| | |-+  Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
Autor Téma: Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?  (Přečteno 23939 krát)
Nuada
« kdy: 05.11.2008, 15:35 »
Zajímalo by mě,
zda jde rozsvítit bez zničení žárovku 12 V/6W ze sítě 230V, 50Hz s tím,
že příkon nastaví v sérii zapojený kondenzátor?
Jakou by měl mít hodnotu?
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2008, 15:59 »
Takhle jsem rozsvěcel žárovku 3,5V/0,2A přes odpor, ale ten po chvilce zčernal a zasmrděl. Počítat parametry vhodného kondenzátoru se mi nechce, už jsem zapomněl vzorečky, mimoto musí vydržet trvalé zatížení proudem 0,5A. Proudový ráz při zapnutí- prvním nabití kondíku by mohl žárovku zrušit, takže by to chtělo ještě neco do série.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
praktik
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2008, 18:15 »
To je školní otázka nebo to má praktické použití?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2008, 18:35 »
Vyšel mi kondenzátor o kapacitě 7,2uF. Jako školní úloha by to šlo, v praxi záleží i na okamžiku, kdy to na síť připojíte, jestli v okamžiku průchodu napětí sítě nulou nebo v okamžiku, kdy dosahuje vrcholové hodnoty. A na maximálním napětí a maximálním proudu, na jaké je kondenzátor dimenzovaný, to už tu bylo také řečeno.
Kdepak, transformátor je transformátor. ..
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2008, 18:53 »
Zajímalo by mě, zda jde rozsvítit bez zničení žárovku 12 V/6 W ze sítě 230 V, 50 Hz s tím, že příkon nastaví v sérii zapojený kondenzátor? Jakou by měl mít hodnotu? Moc děkuju
Když oprášíte školní vzorečky, tak si jistě snadno spočítáte, že 6,9 mikrofaradů. Zkuste přemýšlet, jak se k tomu dojde  Mrknutí
Ale s vysokou pravděpodobnos tí se v okamžiku připojení trefíte mimo průchod sinusovky 230V~ nulou, takže tu žárovku odpravíte proudovým nárazem. Chtělo by to spínat pomocí polovodičového relé se spínáním v nule napětí.
Taky pozor na to, že rozběhové kondenzátory na 230V~ mívají velké výrobní tolerance
viz http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/126/126-007/kgm.126-007.1.pdf
a již malým překročením proudu tu žárovku brzo odpravíte (enormně vzroste napětí na ní, a tedy i příkon).
Chtělo by to nejdřív žárovku přeměřit (skutečný proud při jmenovitém napětí),  pak spočítat kondík a měřením vybrat nějaký nejblíže menší. Pokud tedy chcete splnit zadání - neodpravit žárovku.
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2008, 07:37 »
drobné připomínky:
1) zpravidla se do série dává odpor, který se "spálí" při závadě kondenzátoru tak rychle, aby nedošlo k explozi žárovky, omezí alespoň trochu špičky proudu při zapínání,...
2) pokud je to připojované klasickou vidlicí do zásuvky, je třeba dalším paralelně připojeným odporem zajistit vybíjení kondenzátoru, jinak při odpojení může zůstat kondenzátor nabit na nějaké napětí mezi  0 - 320V, resp. mezi -320 - +320V a při kapacïtě mezi 5 - 10 mikrofarady by to byla slušná rána, vybít to přes vlastní "ručičky"... Mám dojem, že je v nějaké ČSN pro taková zařízení předepsán čas pro vybití 1 vteřina, ale nevím na jaké napětí se to musí vybít, pokud budeme počítat s 320V a vybitím na 24V, je to pro kondenzátor 7 mikrofaradů odpor někde kolem 50kiloohmů a to je odpor, na kterém bude výkonová ztráta kolem 1W!
Transformátor s výkonem řádově 10W je bezpečnější řešení, funkčně lepší,... A ta cena zase tak šílená není.  (neberte to jako reklamu, ale např. u GM elektronik transformátor 230/12V, 10W, HAHN, v požárně bezpečném provedení stojí kolem 130Kč, pokud ten kondenzátor "nevyškubnete" z nějakého vyřazeného přístroje, cena nového o moc nižší nebude)
Nuada
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2008, 15:56 »
No tak jsem se pokusila najít dané vzorečky a podle toho to spočítač...něj ak mi to ale nejde. Nevím jak do toho zapomponovat těch 50Hz. Je to školní úloha a vím, že je to nejspíš elementrání, ale s elektrikou mám docela problémy, můžete mi tady, prosím, dát i ty vzorečky?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2008, 23:51 »
Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to sem mám dát, vždyť to ještě v osmdesátých letech minulého století patřilo k výuce fyziky pro 8. nebo 9. třídu základních škol - a zkoušelo se z toho!
Ale dobrá. Výpočet platí pro laboratorní podmínky - ideální kondenzátor v sérii se žárovkou, napětí bez tolerance, kondenzátor bez tolerance, k připojení obvodu na síť dojde v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota napájecího napětí rovna nule a kondenzátor vybitý.
Tady to je, po lopatě, ale už naposledy. V literatuře i na webu je toho dostatek, jen se trochu snažit.
* ZC_kombinace.jpg (161 KB, 800x566 - prohlédnuto 1972 krát.)
Miloš Ďuračka
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2008, 10:44 »
Zajímalo by mě,
Osobne by som sa prikonil k týmto možnostiam:
a) žiarovka 230V/6W (samozrejme, ak taká existuje Úsměv ) - najlacnejšie rieš.;
b) trafo (klasické, elektron.).
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Máte ještě zásoby klasických žárovek?
 Umíte lepší technologický popis práce žárovky?
 EH#: Spojování žárovek (1905)
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 19 dotazů.
