| | |-+  Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
Autor Téma: Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?  (Přečteno 8377 krát)
PeMo
« kdy: 09.03.2020, 19:18 »
...někoho se zkušenostmi ve Středočeském kraji (Mělník) jak správně postupovat při demolici stavby. Stavba je napojena na vedení nn (1x6A),  z nadzemního vedení. Sloup, ze kterého je veden svod je umístěn na hranici pozemku a dům je vzdálen cca 1 metr od tohoto sloupu. Na fasádě je umístěna stará litinová HDS, kabelové vedení je ze sloupu tedy napojeno přímo do HDS bez nějakých podpor. Místo měření je pak uvnitř objektu.
U EON existuje formulář, na základě kterého se přípojka zruší, u ČEZu jsem nic podobného nenašel a technik mi stále cpe nějakou přeložku. O tu nemám zájem, jen potřebuji rychle zbourat stavbu, protože je v havarijním stavu (posouzeno projektantem, nikoli statikem). Do budoucna neplánuji tuto přípojku využít, protože mohu využít jinou na sousedním pozemku (kde bude také nová stavba).
O odpojení OM mám požádáno, ale pokud jsem to pochopil, nevyřeší mi to můj problém (jen si vezmou elektroměr) s umístěním HDS, potažmo vedením HDV pod napětím.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2020, 17:00 »
No tak až bude zrušeno OM, zavoláte na zákaznickou linku, že z důvodu demolice chcete zrušit nevyužitou přípojku na demolovaném objektu a to tak že bez náhrady.
Na druhou stranu, přeložka by spočívala v osazení HDS na ten stávající sloup, pozemek s přípojkou má vyšší hodnotu a přeložka tohoto typu není nákladná.
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2020, 09:52 »
Hlavně zaplacené a rezervované ampéry- jistič.
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
