| | |-+  Kde končí rozumná svépomoc na elektroinstalaci?
Autor Téma: Kde končí rozumná svépomoc na elektroinstalaci?  (Přečteno 2573 krát)
Martin Ondráček
Student fakulty elektro
« kdy: 19.08.2026, 13:47 »
Kde končí rozumná svépomoc na elektroinstala ci?
    Vyměnit zásuvku nebo vypínač zvládne technicky zdatný člověk často bez potíží. Jenže správně zapojené vodiče ještě neznamenají bezpečnou instalaci a největší chyby se nemusí projevit hned. Kde tedy končí běžná svépomoc a začíná práce, pro kterou už nestačí znát schéma? Domovní elektroinstala ce totiž není jen elektrický obvod, ale také spoje, ochranná opatření, mechanické provedení, měření a stav původních rozvodů. Právě tam se rozdíl mezi teorií a řemeslem ukáže nejrychleji. Stačí tedy vědět, co kam připojit, nebo je podstatnější umět poznat, co všechno je nutné po zásahu ověřit?
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2026, 15:03 »
Pokud elektrikář s platným osvědčením podle §6 nebo §7 NV 194/2022 Sb bude měnit vypínač nebo zásuvku a tato jeho práce nebude "zastřešená" oprávněním, porušuje zákon 250/2021 Sb. A hned je tu hranice mezi kutilstvím - svépomocí a prací odbornou firmou. Jak potom posuzovat různé kutily - hodinové manžely, nebo snaživce, kteří by chtěli ušetřit za každou cenu.
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2026, 15:11 »
Za podmínky, že ona instalace spadá pod Z250, tj.bude VTZ (nebo pod dráhu či BÚ).
 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
 Má smysl si absolvovat získání oprávnění elektrotechnik pro domácí opravy?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
