| | |-+  Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
Autor Téma: Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?  (Přečteno 33009 krát)
Andrej Macko
« kdy: 25.05.2010, 00:06 »
Vymenil som klasický elektrický zvonček za drôtový melodický elektronický zvonček P708W na batérie.
Vzdialenosť zvončeka od tlačidla je asi 15 m, preto som iba odstrihol káble od tlačidla na novom zvončeku a pripojil nový zvonček na pôvodné káble starého zvončeka.
Povodne trafo som odpojil a všetko fungovalo.
Ale nech som použil akékoľvek batérie, tak vydržali maximálne týždeň.
Spôsobuje to tá vzdialenosť?
Akú sú riešenia, aby to fungovalo?
Nevadilo by mi, keby to islo cez pôvodné 8V zvoncekove trafo, ale neviem to zapojit tak aby som vyradil baterie.
#105#
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2010, 11:41 »
Se zvonkem za 100Kč moc parády nenaděláte. Zvonky co vydrží na jednu baterku cca 1,5 roku stojí desetkrát víc.
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2010, 12:32 »
Změřte proud odebíraný z baterie za klidu a hned víte na čem jste!! tanecek
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2010, 07:58 »
#105#
To se dá udělat, výstupní napětí z transformátoru je třeba usměrnit, vyfiltrovat a pak by měl být použit stabilizátor napětí.
Z jistého pohledu se tak stanete "výrobcem" a ručíte za to, že to bude splňovat všechny požadavky, což ale u malého napětí není takový problém.
Konkrétní zapojení, údaje o potřebných součástkách,... spíše najdete na webech zaměřených na "Bastlení".
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 26.05.2010, 20:51 »
Je zřejmé, že zde bude nějaký jiný problém, cena zvonku až tak zásadní vliv na výdrž baterií nemá ... Úsměv
Určitě by bylo vhodné ověřit ty vodiče k tlačítku.
Andrej Macko
« Odpověď #5 kdy: 26.05.2010, 21:04 »
Nemam meraci pristroj, ale nebol by problem pozicat si ho. Len neviem, co by som tym ziskal, keby som to odmeral. Vodice tazko vymenim, niektore su zabudovane priamo pod omietkou, takze kvoli zvonceku nebudem robit nanovo stierky. A s tym pripojenim trafa som cakal, ze to bude jednoduchsie. Netusim, co znamena usmernit, vyfiltrovat, pouzit stabilizator.  Jsem v rozpacích
Myslel som, ze to funguje nejako tak, ze vodice, co idu k bateriam pripojim priamo na trafo a vodice co idu k tlacitku, tie necham piriamo k tlacitku. Nechcel som do toho vela investovat, to tam radsej vratim ten povodny klasicky elektricky zvoncek.
Marek Zeman
« Odpověď #6 kdy: 26.05.2010, 21:19 »
V tom případě zkuste vyjmout baterie, propojit dráty jdoucí ke tlačítku a baterie vložit. Pokud se zvonek rozezní, můžete zapojení předělat tak, že tlačítkem budete připojovat baterky a místo vodičů k tlačítku bude na zvonku propoj. Jen nebude doznívat melodie, pokud se stiskne tlačítko krátce.
Rudolf Šála
« Odpověď #7 kdy: 06.06.2010, 22:36 »
Hm taky mi pije krev bezdrátovej zvonek na baterky... tlačítko na baterky a zvonek do zásuvky... takový taťkovo rychlo řešení který je na... to je jedno, chystám si krumpáč a půjdu zahrabat kabel trubce a šup s nim na sloup do tlačítka. Zlatý trafo a zvonek  Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 07.06.2010, 17:41 »
U  kvalitního bezdrátového zvonku baterie vydrží i 2 roky bez problémů....má m to doma! Palec vzhůru
U šumtů /různí podomní prodejci-i v maloobchodech/ vydrží třeba i měsíc ! Jen malý poznatek z praxe..... Hněv
Vít Krajčovič
« Odpověď #9 kdy: 07.06.2010, 20:59 »
Já mám ve zvonku baterii už 3roky a jede.Záleží i na počtu návštěv,když u vás v jednom kuse někdo zvoní tak ji vyštaví,.. Mrknutí Mrknutí
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2010, 21:50 »
Udělal jsem opačnou zkušenost - s ne právě levným zvonkem renomovaného výrobce. Problémy byly s tlačítkem. Určitou dobu vydrželo, potom ouha, ztracené spojení se základnou-zvonkem, a to i při nové baterii. Po pátém pokusu o nápravu jsem trochu z hecu zkusil koupit zvonek od "bratra Čonga" za 120,- Kč a funguje dodnes (tj. zatím asi rok),  navzdory mrazům, dešťům, parnům a stále s původní baterií "noname".  Úsměv
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Domovní komunikace URMET 2024
 Jak komfortní hovor je přes průmyslový telefon?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
 Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?
 2N SIP Speaker Wall Mounted nástěnný IP reproduktor
 Doporučíš analogový nebo raději už ip domovní komunikátor?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
 Jak zapojit další zařízení (resp. vývod) za zvonkové tlačítko?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
