| | |-+  Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
Autor Téma: Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?  (Přečteno 4532 krát)
Pavel Rotrekl.
« kdy: 03.03.2025, 12:28 »
Chci udržovat v nabitém stavu olověný gelový akumulátor s jm. napětím 12 V a kapacitou 5 Ah pomocí fotovoltaickéh o panelu. Akumulátor bude používán jako startovací na zahradní sekačku s občasným používáním. Po celou dobu nabíjení bude akumulátor bez dozoru. Za nejspolehlivěj ší řešení považuji použít FVE panel s dostatečně vysokým napětím. Akumulátor by se připojil trvale přes odpor, který zajistí průchod proudu, který nepoškodí akumulátor, ale zároveň zajistí jeho pomalé nabíjení po občasném částečném vybití. Dobu osvitu FVE panelu odhaduji od 5 hodin v zimě po 10 hodin v létě. Otázka zní, pro jak velký nabíjecí proud zvolit zařazený odpor?
Emanuel Kocián
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2025, 13:03 »
U olověného aku se používá dobíjecí napětí, ne dobíjecí proud. A toto napětí činí 13.7-13.8 V. Jde o napětí, které trvale připnuté udrží aku setrvale nabitý a nezničí ho. Pro nárazové dobíjení lze použít až 14.4 V, ale toto napětí nesmí být připnuto na akumulátoru trvale, max. pár hodin. Takže si kupte napěťový stabilizátor, prodávaj přímo typ na těch 13.8 V, a diodu.
Emanuel Kocián
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2025, 13:10 »
To co jse vám napsal je obvykle napsáno i na samotném aku, standby 13.8 V, charging 14.4 V.
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2025, 07:38 »
Zejména u gelových akumulátorů je třeba přesně dodržovat  maximální napětí při trvalém udržovacím nabíjení. V mnoha případech jsem se setkal s poškozením gelových akku. Vlivem vyššího napětí došlo k vyschnutí gelu a akku doslova chrastil při manipulaci. Já po mnoha zkušenostech doporučuji horní hranici napětí 13,5 - 13,6V. Celková kapacita akku se nijak zásadně nezmění, délka použitelnosti se však výrazně prodlouží.
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2025, 10:02 »
Je jedno jestli je to gelová nebo AGM nebo stará klasika s kyselinou, chemicky je to pořád olovo v kyselém prostředí, takže aby to neplynovalo, max. 2,3V na článek, při nějakém rozsahu teploty (neblížit se nule a cca do 20 stupňů)
Michal Čeleda
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2025, 10:48 »
Úplně jedno to není - aku do UPS jsou uzavřené, aby mohly být v interiéru, tuším mají jen bezpečnostní tlakový ventil a nejsou primárně určené na cyklování. Mokré "autobaterky" jsou odvětrávané (mohou plynovat),  AGM jsou na tom podobně (jen snáší změny polohy, např. na motocyklu). Gelové nevím, ještě jsem žádnou neměl :-)
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2025, 11:43 »
Dnes mají pojistný (tlakový) ventil všechny baterie včetně autobaterií, které jsou bezúdržbové. Pouze staré typy autobaterií měly zátku, ve které byl labyrint, který umožňoval odvětrávání, ale zajišťoval obsah proti vystříknutí na povrch.
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
