| | |-+  Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
Autor Téma: Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?  (Přečteno 13920 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 21.03.2022, 15:13 »
Svorky PUSH-IN se před léty začaly používat nejen vřadových svorkách ale i v různých menších přístrojích. Nyní se začínají objevovat i přístrojů v rozvaděčích. Jak se ti s takovými svorkami pracuje? Pokud je cena vyšší, vyváží ji rychlejší a pohodlnější práce?
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2022, 16:38 »
Určitě je práce rychlejší a pracuju s takovýma svorkama raději, než se šroubkama. To, co nedokážu posoudit je cena versus úspora času. Pokud bych každý den zapojoval rozvaděče osm hodin, bude časová úspora bezesporu vyšší, než při mém režimu, kdy se občas k zapojení s push-in dostanu. Asi tak.
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
M S
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2022, 18:30 »
Osobne - extrémne. Ak je možné vybrať prístroj, ktorý má PUSH-IN svorky, beriem ho oproti skrutkovým spojom.
Väčšinou nasleduje test, či ide naozaj o PUSH-IN, alebo len o klietkovú pružinovú svorku.
Napríklad Wago TOPJOB S, (2002-1201) je PUSH-IN.
Phoenix Contact ST (ST 2,5) vyzerá veľmi podobne, ale PUSH-IN nie je - vkladanie vodiča bez otvorenia skrutkovačom je náročné ak nie nemožné.
Phoenix Contact PT je PUSH-IN.
Z praktického hľadiska - push-in mi extrémne šetrí čas. Oblasť priemyselnej automatizácie. Odpájanie alebo pripájanie káblov je rýchle, netrpí zápästie z nekonečného otáčania, skrutky nedeformujú dutinku a nespôsobujú náročné vytiahnutie zo svorky, alebo neskoršiu náročnú reinštaláciu, nie je potrebné používať momentový skrutkovač. Pri zapájaní oproti skrutkovej svorke sa nemôže stať, že vodič vbehne nad prítlačnú časť svorky (ak nebola úplne otvorená) a po dotiahnutí drži len medzi závitom a bočnicou.
Pri kompletácii rozvádzačov preferujem push-in pred cage clamp bez push-in, keďže nie je potrebné svorku otvárať pred zavedením vodiča.
Tým Elektrika
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2022, 08:02 »
EATON ONLINE TOUR: Přístroje se svorkami Push-in, spouštěče, stykače a další nabídka přístrojů DNES OD 13:00 HODIN
    Jak efektivněji vyrábět dnes uvažuje každý výrobce rozvaděčů. Obvzlášť v dnešní době, kdy dodávky materiálů, součástek a technologií ovlivňují zamýšlené realizace na celém světě. Jak tedy zjednodušit a urychlit například zapojení rozvaděčů? Přístroje se svorkami Push-in urychlí práci při zapojování. Mnozí je dobře známe u řadových svorkovnic. Pro své příznivé technologické vlastnosti se rozšířily i na přístroje, které používáme v rozvodných skříních. O možnostech u EATON s Push-in se dozvíte v tomto pořadu!
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Odesláno během živého vysílání
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2022, 13:07 »
(Honza Pet) Nedopadne to tak, že pokud budu doplňovat přístroje NE a PUS-IN do stávajícího rozvaděče, budu mít problém?
Z živého vysílání www.Elektrika. TV
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2022, 13:09 »
(SLI-DO) Dá se vodič bez problémů ze svorky Push-iN vytáhnout?
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2022, 13:11 »
(Kubela T) Lze do jedné svorky Push-iN dostat i dva vodiče?
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2022, 13:15 »
(SLI-DO) Aka je potrebná dlžka dutinky a typ velkosť, pro Push-iN?
« Odpověď #8 kdy: 22.03.2022, 13:16 »
(SLI-DO) Jak je to s komunikacnimi moduly SWD a modbus RTU pripojene k XTUA? Nevadi tomu pripojeni zepredu?
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2022, 13:18 »
(Karusel z Opařan) Lze do pushin použít přímo i slaněnou lycnu nebo musím jen s dutinkou?
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2022, 13:20 »
(Kubela T) Lze podobně jako u Wagosvorky použít hliníkový vodič za předpokladu použití kontaktní vazelíny?
« Odpověď #11 kdy: 22.03.2022, 13:23 »
(Josef Kladno) Neexistuje nějaké časové "NEZÁVISLÉ" srovnání zapojování s Push-iN a konvenční svorkou?
Tým Elektrika
« Odpověď #12 kdy: 22.03.2022, 17:32 »
    Související ...
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Lze Wago svorky 2273 instalovat do dřeva?
 Za jakých okolností elektromontér použije ekologickou, ale dražší krabicovku?
 Jak se vám pracuje s anglickou verzí katalogu svorek a svorkovnic?
 Kdy se rozhodnete pro alternativní páčkovou krabicovku?
 Je barva svorek pro HDO předem daná?
 Proč PU 180 po zmačknutí tlačítka START vyhodí fíčko?
 Jaký je váš názor nebo zkušenost na přístroj PU 191?
 Kdo poskytne návod na přístroj PU311?
 Smí se ještě k revizím používat PU-185?
 Zvolit PU284 nebo RevexPlus?
 Jaký je rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 Je libo "čokoládu" IP66?
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
 Ako vyčistiť staršie nepoužité bakelitové svorkovnice k elektromotorom?
 Znáte novou WagoStožárovku?
 Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy?
 ELEKTRO BEČOV: Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení v izolaci třídy II.
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Je u bezšroubových svorek potřeba zapojit všechny vodiče?
 Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky?
 WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince
 Čemu dáváte přednost v krabicích? Wago svorkám nebo věnečku?
 Už nosí tvá žena naušnice WAGO?
 Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?
 Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
 Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky?
 Existuje pro wago svorky originál měřící adaptér?
 Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky?
 Kde jste v praxi použili bezpečnostní vazební relé?
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 24 dotazů.
