| | |-+  Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
Autor Téma: Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?  (Přečteno 8457 krát)
Jan Kobylka1
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 28.04.2015, 16:36 »
Uvažuji o koupení pohonu pro dvoukřídlá vrata  (např. MOVETO ARM300).
V letáku prodejců je uvedeno, že pohon je na 12V DC, trafo je umístěno na základní desce.
Ze sklepa k vratům (asi 30 metrů) mám již 10 let v zemi, v hloubce 60 cm, trubku (tu z polyetylénu co se někde dává pro přívod vody) a v ní 3 pramennou flexošňůru.
Je výhodnější (z hlediska bezpečnosti a funkčnosti) vést 230V až k vratům a tam umístit základovou desku s trafem, nebo mít základovou desku s trafem ve sklepě a k vratům vést pouze 12V DC?
Jan Žák
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2015, 17:25 »
Neviděl jsem schema zapojení, nicméně ikdyž jsem namontoval pohonů na vrata mnoho, tak žádná něměla motor na 12VDC.Občas se prodávají 24VDC, ale dle mého názoru jsou nejspolehlivěj ší sestavy na 230VAC s kondenzátorem pro změnu směru ať už uvnitř či vně motoru.
Běžná montáž se provádí tak, že řídící jednotku umístíte u vrat.Napájení kabel cyky, žádná flexošnůra a podobně a ztého jednotky si potom vytáhnete příslušné kabely na pohony,fotobuňky (u křídlových vrat se dávají dva páry) a maják popřípadě dálkové spínání např z domácího telefonu nebo zámeček vhodného při nefunkčnosti dálkového ovládání.
Vaše sada má možná pěknou cenu, ale také bych se zajímal a možnost servisu a nákupu náhradních dílů atd. protože takové pohony se montují na delší dobu a proto je lepší si připlatit. Pokud chcete nižší cenu zkuste třeba pohonservis, pokud trošku kvalitu tak doporučuji dexet.Montoval jsem několik typů od obou firem dexet mi více vyhovoval na nastavení.
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2015, 17:59 »
V podstatě souhlasím s kolegou Žákem
- 30 metrů je dost daleko, při 12V tam bude nějaký proud, při  kterém by na přívodu vznikal nějaký úbytek napětí, vedení by muselo být dost silné.
- flexošňůra do země, i když do chráničky, je pěkná prasárna.
- elektrické zařízení s napětím 230V ve venkovním prostředí vyžaduje zodpovědný přístup, věříte, že jste schopen zajistit potřebné požadavky na bezpečné provedení?
Alespoň nějaká konzultace s "odborníkem" přímo na místě je víc než vhodná!
Jan Žák
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2015, 19:13 »
Nevím co přesně znamená zodpovědný přístup : instalace od odborníka?
Pokud ano, tak také jedině souhlasím.
Ono u takovéhoto zařízení nezahrnuje odborná montáž pouze dobrý pocit, že to nedělal blbec, ale také záruku na práci, na správné zapojení a pozáruční servis.
Také mohu říci, že pokud již byla nějaká reklamace tak vyřízení trvá několik dní a nepřijde vám odpověď, reklamace zamítnuta kvůli neodborné montáži a podobně.
Nemluvě otom, že takováto úprava vrat většinou zahrnuje i svářečské a jiné práce kromě elektriky a vneposlední řadě pokud vynechám praktickou část věci .. tak i určení správného pohonu nemusí být až tak snadné jak se na první pohled zdá. Je také vzít potaz konstrukci brány vrat  hmotnost povětrností vlivy tedy jak moc je brána plná ,  montáž pohonu vůči pantům brány ..
Faktorů je víc není to jen o elektrice
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
