|-+  PROFI zóna.
| |-+  OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy
| | |-+  Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
Autor Téma: Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?  (Přečteno 20255 krát)
Filmmaker
« kdy: 08.12.2009, 18:41 »
Chtel bych si koupit na sviceni kratkych filmu tato zarivkova svetla:
http://www.disk.cz/disk/detail1.csp?!PV,2585
http://www.disk.cz/disk/detail1.csp?!PV,2586
Jedno je 2x55W, druhe 4x55W. A protoze mam dosud zkusenosti jen s halogenovymi svetly, tak bych potreboval zjistit, co tyhle vykony znamenaji v porovnanim s vykonem halogenovych svetel.
Napr. jestli 2x55W = neco jako 500W u halogenu atd. Jakym cislem je treba ten vykon zarivky nasobit, abych ho mohl srovnat s vykonem halogenovych svetel? Tak petkrat? Zajima me to jen pro predstavu - jak jsou ty zarivky silny v porovnani se svetly, ktery znam.
#uft#
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2009, 19:15 »
To záleží na tom, čím to osadíte.
Výbojky Osram Dulux L LUMILUX DE LUXE typ 930, 940, 954 dají 3000 lm světla (55W).
Halogenové lineární žárovky Osram HALOLINE ENERGY SAVER dají 3300 lm světla (160W).
Takže poměr cca 2,6
U jiných výrobců a výrobků to může být trochu jinak.
Filmmaker
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2009, 19:53 »
Tam se pise, ze "zářivkové světlo je dodáváno s elektronickým předřadníkem OSRAM HF2X36(55)/230-240DIM pro trubice DULUX 55W".
Cili to vynasobit zhruba 2,6? Cekal jsem trochu vic...
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2009, 20:34 »
Kdybychom udělali srovnání s 500-wattovou lineární halogenkou, tak bychom se dostali dokonce na 2,4x čili ta lampa se 4 zářivkami po 55W vám dá stejně světla jako jedna 500-wattová halogenka.
Čekal jste něco kolem 5 - to ale platí při porovnání nejlepších zářivek s nízkovýkonovým i obyčejnými žárovkami, které mají velmi nízkou účinnost. Vysokovýkonné, a navíc halogenky, jsou někde úplně jinde.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
