| | |-+  Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
Autor Téma: Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?  (Přečteno 6861 krát)
Marek Vašín
« kdy: 09.09.2024, 22:57 »
Lze použít "obyčejné pomocné relé 250V/16A",   speciálně VS316/230, na výběr ze dvou zdrojů 230V, které jsou zcela asynchronní (např. měnič FVE a rozvodná síť),   když tedy mezi přepínanými (resp. vybíranými) kontakty může být až 2 * 250V / 0,7 ~ 700V?
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2024, 16:31 »
Ano, lze ... stejně jako lze připojit plynový spotřebič hadicí od vysavače.  podivej
Použít něco takového na přepínání sítí je hazard, neboť může snadno dojít k nebezpečnému stavu. Na takovou věc se používají elektricky i mechanicky blokované stykače s nuceně vedenými kontakty, případně pro větší aplikace má mnoho výrobců hotové řešení přepínače sítí.
Je zde mnoho dalších věcí, které je třeba zvážit, takže tyto instalace musí dělat člověk, který bude vědět, co dělá!
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2024, 05:59 »
K tomuto účelu nelze použít, tato relé mají nedostatečnou vzdálenost mezi kontakty a nejsou vhodná pro toto použití. Hrozí oblouk mezi kontakty a jejich následné svaření. Již v technické dokumentaci výrobku výrobce uvádí, že je lze použít pouze ke spínání obvodů napájených stejnou fází 230V~.
Pro tyto účely (přepínač sítí) je vhodná kombinace dvou stykačů s elektrickým a mechanickým blokováním (jak již psal kolega),  pro větší výkony se používá časová prodleva pro zhášení oblouku na kontaktech. Velice podobný systém, který se užívá u automatických přepínačů rozběhu motoru Y/D.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2024, 08:43 »
Doporučuji koupit hotové zařízení.
Tady není prostor pro bastlení. podivej
* 1050170324_991027_1_c_3_Z00_ZA-01-xxxx.pdf (805.47 KB - staženo 377 krát.)
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
 Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
 Které vodiče musí projít toroidem hlídače unikajícího proudu?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
