| | |-+  Máte tip na IP relé?
Autor Téma: Máte tip na IP relé?  (Přečteno 12478 krát)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« kdy: 24.03.2022, 18:48 »
Nemáte tip na nějaké IP relé včetně vysílače a přenosu po WiFi?
V podstatě se jedná o přenos signálu HDO na vzdálenost cca 100 metrů. Různé bezdrátové relé se mi moc po zkušenostech nechce navrhovat, 100 metrů a zdi domu dělají své. V objektu je stabilní mesh WiFi, kterou bych doplnil o další bod či dva a v podstatě tím celou síť ještě víc stabilizoval. Jen se mi nedaří nic kloudného najít. Nepotřebuji ovládání z aplikace, ale nějaký vysílač aktivovaný digitálním vstupem a na druhém konci přijímač s reléovým výstupem. Ideálně dva kanály, ale klidně bych volil i dvě sady jednokanálovéh o provedení.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2022, 21:02 »
Bezdrátově by to mohlo jít Enikou P8 TR 2U DIN plus něco adekvátního na druhou stranu a možná externí antény. To by se muselo zkusit.
A co použít přijímač HDO? (osobní zkušenost nemám).
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2022, 10:51 »
No právě bezdrát od Eniky se mi moc navrhovat nechce kvůli vzdálenosti a místním podmínkám. Proto jsem přemýšlel o WiFi.
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2022, 11:38 »
Bezdrátově Zlinx, drátově je vícero ověřených. Zkus se podívat na stránky Papoucha.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2022, 12:43 »
A co HDO spínač
https://www.zbozi.cz/vyrobek/hdo-spinac-din/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_ab=1154%2F2175&utm_term=hdo-sp%C3%ADna%C4%8D-din&utm_query=hdo%20sp%C3%ADna%C4%8D
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 27.03.2022, 21:03 »
Tuto krabičku jsem zkoušel před lety a úplně ideální volba to také nebyla  Smutek
Safra, chtělo by to něco, co se umí modulovat po fázi nebo něco po WiFi. Koukal jsem na Alexu, ale nepodařilo se mi najít nějakou šikovnou krabičku, co by měla digitální vstup a vyslala do Alexy povel, aby relé na druhém konci seplo. To by mohlo teoreticky fungovat.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2022, 22:20 »
Proč to komplikovat s Alexou? Takových relé je docela hodně - Zamel, Sonoff, Shelly… Vzdálenost 100m může ale být problém.
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2022, 23:32 »
Tohle funfuje dobře - osobní zkušenost z velkého RD:
- Bezdrátový vysílač ZAMEL RNM-10  - 4 kanál
- Bezdrátový přijímač dle potřeby (nejspíš asi ZAMEL ROM-10   - 2*NO/NC relé)
Není to wifi ale 866Mhz - z mého pohledu výhoda, wifi frekvence bývají hodně zarušené. Bohužel trochu vyšší cena (cca 2000kč za sadu).
Václav Uher
« Odpověď #8 kdy: 28.03.2022, 12:25 »
Asi to bude moc drahé, ale šlo by použít výrobky Netio: na jedné straně jejich elektroměr https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powerdin-4pz a na druhé straně spínanou zásuvku https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-rest-101x oboje má wifi.
Miroslav Minařík
« Odpověď #9 kdy: 28.03.2022, 15:15 »
NETIO, český produkt. Mám doma. Používám!  Palec vzhůru
Elektrika NENÍ časopis!
K. Hvězda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #10 kdy: 29.03.2022, 08:51 »
vedle sonoff bych hledal jeste Ewelink, Tuya smart. Ta desticka stoji od 100,- na kazdou stranu, treba by to mohlo jit nejak propojit.
Ja to pouzival jen na spinani pres mobil (ma to wifi a tedy povel pres internet anebo pres 8xx mhz),  je na tom beznapetove rele 10A a jde to sepnout z mobilni aplikace odkudkoliv (pokud budeme verit cinanum a jejich cloudu).
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #11 kdy: 29.03.2022, 14:27 »
 poklona  všem za tipy. Upřímně, nezkoušel jsem zatím na místě dosah WiFi, zkusím tam přidat ještě ápéčko a zkusím, kam v otevřeném terénu dosvítí. Jinak ten ZAMEL vypadá schopně, docela mě překvapil i ten dosah.
Vždycky řešení HDO bez drátu byl slušný ojeb, tak uvidím tentokrát. Konec konců, když to řeknu na plnou hubu, mělo by to fungovat, když přijede technik EGD, pak už to vzal čert. Nakonec i tu jednostupňovou regulaci mikrozdrojů do 10 kWp nejsou schopni říct, jestli budou chtít regulovat či nikoliv. Do tří měsíců se prý rozmyslí :-D Jenže pak tam přijede na montáž elektroměru jistý pan "Es" a je všechno jinak, toho nezajímá ani to, co je ve smlouvě ujednáno  Škleb Škleb Škleb
Juraj Rojko
« Odpověď #12 kdy: 29.03.2022, 20:54 »
Ten dosah bude potřeba otestovat, údajům výrobců se v tomto moc věřit nedá. Všechny tyto krabičky mají uvnitř ESP8266 nebo ESP32, což jsou úžasné součástky, ale antény jsou tam obvykle velmi symbolické.
Tomáš Bláha
« Odpověď #13 kdy: 29.03.2022, 23:06 »
Jsou varianty ESP modulů které umí externí anténu (uFl konektor) nicméně já osobně považuji  wifi za poslední možnost když už to nejde jinak. Výchozí varianta antény na ESP modulu je jen kousek vodivé cesty na plošném spoji...Samozř ejmě záleží na místních podmínkách, jsou místa kde wifi nefunguje ani na pár metrů spolehlivě a jinde není problém...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #14 kdy: 30.03.2022, 11:00 »
No jo, no.
Drát je drát. Úsměv
« Odpověď #15 kdy: 30.03.2022, 13:05 »
Kde nic není, nemá se co rozbít. O tom to je i s těmi dráty.
Teď jsem to již pár let nepotřeboval řešit, ale dříve jsem občas použil volné vodiče ze zabezpečovacíc h nebo telefonních a zvonkových rozvodů a relé s kontakty vhodnými pro spínání 230V~ a cívkou na 12V=. Napájení zvonkovým transformátore m připojeným paralelně k cívce stykače HDO a můstkový usměrňovač s elektrolytický m kondenzátorem na výstupu. Dalo by se použít i relé na 12V~ a nemusel by se řešit usměrňovač.  Vhodné relé z řady Finder má kontakty pro 10 nebo 16A, případně se jím pak dá ovládat další stykač.
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 18 dotazů.
