| | |-+  Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
Autor Téma: Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?  (Přečteno 10236 krát)
Jiří Lorenzo
« kdy: 25.09.2024, 15:50 »
Sešli se nám na jedné akci dva elektrikáři mající rozdílný názor. Já dělám trubky, ale zajímám se i o toto. V budově je trafostanice 2x630A a rozvodna nn. Restaurace je právě v rekonstrukci a z rozvodny je tam zaveden kabel CYKY 3x120+70. Budou tam nové stroje chlazení, které předtím nebyly, takže vše potřebuje odjistit 400A.
Var.1) Stávající kabel se doplní druhým paralelním 3x120+70 a společně odjistí 400A.
Var.2) Stávající se doplní paralelním, ale odjistí každý zvlášť 250A a společně odjistí 400A.
Var.3) Stávající se doplní paralelním a odjistí každý zvlášť 250A.
Var.4) Stávající kabel se nahradí 3x240+120 a odjistí 400A.
Trasa vede asi 50m stávajícím suterénem a pak asi 30m v zemi. Nový rozvaděč ještě není osazen.
Je některé řešení technicky špatně? Co je podle vás nejrozumnější?
(Čím odjistit (paralelní) kabely?)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2024, 17:43 »
No a co na to říká projektová dokumentace?
Nebo není žádná?
Pro potřeby výchozí revize elektro, bych to bez PD elektro neprovedl. na zdravi
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2024, 19:32 »
Já to beru jako akademickou debatu, schopných projektantů s praxí je dnes jako šafránu a produkty těch tuctových se ladí za pochodu a VRZ je stejně až podle DSPS.
Do ANA dva multiverty a 224A pojistky a na konec Deion 400A.
Hodnoty je třeba ověřit výpočtem.
Jiří Lorenzo
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2024, 22:51 »
Jde o diskuzi mezi projektantem restaurace a dozorujícím projektantem majitele objektu, k tomu montážní firma už je nervózní kvůli termínu.
Objektové žlaby jsou poměrně plné stejně tak rozvaděče rozvodny. Nejjednodušší řešení podle Var.1 je argumentováno, že v případě poruchy jednoho kabelu ten druhý na něco není dimenzován?
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2024, 06:42 »
Podmínky pro paralelní vedení najdete například v ČSN 33 2000-5-52 ed.2 čl. 523.7
Například varianta č.1 by mohla být v rozporu se čl.523.1 této normy, kdy by v případě poruchy převzal celou zátěž jeden z kabelů
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2024, 10:40 »
Citace
Řekl jsem že neexistuje a revizák musí přijet, přeměřit, vidět to harakiri s uzemněním a podepsat přede mnou.
To je sice pěkné,ale nezákonné!! Afro
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2024, 18:19 »
Najrozumnejšie je dať tam 4x NYY 1x240. Vyhnete sa problémovému paralelnému radeniu a potiahnúť to bude malina. Na rozdiel od CYKY 3x120+70. Ten môže ostať ako nezapojená rezerva . Vyhnete sa aj možnému preťaženiu PEN z dôvodu harmonických . Zrejme to bude najspoľahlivej šie a možno aj lacnejšie riešenie
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #7 kdy: 26.09.2024, 20:07 »
Takové jištění je ta nejhorší varianta, z důvodu zpětného proudu při poruše na jednom kabelu.
Sice jsou zde kabely krátké, ale u delších kabelů toto řešení striktně zakazuji z důvodu nevyhovující impedance smyčky.
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2024, 20:26 »
Tak to bych se rád dovzdělal. Jak hodnotíte impedanci smyčky u obvodu AY120 a jištění 250A? Měřením? Výpočtem?
Předpokládám, že to napájí něco, kde je doba odpojení 5 s (jasně, nesmysl, počítám to na 1 s, což určuje výrobce rozvaděče).
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 26.09.2024, 21:06 »
Pak by mě zajímalo lepší řešení.
Budu-li jistit na začátku každý kabel zvlášť polovinou Ijm hlavního deionu (vzhledem k vzdálenosti a selektivitě s deionem podle nastavení spouště 200-225) na konci, kde budou na sobě, při poruše na kabelu, podle typu poruchy, vybaví buď obě pojistky shodné fáze, nebo vlivem přetížení vypadne druhá strana.
Forma slabé vazby.
Ošetřím cedulkou "pozor zpětný proud" a osoba znalá s tím nemůže mít problém.
Budu-li akurátní, osadím multiverty indikátory průchodu zkrat. proudu.
Naopak dám-li oba kabely na sebe na obou stranách a odjistím na Ijm deionu na konci, pak při plášťovce nemusí vybavit 400A na začátku a navíc kvůli snaze o selektivitu budu muset použít PN3.
Takže v konci na prošlehlý kabel vůbec nemusím přijít, ten se v klidu rozsolí a pokud nebudu pravidelně kontrolovat klešťákem proudy na obou paralelních kabelech, zjistím to až bude pozdě.
Jinak to vámi striktně zakázané řešení, se v DS používá běžně a říká se mu kruhování. Většinou se slabou vazbou, někdy až do hodnoty deionů, či předřazených pojistek.
Vlado Konrád
« Odpověď #10 kdy: 27.09.2024, 11:53 »
1. doba vypnutia 5s platí ako dohodnutá doba pre distribúciu a nie pre koncového odberateľa ,  reštauráciu . Ani 1 s nie je správne
2. Paralelné  radenie je východisko z núdze, ak vyšší prierez neexistuje. Ale Existuje, a tak nie je dôvod
3. Kruhovanie je cesta do pekla a barla pre siete s blbou Zs, Merania výjdu vždy dobre a skutočnosť je zlá
riešenie je čisté.  Jeden kábel, jedny poistky, jeden istič. 400A je sranda .
« Odpověď #11 kdy: 27.09.2024, 12:12 »
Restaurace potřebuje 3x400A?
Celkem velká školní jidelna má 3x63 s optimizerem, který potlačí chlazení, než se za pár minut rozehřejí plotny, poté už to jede setrvačností.. ....
V původním návrhu na tyto možnosti projektant zapoměl a otrocky sečetl příkony, přicemž se také dostal k šílené amperáži.
« Odpověď #12 kdy: 27.09.2024, 12:23 »
Jestli je to něco jako jídelna na elektrárně, tak to není moc. Na jedné takový nám kuchyňskou techniku napájí dva rozvaděče po 315A. Celou jídelnu napájí trafo 1MVA.
« Odpověď #13 kdy: 27.09.2024, 14:54 »
To tam vyvařujete mamuty?,   nojo elektrarenští tanecek
Ale vážně, nemáš průběh hodnot odběru?
Ivan Polínek
« Odpověď #14 kdy: 28.09.2024, 17:33 »
Nejhorší situace nastává při poruše jednoho kabelu na začátku vedení. Při poruše vypíná pojistka na začátku, ale porucha je dále napájena pozpátku, přes 2 kabely zapojené do série. Pokud jsou kabely delší ,  nemusí vyhovět impedance smyčky při tomto stavu.
Impedanci smyčky hodnotím měřením a výpočtem.
« Odpověď #15 kdy: 28.09.2024, 21:08 »
Naopak, problém je, že jsou zde paralelní vedení krátká, např.při rozdílu impedance na svorkách jedné a druhé větve o cca 0,05 Ohmu se 400A rozdělí cca 150/250.
« Odpověď #16 kdy: 30.09.2024, 08:18 »
To nemám, ale je to samá pánev, friťák, konvektomat, mrazák ...
Jiří Lorenzo
« Odpověď #17 kdy: 30.09.2024, 09:17 »
Trvalá zatížitelnost kabelu 120mm² je na vzduchu prý přes 250A. Těch pár vteřin nevydrží větší proud? Našel jsem, že dovolená teplota v jádře při vybavování jističem je 160°C, trvalá provozní teplota 70°C. Za jak dlouho by se zahřálo jádro na 160°C, lze odhadnout, je na to třeba tabulka?
Ano, potřebnost 400A jištění se také diskutuje, komplet plocha restaurace včetně zázemí pro strojovnu VZT a chladicí stroje je 800m².
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC?
 Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
 Je možno použít pojistku aM před jističem?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
