| | |-+  Jak se spojují nestejné akumulátory?
Autor Téma: Jak se spojují nestejné akumulátory?  (Přečteno 38630 krát)
JBT
« kdy: 11.05.2009, 19:49 »
Chtěl bych se zeptat na spojování akumulátorů např. 12V/10Ah a 6V/80Ah.
Jak se sčítájí jednotlivé veličiny při spojení seriovém  a nebo paralelním?
Jsem student elektrotechnic ké školy a v učebnicích ani na internetu jsem to nenašel a učitele jsem neriskoval-co nepřečte to neví...
#112#uft#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2009, 20:35 »
Obecně platí, že při seriovém řazení se sčítá napětí a při paralelním pak proudy.
Jenže:  Hněv
Vy nemáte stejné zdroje, ani napěťově, ani výkonově (ampérhodiny) a akumulátory jsou reverzibilní zdroje a proto dojde k následujícím jevům.
1. Při paralelním spojení začne 12V akumulátor ihned dobíjet 6V, až do svého poklesu 1V/čl.,  neboli bude vybit. 6V akumulátor bude přebíjen.
2. Při seriovém spojení pak po připojení k zátěži bude pracovat 18V, přičemž jako první se "vycucne" 12V akumulátor. Pokud se zátěž včas neodpojí, pak se ze 6V akumulátoru stane dobíječka, přes zátěž teče odpovídající proud a pokud si to namalujete, zjistíte, že 12V akumulátor se přepóluje.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2009, 20:38 »
Tak v prvé řadě se, ať už seriově, nebo paralelně, spojují stejné akumulátory.
Jinak zpravidla nejméně jeden brzo odpravíte.
Za druhé - učitele bych se na Vašem místě zeptal. Jednak vám ho platíme z našich daní, a jednak ho váš zájem potěší a třeba se podivíte, co ví. A řekne vám, že
při seriovém řazení se sčítá napětí, přičemž kapacita je dána kapacitou nejslabšího z akumulátorů
při paralelním řazení se sčítá kapacita, přičemž napětí je dáno napětím jednotlivého akumulátoru (a pokud mají akumulátory napětí různá, velmi brzo o ně přijdou).
Kdybyste si to chtěl ověřit, tak k pokusům vám stačí 2-3 tužkové baterie, multimetr a žárovka.
Kolega Doležal byl rychlejší, ale mazat už to nebudu  Mrknutí
Jan Tesařík
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2009, 21:01 »
Kdybych měl tedy např. akumulátory 12V/10Ah a 12V/80Ah a spojil je sériově měl bych 24V/10Ah?
a při paralelním 12V/90Ah?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2009, 22:23 »
Teoreticky je to správně, v praxi však akumulátory rozdílných parametrů se do téže baterie nespojují. Důvody uvedli kolegové.
Výjimkou mohou být nanejvýš nouzové situace, kdy není dostupné jiné řešení.
« Odpověď #5 kdy: 11.05.2009, 22:46 »
Představte si AKU jako nádoby s vodou.
Baterky s různým napětím jsou jako nádoby různě vysoko. Proud nepoteče do obvodu, ale z baterky s vyšším napětím do baterky s nižším napětím. Vzhledem k nízkému odporu se může jednat i o zkrat.
Baterky s různou kapacitou si představte jako nádoby různých velikostí. V okamžiku, kdy dojde voda v jedné, pojede obvod pouze na té větší. Rozdíl je v tom, že ta vybitá má nižší napětí než ta nabitá a tak z ní bude odebírat proud. váš obvod zase přijde zkrátka.
Pravidlo spojování baterek je, že se musí jednat o stejné typy, nabité na stejnou hodnotu. Platí to o velké akumulátorovny, stejně jako o NiMH do vašeho foťáku.
« Odpověď #6 kdy: 12.05.2009, 08:02 »
Pokud to neví učitel na elektrotechnic ké škole, tak potom co vyučuje???
Zdenek 2752
« Odpověď #7 kdy: 12.05.2009, 10:17 »
Sečteno a podtrženo: Pokud se učitel zeptá, jak se spojují akumulátory různých napětí a kapacit v jeden celek (baterii),  tak odpověď zní: Nespojují se!
« Odpověď #8 kdy: 12.05.2009, 16:29 »
Nestejné akumulátory pokud možno nespojovat!
Doporučení renomovaného výrobce autoakumulátor ů pro vozy s instalací 24V: použít vždy dva nové akumulátory stejné kapacity, stejného typu a výrobce pokud možno ze stejné výrobní šarže. Není co dodat, výrobce má poslední slovo, pokud ho uživatel nechce slyšet, je to jeho riziko.
K původnímu dotazu lze snad jen dodat, že spojení takto odlišných akumulátorů může vést až k explosivní destrukci akumulátoru s menší kapacitou.
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
