| | |-+  Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
Autor Téma: Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?  (Přečteno 20650 krát)
« Odpověď #18 kdy: 25.10.2023, 05:29 »
Ale podle §34 jsem povinen jej použit i při rekonstrukci staré elektroinstala ce či při provádění její údržby (§2 odst 1)
Maličkost, zbouráme dům, uděláme základový zemnič a můžeme udělat novou elektroinstala ci v již neexistující budově... Pročpak u nás nemají zákony a nařízení potřebnou vážnost? Protože si je nikdo z autorů ani schvalujících nakonec celé nepřečte a v platnost vstoupí slátanina, která si v jednotlivých paragrafech vzájemně odporuje!
« Odpověď #19 kdy: 25.10.2023, 08:21 »
Ne, že bych s vámi obecně nesouhlasil, nicméně dočtěte si do konce paragraf2, odst.1.
U staveb RD je možné se setkat i s tím, že situaci zachraňuje řidič domíchávače, vy tady nemáte pět želez??
Jeho slengový výraz pro čtyři svody v rohu a jeden uprostřed do rozvaděče.
« Odpověď #20 kdy: 25.10.2023, 10:23 »
Pokud jde o výstavbu nového objektu od základů, měla by to být samozřejmost. Pokud to na stavbě nikdo neví, obvykle to bývá tím, že stavbyvedoucí je ukrajinský hospodský. On to neví, tudíž to nemůže, s ohledem na výběr dalších pracovníků, vědět nikdo další. Pak je pouze štěstí, že to věděl řidič domíchávače.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
