|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Autor Téma: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?  (Přečteno 34584 krát)
Petr Vojč
« kdy: 14.05.2005, 20:52 »
Prosím poraďte mi, zda je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel (k RD). Respektive jaký musí být odstup. Bohužel se mi nepodařilo otevřít tabulky v článku Vzájemné vzdálenosti vedení.
Jiří Lukš
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2005, 17:08 »
ČSN 73 6005 Příloha A, tabulka A.1
nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí kabely 1 kV - vodovodní sítě a přípojky 0,40 m
Petr Vojč
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2005, 19:50 »
Velmi  poklona
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2005, 09:28 »
Je možné obě vedení uložit nejen vedle sebe, ale také nad sebe - voda 1,1 m, kabel 0,7 m.
Při křižování těchto vedení je min. vzdálenost 0,2 m.
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2005, 14:16 »
pane Hasale, než poradite tak se prosím předem koukněte do ČSN 73 6005-  příloha A.  poklona
Roman Šulc
« Odpověď #5 kdy: 24.05.2005, 05:37 »
Pane Hasala asi jsem nepochopil Vaší odpověď.Myslít e 1,1m voda od kabelu a 0,7m kabel od vody?
Milan Selezan
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2005, 06:50 »
To p. Hasala:
Nad sebou je možné len križovanie, ináč platí súbeh vední. Takže nad sebou a v osi súbežne v žiadnom prípade.
« Odpověď #7 kdy: 24.05.2005, 23:20 »
ČSN 73 6005 marně hledám ve své knihovničce, asi jsem ji někomu půjčil...
Našel jsem jenom tabulku pro vodorovný souběh, tam je uvedeno 40 cm.
Přiznávám, že nemám v tomto úplně jasno, tyto věci obvykle neřeším, pánové poučte mě, proč nesmí být kabel v souběhu nad vodovodem? Např. voda v hloubce 1,1 m, kabel v hloubce 0,7 m (?).
Popř. jaká musí být min. svislá vzdálenost?
Milan Selezan
« Odpověď #8 kdy: 25.05.2005, 10:56 »
Priestorová úprava vedení podľa STN 73 6005 sa zaviedla aby bol určitý poriadok pri ukladaní podzemných sieti hlavne v zastavaných územiach miest a obcí, aby pri opravách pri vykope bola aký taký prístup ku svojmu vedeniu. Ďalej  sú tú aj bezpečnostné hľadiska pri vzniku poruchy na vedení ako aj vzájomné vplyvyvy. Keď sa stretnú profesanti pri návrhu uloženia sieti, je to ťažké vyjednávanie, nakoľko v obciach, resp. mestách je tých budúcich majiteľov sieti viac, väčšinou: elektrorozvodn ý závod, spoje miestne a dialkove, verejné osvetlenie, plyn vodovod, kanalizácia, prípadne ešte TV rozvody. Pritom každý chce do zelene alebo chodníka. V rámci ukládky v záhrade alebo chodníku v RD to až také ťažké nie je.
To p. Hasala: dúfam že tie tabulky na e-mail vám došli.
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
 Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
