to bylo ještě lepší a hlídané doporučuji použít moduly jako je IP Watchdog
* www.papouch.com_cz_shop_product_ip-watchdog__changeskin..pdf (106.57 KB - staženo 745 krát.)
Ján Pitoňák
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2011, 21:05 »
Čo chápete pod pojmom každé vybočenie?
Reklamovať môžete, ak stredné 10-minútové hodnoty napätí klesnú pod 90%Un, nie krátkodobe poklesy napätia, ktoré sú v sieti bežné, a ktoré sa nepovažujú za zhoršenie kvality napätia.
Uvedomte si že aj obyčajný jednofázový OZ v sieti VVN vám spôsobí cca 100ms-ový pokles napätia v nn sieti.
A prístroj kalibrovať do štátnej skúšobne naozaj nemusíte dávať. Reklamáciu môžete podať aj bez tohto prístroja, ak ste presvedčený že máte v sieti naozaj veľmi nízke napätie. Krátkodobé poklesy však budete reklamovať zbytočne. Norma ČSN EN 50160 nedefinuje medze pre tieto udalosti.
S týmto plne súhlasím.
halik
« Odpověď #7 kdy: 23.12.2011, 09:35 »
Napěťovou hladinu +-10% je třeba splnit jen v 95%ním výčtu 10minutových hodnot. Možná to bude brzy 99%ní výčet, evropská DIN EN 50160 hovořící o kvalitě dodávané el. energie se neustále průběžně zpřísňuje.
Dle legislativy se žádné odškodné při poruchových stavech neuznává - úhrada škod je přisouzena pouze za situace, kdy odběratel je schopen škodu doložit a prokazatelně vyčíslit, a ke škodě došlo za situace, kdy není možno uplatnit distributorem zásah vyšší moci (který nemůže principiálně ovlivnit). Tj. například shoří nn skříň distributora z důvodu nedostatečné údržby, apd. - pak platí.
Pokud ale někde práskne blesk a kvůli tomu něco "odejde"... tak bez nároku.
« Odpověď #8 kdy: 23.12.2011, 15:22 »
Od takového dodavatele bych si už nikdy nic nekoupil Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2011, 16:25 »
V takovýchto detailech se právě liší profesionální zařízení určená k budování rozsáhlých systémů od běžné spotřební elektroniky. Ale to by pak ten internet nemohl být levnější než nejlevnější. Za spolehlivost se platí.
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 23.12.2011, 17:24 »
Tímto "providerom" ide hlavne o cenu. Castokrat ked vidim na akych zariadeniach funguju, ostava mi rozum stat
« Odpověď #11 kdy: 23.12.2011, 17:32 »
Pavel Smílek by myslím mohl vyprávět, jaké konce to bere, když se tímto směrem vydá velký telekomunikačn í operátor... Škleb
« Odpověď #12 kdy: 23.12.2011, 22:01 »
Docela by mě zajímalo k jakému poklesu mohlo dojít.
"Profíci" dnes dokážou udělat zdroj, který funguje ve velmi širokém rozsahu napájecích napětí, takže by to nějaký menší pokles neměl ovlivnit.
"Solidní" výrobci mají hlídání napětí zdroje a ještě než některé z napětí poklesne tak, aby to mohlo mít vliv na funkci, "shodí" zařízení do nějakého klidového stavu a až je napětí OK, udělá RESTART.
A komu záleží na správné funkci, nevěří programátorům, že se nemůže program "zacyklit v nějaké slepé smyčce" a pro jistotu nasadí nějaký Watchdog.
Nechci dělat negativní reklamu, ale také se setkávám s tím, že po restartu jednoho prvku padne část sítě a servisák neví kam dřív...
SMILEK
« Odpověď #13 kdy: 24.12.2011, 02:47 »
Pětiletka proměny mobilní sítě prosperujícího operátora do totálně vybydlené žumpy má (zejména v českém provedení) ustálené schéma, které lze obecně popsat snadno:
boss boss boss boss boss boss boss boss boss boss
nenažermentmanagement (+vlastníci)
bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim bojim
nižší management
baterky  nenene blboune
technici (zejména ti znalí)
zed Pláč  placu
technici (a vlastně většina zaměstnanců) o pár let později
A zářné zítřky?
   Jistě, jsou už na cestě. Zde ... pomoc
Tomáši, sám dobře víš Mrknutí,  že praktické aplikace tohoto schématu, viděné v poslední pětiletce v této zemi, nelze vůbec veřejně popisovat. Lidé by ani nevěřili, že je něco takového v praxi vůbec možné zle.
K dotazu (nic osobního, Wifiny v této zemi sehrály historicky velmi důležitou roli):
1) předpokládám, že nemáte s distributorem energie podepsánu nějakou zvláštní SLA. V tom případě máte s pravděpodobnos tí limitně se blížící jedné smůlu.
2) Popisovaná "vyjímečnost" události je dosti relativní pojem. Řešili jsme opakovaně situace, kdy nešel proud téměř čtyři dny na ploše okresu (>100 000 lidí - zimní bouře),  nebo týden na ploše o rozloze kraje (povodně). Jak myslíte, že vypadala následná reklamace "vyjímečné události" u dodavatele energie? Zkuste hádat.
3) I "malá" WiFi síť se dá ošetřit proti tomuto (krátkodobému) jevu (ale on by tam pak nebyl takový výtěžek na zákazníka, že  Mrknutí ).
4) Zvykejte si. Se vzrůstem podílu OZE to může být i v našich sítích o něco pestřejší. Tedy ne že bych to chlapcům v našich distribucích nějak záviděl Úsměv.
 Myslite, že ta špička ve 12:30, má za následek potíže o kterých píší všechny noviny?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak se správně měří odběr energie koncového zákazníka?
 Jaka je vykupni cena elektriny z vetrne elektrarny?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
 Čím měřit a zaznaménávat průběh odběru el.energie (600kW)?
 Jak se určuje průměrné zdražení ceny Elektřiny 2009?
 Co říkáte na vývoj situace na trhu s elektrickou energií 2009?
 Jak je možné, že funguje čerpání energie z vody?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Aké sú zásady pre dovoz a vývoz elektriny?
 Myslíte že projde návrh o zpětném odkupu ampér hlavního jističe?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Porazí solární energie atom a ropu?
 Jak reagujete na nabídkuTrend 24 od E.ON do konce června 2010?
 Má se stát odsávání elektřiny z atmosféry zdrojem energie budoucnosti?
 Opravdu se zastaví rostoucí ceny energií?
 Co si myslíte o nabídce dodávky plynu od ČEZu?
 Také projektujete bez hlubších znalostí energetického zákona?
 Už jste viděli ceník ČEZ pro rok 2011?
 Co nového v oblasti měření energií
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Která část energie se přeměnuje průchodem spotřebičem?
 Blackout – noční můra energetiků
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Co víte o energetickém průkazu budovy?
 FCC Public: Energie pro budoucnost VI
 LPE: Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Má někdo zkušenosti s výrobou elektrické energie?
 Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
 Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2013?
 Co myslíte, je férové, že platíme za německé přebytky energie?
 Bude nám na osvětlení jednoho stotisícového města pouhých 5W?
 Máte fígl jak nakupovat výhodně elektriku?
 Co ještě nevíte o měření energie pomocí Energomonitoru?
 Servis zařízení distribuce elektrické energie
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?
 Nano Energies - zásobování energií z obnovitelných zdrojů
 Co znamenají zkratky na "Portálu naměřených dat"?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Vodíkové technologie v energetice a dopravě
 Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?
 TIP na jednoduchý měřič energie.
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká byla brutto výroba elektrické energie v historii československa?
 Elektrikář může měřit jakoukoliv spotřebu jakéhokoliv média, říká Filip Cenefels z WAGO ČR
 Trajekt Ellen pluje čistě na elektrickou energii
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Nová podoba gravitační baterie má podobu jeřábu
 PowerLogic - správa energie, fakturační měření a monitorování kvality energie
 Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Systém SANDRA bude instalován v další elektrárně
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak ovlivní energetickou krizi energie mořských vln?
 Jak pohlížet na spotový trh elektrické energie?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Je u E.ONu rozdíl mezi stávajícím zákazníkem a příchozím z DPI?
 Jakým způsobem šetří energie budov systém SimONet?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Odkud se dozvědět více o regulaci dodávané energie?
 Síťové monitory řady SIMON
 Jaké složky ceny ovlivňují konečnou cenu elektřiny dnes?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
 Víte o tom, že spotový trh už účtuje po 15 minutách?
 Co říkáte na hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm?
 Co je to RTU? Remote Telemetry Unit
 Využijete možnosti příjem z nabíjení a vybíjení domácích akumulátorů?
 Proč není na spotu záporná energie pro spotřebitele zdarma?
 Jak si ve skutečnosti hlídáme kvalitu materiálu vedení?
 Zamyšlení nad komunitní energetikou
 Jak pochopit sdílení elektrické energie mezi odběrateli?
 Čím měřit veličiny z elektroměrů a analyzátorů sítě?
 Znáte princip řešení řízení odběrného místa podle skutečné potřeby od TECA?
 Čím dálkově odečítáte spotřebu plynu a vody?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
