| | |-+  Co je vodič L a N?
Autor Téma: Co je vodič L a N?  (Přečteno 744877 krát)
Petrbud
« kdy: 17.03.2009, 16:09 »
Co je vodič L a N?
Vysvětlíte mi prosím tyto termíny?
#105#
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2009, 16:37 »
L vodič je vodič fáze má hnedo/černou/šedou barvu
N je vodič střední má barvu světle modou
Poznámka 1: Ještě vám chybí vodič PE který je ochranný a má žlutozelenou barvu
Poznamka 2: Písmeny L a N se neznačí ani vodiče, ale SVORKY ke kterým se dané vodiče připojují
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2009, 16:59 »
Vodič označený L   pořádně kope!!!
vodič označený N neudělá ti nic!!! Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
IM
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2009, 17:06 »
A jak se tedy značí vodiče, třeba ve schéma? Prozraďte nám to.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2009, 17:24 »
Hps to nevím
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2009, 17:51 »
Pan Kolesa si to plete s označením svorek U,V,W - což je označení svorek, kam se připojují vodiče L1,L2 a L3.
Samozřejmě, že L, N a PE je označení vodičů.
Písmenka jsou zkratkami z jazyka anglického.
L : Line (fázový vodič)
N : Neutral (neutrální vodič)
PE: Protective Earth (ochranné uzemnění)
PEN: Protective Earth and Neutral (ochranné uzemnění s funkcí středního vodiče).
V USA se místo Earth setkáte nejspíš s výrazem Ground.
náhodný čtenář
« Odpověď #6 kdy: 17.03.2009, 18:14 »
Až tak jistý bych si s tím vodičem "N" nebyl. Je to taky pracovní vodič a i ten může "kopnout".  zle
« Odpověď #7 kdy: 17.03.2009, 18:34 »
TO:náhodný čtenář
Při běžném provozu N nekope......př i poruše zabíjí i vodič PE!!!
Tady jde o odpověď na laickou otázku!!!
« Odpověď #8 kdy: 17.03.2009, 21:15 »
to kolega Šohajda:
Právě proto, že je to odpověď laikovi, je třeba uvažovat vodič N jako nebezpečný, v dotazu nebylo specifikováno, kde se svorky L a N nachází. U spotřebiče zapojeného pohyblivým přívodem je dost časté, že jsou tyto svorky prohozené.
Lukáš Malík
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2009, 22:11 »
No otazka byla myslim myslena predevsim jako co znamena vyznam techto vodicu a ne kde a jak je co zapojeno...to zase nezatezujme tazateli hlavu dalsimi zalezitostmi  Mrknutí
L je faze, N je stredni vodic a PE je ochranny vodic (to jen tak pro doplneni vyznamu) Mrknutí
IM
« Odpověď #10 kdy: 17.03.2009, 22:41 »
Když už, tak N není střední vodič.  Hněv Nulový (dle ČSN) nebo neutrální.
Pojem střední pouze u DC sítí.
Lukáš Malík
« Odpověď #11 kdy: 18.03.2009, 14:48 »
Za chybu se omluvuju. Nulovy - samozrejmne  Mrknutí
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?
 REAL: Upálený N za proudovým chráničem
 Existuje normativní povinnost přivést vodič N do krabice vypínače?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.
