| | |-+  Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
Autor Téma: Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?  (Přečteno 7018 krát)
« kdy: 10.09.2024, 07:47 »
Spotřebičem je větrák v karavanu, relé by automaticky přepnulo napájení z autobaterie na zdroj 12V po připojení sítě v kempu.
Řeším:
Opalování kontaktů/oblouk/nechtěné spojení obou zdrojů.
Izolační bariéru 230V na cívce a 12V na kontaktech, případně výhodu napájení cívky 12V za zdrojem pro větrák.
Vibrace za jízdy.
Případná další úskalí........?
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2024, 09:29 »
Už v principu z místa užití se nabízí přepínací relé určené do auta. Relé jsou kompaktní, mají připojení pomocí lisovacích konektorů 6,3 mm (faston). Při použití konektorů s jazýčky je lze uchytit v kontaktní kostce, čímž je zajištěna trvalá poloha vodičů např. při potřebě výměny.
 Pracovní proud je obvykle 30A pro spínací kontakt a 10 až 20A pro rozpínací kontakt. Relé se běžně používají ve vozidlech v pojistkových skříňkách,  některá jsou v provozu dlouhodobě - po celou dobu chodu motoru. Vlastní spotřeba cívky relé bývá kolem 2W.
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2024, 10:31 »
Možná alternativa: Pokud to parametry zdroje dovolí (o něco vyšší napětí než napětí baterie),  tak "přepínání" se dá snadno vyřešit pomocí dvou Schottkyho (nebo ideálních) diod.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2024, 11:50 »
Stačí i naprosto obyčejné diody. Jen je na nich úbytek cca 0,6-0,8V a při proudu 4A ztrácíte až 3,2W výkonu baterie. Schottkyho diody jsou na tom lépe.
Na ještě méně ztrátové spínání dnes slouží výkonové FETy.
Ono i autorelé docela pro cívku potřebuje nějaký výkon. Ale zase je to průhledné řešení, se snadnou opravou a případně jednoduchým překlenutím či proklemováním.
A když napájíte cívku relé šikovně ze síťového zdroje (viz schéma) tak baterku pošetříte.
Izolační bariéru 250V mezi cívkou a kontakty autorelé sice nemá, ale u karavanu je třeba dbát hlavně na hodně dobrou bariéru síťového zdroje - i při orosení, mrazu a po převozních vibracích. Ale v tomto ohledu dnes vyhoví každý průmyslový AC/DC zdroj v patřičném krytí co má lloyd lodní atest. Vůbec ve skříních  těchto zaříeních jsou dobrodiním polopropustné vývodky vyrovnácající změny tlaku a nepouštějící vlhkost do skříně. A v nejhorším se do skříní dělají samoregulační topení.
* Hudec karavan.JPG (31.44 KB, 579x662 - prohlédnuto 316 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2024, 13:32 »
Samozřejmě stačí, ale když to může hřát o trošku méně za zanedbatelný rozdíl v ceně...
To jsou i ty ideální diody jen s intergrovaným nebo externím řízením aby se to dalo přímo použít jako dioda. Existují i verze které mají ovládací vstup a pak se s tím dá vytvořit prioritizér napájení u kterého nerozhoduje velikost napětí zdrojů. Ale to je jen poznámka bokem. Pan Hudec asi na podobné bastlení nebude mít chuť a dostupnost je také slabší. Ale není to myslím úplně známá věc a někoho by to mohlo inspirovat.
« Odpověď #5 kdy: 12.09.2024, 07:35 »
Kolegové d ě k u j i, řešení pomocí diod mne vůbec nenapadlo, a p.Kurka opět nezklamal v rozhledu různých rizik.
Michal Čeleda
« Odpověď #6 kdy: 12.09.2024, 11:10 »
Diody asi fungovat budou, ale není to galvanické oddělení jako u kontaktu. Pokud je po připojení externího napájení akumulátor dobíjen, nechal bych větrák na něm = bez relé.
« Odpověď #7 kdy: 12.09.2024, 11:45 »
Jak jsem se dozvěděl, tak karavan je jeden velký bastl, něco napájeno z autobaterie, něco z baterie FVE na karavanu, něco po připojení v kempu, provedení šílené prakticky  bez jištění, SELV/PELV jak kde........... ....
Od takových záležitostí bez možnosti celkového přeinstalování odcházím středem.
Michal Čeleda
« Odpověď #8 kdy: 12.09.2024, 14:31 »
Nedivím se
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 18 dotazů.
