| | |-+  Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Autor Téma: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?  (Přečteno 67208 krát)
Honza Veselý
« Odpověď #18 kdy: 12.08.2020, 22:08 »
No protože je přetížená, to dá rozum, inu však proto tam je.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #19 kdy: 13.08.2020, 08:57 »
Nebuďte spícího draka. Japonci to za II. světové války udělali a dopadli špatně.
Ta původní diskuse skončila před 11 lety.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #20 kdy: 25.06.2024, 12:38 »
Mám podobný problém jak přes kopírák.
Situace:
Jedno fáze
Šroubovací pojistka 25A Hliník
Jistič elektroměru 20 A
Byt fíčko 25 a
Jističe klasika zásuvky 16 a hliník
Světla 10 a hliník
Topení 1. přímotop 2200w v obvodu prvního bytoveho jističe 16 A jede na snizeny vykon 1500 W
Topení 2. přímotop 2200w v obvodu druhého bytoveho jističe 16 A jede na snizeny vykon 1500 W
Ostatní co jede skoro nonstop jako je jeden počítačě router atd max 5A coz je cca 1100w ( A to jsem pocital ty udane hodnoty maximální A na nabíječce co píšou, na router  a nabijecce na notebook který teda jede nonstop)  Jinak u PC a monitoru jsem nenašel max A ale maximální watáž bude dohromady 600 W takže i kdyby dohromady to bylo přehnaně 1100 W  coz pochybuju je malej routrík a notebook  tak dohromady to je 4100w
ať počítám jak počítám tak to vychází na max 19 A
Samozřejmě dvacítkový jistič Netknutý, žádný jistič není spadený Ale 25 A šroubovací se páli jedna za druhou. A to treba behem 15 min
Můžete mi prosím říct co by to mohlo být?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #21 kdy: 25.06.2024, 12:49 »
Tak toto se na dálku nedá zjistit.
Chce to RT elektro, s měřáky, a měřit a měřit a měřit.
David jisteny
« Odpověď #22 kdy: 25.06.2024, 13:12 »
Tomu rozumim ale chci Vědět jaké jsou možné příčiny. Protože teď tam mám zapojenou klimu a to má o 100 w míň takže počítejme dvakrát 1400 max
Mě zajímá jestli to dělá kabeláž a jak to eventuelně kabeláž může dělat nebo eventuálně jak to můžeš dělat vypálený spodek šroubovací pojistky. Jde mi o ten princip abych to pochopil.  poklona  vám
« Odpověď #23 kdy: 25.06.2024, 13:56 »
Špatný dotek pojistky v poj. spodku způsobí její zahřátí a následné přetavení daleko menším proudem, než je její jmenovitý. Zkontrolujte pokud možno ihned po jejím přetavení, jak je teplá.
Dalším možným problémem může být vadný kabel mezi pojistkovou skříňkou a hlavním jističem domu - u elměru.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #24 kdy: 25.06.2024, 13:59 »
Tazatel v tom má zmetek.
Píše fíčko 25 A, Jističe 16 A a 10 A a hliník.
Ještě sem neviděl hliník a fíčko pohromadě.
Možná že existuje ale toť otázka. Smutek
David jisteny
« Odpověď #25 kdy: 25.06.2024, 14:14 »
Ano jecto matouci Vse je v hliniku. Ano v byte je v rozvadeci ficko 25A
David jisteny
« Odpověď #26 kdy: 25.06.2024, 14:18 »
Rozumim s tim spodkem. Pojistka je zhava jako prase. A to mam 500v rukavice damozrejme i tu vnitrni rukavici pri demontazi pojistky.
Muzete mi prosim vysvetlit jaky problem muze byt s kabelazi. Nejake priklady aco to zpusobuje.
 poklona  Vam
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #27 kdy: 25.06.2024, 14:23 »
Takže tam máš síť TN-C-S?
Hliník má jednu nepěknou vlastnost, a to je tečení hliníku při volném spoji, a průchodu proudu.
Jak stará je ta elektroinstala ce?
David jisteny
« Odpověď #28 kdy: 25.06.2024, 14:32 »
Ano TN-C-S:  zem a faze do bytu. A v byte pres ficko udelana nula.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #29 kdy: 25.06.2024, 14:34 »
Nafoť pojistku a ty jističe, včetně zapojení odchozího hlinílu, a šoupni to sem.
David jisteny
« Odpověď #30 kdy: 25.06.2024, 14:46 »
https://www.filemail.com/d/reyqzeoujxtdgey
David jisteny
« Odpověď #31 kdy: 25.06.2024, 14:49 »
https://www.filemail.com/d/afthklrsikefghe
Rozvadec
David jisteny
« Odpověď #32 kdy: 25.06.2024, 14:50 »
Zazila podle me prvni republiku. V byte nove jistice a rozvadec typuji 5 l stare. Jinak rozvod v hliniku.
To krasna vlastnost hliniku znamena ze kdyz neni nekde dotazeny spoj napr v zasuvce nebo je nekde nalomeny drat ve zdi rekneme tak tam rpochazi proud a diky spatnemu dotszeni tam vznika mnohonasobnejs i proud? Takze kdyby to bylo nedotazena zasuvka uvidim to tam. Ale jelikoz to pali pojistku tak to dela bud vule mezi pojistkou nebo vule treba nedotahle ba jistici u u elektromeru? To by se ale prehrivani projevilo tam a ne na pojistce be?  poklona
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #33 kdy: 25.06.2024, 15:35 »
Ta fotka rozvaděče je mizerná. Není z toho zřejmé, jak je to vlasttnš zapojeno. Smutek
No pojista je pojistka. Je to E27/25A. Hliník je tam vidět. Jinak je to ale správnej bordel. zle
David jisteny
« Odpověď #34 kdy: 25.06.2024, 15:46 »
Ano E27/25A
Hlinik faze do ficka, hlinik zem do mustku a z mustku do ficka. Z ficka do nulovyho mustku. Z ficka 6mm med drat do prvniho jistice a prohlemovano po staru ohlym 6mm med dratem.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #35 kdy: 25.06.2024, 15:51 »
A kde je přívodní vodič PEN připojen?
Z té foto to není zřejmé.
 Jak opravit bzučící jistič?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
