| | |-+  Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
Autor Téma: Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?  (Přečteno 52414 krát)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #18 kdy: 12.01.2008, 19:07 »
Pokud nevím, tak je nejlepší se držet projektové dokumentace a platných ČSN. Různé teorie a nápady mezi různými elektrikáři i taky elektrikáři  a starými praktiky jsou jedna věc a normou doporučovaný postup je druhá věc. Když člověk splní požadavek ČSN rozhodně nepochybí.  Mrknutí
« Odpověď #19 kdy: 12.01.2008, 19:20 »
TO: Vlastimil R
Pokud rozdělíte PEN a na PE a N, máte stále " nulovanou " el.instalaci, potom je vhodné uzemnit bod rozdělení nebo vodič PE zemničem do 15 Ohmů. S tímto bodem by měly být spojeny veškeré neživé části a hl.pospojování .
Miloslav Dunda
« Odpověď #20 kdy: 12.01.2008, 22:42 »
Pospojení je v tomto případě blbost. Existují však kroužky, které se vloží mezi baterii a nástěnku a mají šroubek pro připojení pospojovacího vodiče, ale v bytě nebo jinde to není potřeba. Toto se provádí pouze ve zdravotnických prostorech a ještě né ve všech, ale pouze v odborných vyšetřovnách, operačních sálech apod. Souhrn překračuje možnosti tohoto příspěvku.
Vlastimil R.
« Odpověď #21 kdy: 13.01.2008, 22:59 »
Pane Rozmaheli, poklona  za odpověď.
Pane Karvánku,mohl bych vás požádat o čistě váš soukromý názor na danou situaci?/samostatný RD,rozdělení PE+N v domovní rozvodnici,kovové rozvody vody,zemnit na PE nebo přizemnit samostatným zemničem?/
Abych vás uklidnil,nemám vůbec v úmyslu provádět tyto práce,ale jak jsem pochopil z předchozí diskuze,co elektrikář,to názor,a jsem z toho,popravdě,trochu rozčarovaný,netušil jsem,že výklad Vašich el.technických norem může být takto dvojjaký.
Proto se prosím nezlobte za dotaz.
Díky.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #22 kdy: 13.01.2008, 23:34 »
TO: Vlastimil R> jak už jsem psal, já bych se držel platné normy na koupelny a pospojení bych udělal u všech kovových předmětů tak jak norma předepisuje. Baterie bych na plastovém potrubí nepospojoval. Pokud bych si nebyl jistý vodivostí vody (spíš nevodivostí) provedl bych proměření sloupce vody dle doporučení ESČ.
Ostatně viz odkazy kolegy K.Nováka
A samozřejmě jak píše kolega Rozmahel udělat hlavní domovní pospojení, ostatně je to povinné dle ČSN. V domě musí být rozhodně jenom jeden potenciál PE, všechno neživé musí být spojené to je princip hlavního domovního pospojení. Tohle by ale měl řešit podrobně projekt a rovněž každý elektrikář, který má samostatný ŽL, tedy i §8 a tedy i oprávnění k činnosti od ITI musí vědět jak se to správně udělá.
P.S. i když "co elektrikář - to názor" neznamená, že každý názor je ještě v souladu se smyslem příslušné normy. To, že si lidi ohybají zákony podle potřeby je nešvar známý od právníků a politiků. Jakožto technici se tomu snažíme vyhnout. Jak již několikrát kolegové napsali ČSN a normy obecně, to je takový suhrn poznatků a doporučení, nejlepších možných na základě současného stavu poznání. Proto když nevím, nebo nemám na 200% jisté lepší a kvalitnější řešení, použiju ustanovení normy a neudělám tak chybu. Řada diskusí mezi elektrikáři, které si zde sice můžete veřejně přečíst není určena pro širokou laickou veřejnost, všechno nemusí být vždy úplná pravda a také někdy názory toho kdo je nejvíc vidět, se mohou zdát jako "převládající názor",  ale může to být také tím, že ostatní jsou už unaveni po tisící vysvětlovat názor opačný a po tisící jít do střetu v diskusích.
Kamil Novák
« Odpověď #23 kdy: 18.05.2008, 17:23 »
Tak už je to tady zase  Nerozhodný
http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-pospojeni-kovove-baterie-v-pripade-plastoveho-potrubi?portal_status_ message=Welcome%21+You+are+now+logged+in.
Čemu ale moc nerozumím je toto :
Citace
Elektromontážn í firma se snažila udělat maximum pro bezpečnost v prádelně
Neví někdo jak se zvýší bezpečnost připojením potenciálu země na plastovou trubku ?  Šok
« Odpověď #24 kdy: 18.05.2008, 18:59 »
No coment:
Potenciál země v síti TN je to pouze v bezporuchovém stavu. On to není pouze potenciál země, je to galvanické spojení s vodičem PE nebo PEN, v podstatě až na HOP a dále prakticky až na svorník trafa. Dnes, v módě vyrovnání potenciálů na HOP, je tam tedy např. při blesku to, co by tam být nemuselo.  Pláč  zle
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 19 dotazů.
