| | |-+  K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
Autor Téma: K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?  (Přečteno 17899 krát)
František Ševčík
« Odpověď #18 kdy: 24.07.2023, 18:22 »
To jsem opravdu netušil, že tato myšlenka napadne i vás. Ale začalo se to motat okolo anodové tyče a na fotkách vidět nebyla. Tak jsem oslovil výrobce a odpověď již znáte.
« Odpověď #19 kdy: 26.07.2023, 07:19 »
Minulý týden v pátek jsem oslovil servis fy. Dražice. Odpověď, resp. vyjádření, která mi přišlo je:
Rezistor propojuje kostru ohřívače s kostrou tělesa a zlepšuje tak jeho parametry ohledně ukládání vodního kamene.
Tímto je to vyřešeno.
Nevím dnes, ale u dřívěji vyrobených boilerů to psali i návodu výrobce!Proč je tam ten odpor....
Už jsem to četl před 12 roky, kdy jsem je zapojoval.
(Tuším, že to byl výrobce TATRAMAT.Potom to začali kopírovat další výrobci.)
František Ševčík
« Odpověď #20 kdy: 26.07.2023, 10:19 »
Záruční a servisní technici tuto informaci určitě budou znát ze školení a sdělit to pro veřejnost není důležité.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 26.07.2023, 16:58 »
Hmm, a zkusil jste se zamyslet nad tím, jak by to asi fungovalo?
Na tělese připojen PE, na plášti bojleru připojen PE a mezi těmi PE rezistor?
Kdyby to tak bylo, má to každá rychlovarka.
Už jsem to psal, ač to nemá váhu jako tvrzení výrobce, ale je to kvůli izolovaně uložené katodové ochraně a detaily proč, nabízí volně dohledatelné TPG o katodové ochraně a navazující ČSN.
František Ševčík
« Odpověď #22 kdy: 26.07.2023, 20:07 »
Hmmm. A proč já bych se měl nad tím zamýšlet? Já toto nevymyslel. A pokud nevěříte inženýrům z technické podpory samotného výrobce, určitě to není můj problém. A můžete mi ukázat na přiložených fotkách pana Petra Gregora nebo dole mých, kde vidíte hořčíkovou ( anodovou ) tyč? Ta se přichycuje maticí M8, průměrem bývá 33mm, délka je různá a je na hlavní přírubě.
Zde se jedná pouze o samostatnou šroubovací elektrickou topnou jednotku TJ 6/4" - 4,5kW
Popis ohřívací jednotky, okolo které se problém točí, přímo ze stránek výrobce:
Topná jednotka se skládá z elektrického topného tělesa s připojovacím závitem G 6/4“. Pod krytem elektroinstala ce je umístěn provozní termostat, bezpečnostní termostat, kontrolka chodu tělesa a připojovací svorkovnice. Pro použití ohřívačů OKC … NTR, NTRR, OKCE … NTR, NTRR v solárních systémech s dohřevem elektrickou energií jsou ohřívače vybaveny hrdlem G 6/4“ pro montáž pomocné elektrické topné jednotky. Topná jednotka se umísťuje nad spodním výměníkem.
Takto vypadá fyzicky:
* drazice-tj-g-6-4-4-5kw.jpg (12.79 KB, 430x331 - prohlédnuto 266 krát.)
* drazice-tj-g-6-4-4-5kw (1).jpg (14.73 KB, 500x500 - prohlédnuto 284 krát.)
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
