| | |-+  Nevi nekdo co je to za RP 30?
Autor Téma: Nevi nekdo co je to za RP 30?  (Přečteno 10185 krát)
Pavel Dotrius
« kdy: 12.02.2023, 21:03 »
Co je tohle za kousek a nema nekdo planek zapojeni popripade cim ho nahradit?
* 9A8CF285-0344-4636-B91D-A88DEE555712.jpeg (121.12 KB, 722x1600 - prohlédnuto 702 krát.)
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2023, 16:15 »
Třeba na danapo cz jsem ho našel i ke koupi, samo že není nové.
Uvádějí u něj:
Pomocné relé RP 30 KB
409009.04 1840ohmů/10700z
220V 50HZ 2Z2R
2NO + 2 NC
Proud přes kontakty: 20 A (spínací),  6 A (trvalý)
Mech. životnost: 3 000 000 sepnutí
výrobce ZPA Trutnov
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2023, 16:20 »
Alepoň napište na co, popř. kde je použito?
Pomůže to s výběrem a možná i zapojení......
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2023, 09:53 »
Tu ponúkajú originál diel, ak treba autenticitu historického zariadenia:
https://www.danapo.cz/stare-elektro-prislusenstvi/pomocne-rele--rp-30-kb-220v-50hz-2z2r/
Inak je to normálne relé, je k dispozícii veľké množstvo kvalitných alternatív.
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2023, 12:44 »
Firma Danapo = obchodníci se smetím za neuvěřitelně přemrštěné ceny.
Jan Alin
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2023, 21:22 »
Je to vlastně takový bazar použitého nebo hodně starého zboží, ale když není zbytí tak se hodí. Určitě je vždy lepší zvážit náhradu něčím modernějším, ale už jsem to jednou využil když náhrada nebyla možná.
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2023, 05:30 »
Nic proti bazarům nemám a použití staršího dílu mnohdy řeší problém daleko elegantněji, než přebastlení na něco nového, funkčně stejného, ale diametrálně odlišného rozměry a upevněním.
To ovšem neznamená, že musím dávat vydělat někomu za smetí, které je předražené a mnohdy viditelně vadné. Prošel jsem si celou nabídku elektro tohoto prodejce a asi tak polovina je v doopravdy špatném stavu.
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
 Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 18 dotazů.
