| | |-+  Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
Autor Téma: Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?  (Přečteno 3071 krát)
Martin Dušek
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 09.04.2021, 22:03 »
Kovoobráběcí stroj bude dodatečně vybaven digitálním odměřováním polohy.
Zobrazovací jednotka tohoto zařízení (např.) bude instalována na pohyblivou část stroje (jedna z jeho os) a je osazena IEC C14 konektorem a vyžaduje 230V napájení.
Napájecí napětí bude přivedeno ze stávajícího rozvaděče obráběcího stroje.
Lze napájení přivést z rozvaděče z místa za hlavním vypínačem vodiči L(1,2 nebo 3) a N?
Nebo je pro napájení tohoto zařízení nutný oddělovací transformátor stejně jako pro řídicí obvody stroje?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2021, 15:05 »
IEC C14 konektor není určen pro přímou instalaci na stroj, ale pro napájení odměřování umístěného ve skříňce příslušného krytí IP44 a vyšší. Nesmí se instalovat přímo bez skříňky na stroj.
Navíc IEC C14 konektor neumožňuje napojení ochranné hadice, nemá krytí proti prachu a kapalinám a nemá pro stroje požadovanou mechanickou odolnost a odolnost proti vibracím přenášenými strojem a kabelem zejména z pohyblivých částí stroje.
Celá skříňka se napájí s ohledem normu EN 602041-4 ed-3 pro stroje.
Způsob napájení skříňky odměřování určuje její výrobce odměřování v návodu k obsluse a instalaci a detaily specifikuje elektroprojekt ant zodpovědný za modernizaci stroje. Jak z hlediska ochrany proti nedovolenému dotykovému napětí, tak z hlediska přenosu potenciálu na odměřovací pravítka a rotační enkondéry, tak i z hlediska mechanického ohrožení vodičů, předepíše typy vrapovaných hadic a kabelů s ohledem na mechanickou odolnost, četnost pohybů, chemickou odolnost prostředí atd.
Cize napájená odměřování, nebo celé speciální odměřování s plným krytím se umisťuje na pohyblivou část stroje pouze pokud to výrobce odměřování výslovně povolí. Většinou jen u velkých strojů, kde by obsluha na odměřování nedohlédla a kde obsluha je též nesena strojem.
Skříňka odměřování se u moderních strojů umisťuje do ovládací skříňky nesené na otočném a polohovatelném rameni (jedno nebo dvoukloubovém). To považuji za nejlepší řešení.
Cize napájená odměřování určená pro přímou instalaci na stroj mají jak vysoké krytí, tak bývají napájena bezpečným napětím 24V DC nebo 24V AC.
Mimochodem všechna cize napájená odměřování jsou určena hlavně i pro spolupráci s řízením stroje, kdy výkonně reagují na dojetí na cílovou hodnotu - zastaví či zpomalí vřeteno na výběh, zastaví posuv vývrtu ve slepé díře, reverzuje vřeteno u řezání závitů apod.
Pro přímé montování dodatečného informativního odměřování na stroj jsou nejvhodnější  bateriemi napájená odměřování s vyšším krytím, která někdy při dojetí pípnou.
Ďábel je skryt v detailu
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
