| | |-+  Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
Autor Téma: Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?  (Přečteno 22496 krát)
Blanka
« kdy: 20.02.2010, 23:49 »
Jsem v tomto oboru značně pozadu, takže bych se chtěla zeptat povolanějších, zda si mohu dát do své stolní lampy(údaje na ní: E27/60W max 240V 50Hz),  ve které byla prozatím slabá klasická 60W žárovka, úspornou žárovku 45W (E27 230V/50Hz)? Nespálí mi to tu úsporku? a bude to dobře svítit?
#105#
Václav Pešek
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2010, 00:15 »
můžete, údaj o příkonu je tam proto, že žárovka silnější než 60w by vytvořila tolik tepla, že by to lampa nemusela uchodit.
tudíž tam můžete dát krom 60w jakoukoli slabší se stejnou paticí (patrně závitem, ve vašem případě).
tj. tu úsporku tam dát můžete pokud má stejnou patici a mechanicky tomu nic nebrání
CNC mechanik - §6
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2010, 00:28 »
Na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět.
Pokud se jedná o tzv. úsporku, tj. kompaktní zářivku, a má skutečně příkon 45 W (tzn. ne že 9W a svítí jako 45W),  tak ji možná do stolní lampy namontujete, ale protože to už je hrozné monstrum, tak bude čouhat ze stínidla a bude Vás nepříjemně oslňovat. Světla dá asi jako 200W klasická žárovka, resp. jako 150W lineární halogenka.
Pokud na takový zdroj není ta stolní lampa konstruovaná,  s dobrým odvodem tepla z elektroniky, která je v patici, bude se pravděpodobně silně hřát a podstatně se zkrátí její životnost. Bylo by dobré,  kdyby teplota patice nepřesahovala cca 50°C - to můžete zkontrolovat omakem. Foto lampy by nebylo?
To, že lampa je konstruovaná na 60W žárovku, je irelevantní - to je hodnota, kterou vydrží lampa. Žárovce teplo nevadí,  ale úsporce ano.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2010, 00:32 »
No slabšiu samozrejme môžete použit ten udaj je len pre to lebo silnejšia žiarovka ako predpísaná spôsobí viacej tepla a objímka by sa vam po nejakej dobe bud rozpadla alebo zhorela alebo inak znehodnotila prípadne by ste silnejšiu žiarovku už odtial nedostali kvoli zapčením kontaktom .
Inak čo som videl v jednom nemenovanom elektro-obchode usporku 45W tak to bol velky macko .
Ak sa vam zdá ta 60W žiarovka málo a chcete byt "ekologická" tak zkúste 20W úspornú žiarivku treba od Philipsu
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2010, 09:25 »
Teď je otázka, zda tazatelka nemyslí halogenovou žárovku s paticí E27, protože v tom případě by seděla ta wattáž, 45 až 48W halogenka nahrazuje klasickou 60W žárovku.
Yokotashi
« Odpověď #5 kdy: 22.02.2010, 19:59 »
Zarovku s mensi wattazi zapojit lze. Lampe to neublizi ani tepelne, ani pretizenim vodicu, nebo vypinace.
Pokud tam chcete dat velkou usporku, je otazka, jak to bude vypadat, kdyz z toho ta vec bude couhat a jestli to nebude oslnujici, ale to uz je otazka, na kterou neni potreba elektrikar.
Halogenka ma na povrchu vyrazne vyssi teplotu, nez normalni zarovka (cca 300-400 stupnu),  ale zase je mnohem mensi (fyzicky),  takze bych na dilech lampy cekal nizsi teplotu, nez pri pouziti zarovky. Na halogenku se nesmi sahat (mastnota z rukou ji znici - kdyztak pred zapnutim odmastit lihem). Pokud okolo ni neni nejaky svetlo rozptylujici kryt, tak by bylo lepsi ji umistit tak, aby nebyla v zornem poli. Nektere halogenky maji tak male vlakno, ze oko nezareaguje na oslneni a muzou poskodit sitnici (jakykoliv roptylujici opticky prvek - at uz matny, nebo hrbolaty - to resi).
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2010, 03:27 »
Halogenové žárovky mající patici E27 (příp. E14) jsou vybaveny druhou baňklou, takže na tu pracovní se nedá sahat. Tu vnější baňku netřeba omývat lihem a povrchová teplota je také výrazně nižší.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
