| | |-+  Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
Autor Téma: Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?  (Přečteno 4310 krát)
Pajas Pavel
« kdy: 10.02.2025, 12:34 »
SITUACE: mám prostornější rozvaděč s DIN lištami, na jedné z nich je zásuvka 230V a potřeboval bych připojit Napájecí zdroj Mean Well MDR-60-12 (230V síťový zdroj na DIN lištu, 12 V/DC, 5 A, 60 W, výstupy 1 x). Očekávaný maximální odběr bude 30W a to díky několika 12V impulzním relé spínajícím 230V, které jsou též na DIN liště.
DOTAZ: Mohu připojit zmiňovaný Napájecí zdroj na stejný okruh jako je Zásuvka 230V? Případně dokonce z vodičů k zásuvce vedoucím/připojeným přidat vodiče do Napájecího zdroje, který bude s menším odstupem pro chlazení vedle ní?
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2025, 13:29 »
"Oficiálně" byste měl mít pro takovou úpravu (rozšíření) rozvaděče tzv. ověření návrhu a pak kusové ověření a stáváte se novým výrobcem rozvaděče s veškerou zodpovědností
Pajas Pavel
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2025, 13:47 »
 poklona  za odpověď. Ano o uvedeném vím, resp. počítám s tím, že výrobcem zůstane původní dodavatel, který instaloval uvedenou DIN zásuvku i DIN relé spolu s napájecím zdrojem o stejném výkonu. Aktuální změnou by mělo být nahrazení napájecího zdroje klasicky zapojeného do zmiňované zásuvky za vhodnější zdroj uchycený na DIN a s připojením ne do zásuvky, ale přímo na odpovídající vodiče, na což směřoval můj dotaz.
 poklona , Pajas
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 21 dotazů.
